Энкодер+шим+DC движок+ардуина
AlexanderDog
Добрый день! подскажите возможно ли сообразить такую прошивку --
допустим есть два DC движка, есть энкодер, ардуина мега. нужно с помощью шим сигнала управлять скоростью движков. на джойстике вместо резистора находится энкодер, при отклонении допустим вперёд -работает движок №1 и чем больше наклоняем рукоятку джойстика, тем больше обороты движка, при наклоне рукоятки джойстика в нейтраль - скорость движка уменьшается постепенно - пропорционально  углу наклона рукоятки, движок №2 при этом не включен. Потом наклоняем рукоятку назад и должно происходить всё тоже самое но только в работу включается движок №2. первый номер стоит на месте, на него питание не идёт!!!
Есть решение ? Буду признателен за помощь!
AlexanderDog
Если сказать по проще, то как с помощью джойстика с энкодером, управлять мощностью DC двигателя. Нужен своеобразный регулятор мощьности двигателя на управлении не с помощью переменного резистора, а с помощью энкодера. Вроде просто, а голову ломаю =(
vvadim
 вы уже хотя бы один пример работы с энкодером освоили ?
если да то продемонстрируйте.
если нет - или по форуму поищите или гугль в помощь.
AlexanderDog пишет:
Не идёт питание или он находится в режиме динамического торможения?
AlexanderDog пишет:
Нет никакой разницы, если Вы умеете управлять мощностью двигателя, то управляйте
AlexanderDog пишет:
голову ломаю =(
Поберегите голову. Там не из-за чего ломать. Выкладывайте код и схему, посмотрим что именно у Вас не получается.
AlexanderDog
Привет всем! отсутствовал, вопрос решен, теперь гемор с модулем реле, при включении ардуинки происходит спонтанное включение шилда с релюхами типа проверки, как етого избежать ?
AlexanderDog
реле инвертированы при включении? как сделать чтоб реле не срабатывали при включении арды, а только по команде?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Подать на пин HIGH в setup()
