Еще раз мигаем светодиодом без Delay
alexbmd пишет:
искусство а не программирование
Программирование и есть искусство.
DetSimen
DetSimen аватар
qwone пишет:
А если в коде куча ветвлений, то многие ветви будут выполнятся в только в исключительных ситуациях, а нормальной ситуации процессор на них не будет затрачивать ни такта.
Будет, Пух, будет.  Хотя бы на проверку условия.
Pyotr
Иногда нужно миганием светодиода отображать режим работы простого устройства.
Например: 1 блинк-температура ниже уставки, 2-в пределах нормы, 3-перегрев.
Выложу пример для новичков. Хотя сомневаюсь, что кто-то дочитает до пятой страницы.
word currMillis, prevMillis, intervalMs = 20;
byte countCycle, countTwoSec;
byte needBlink=1;//сколько раз мигнуть
  digitalWrite(13, LOW);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop(){
  currMillis = (word)millis();
  if(currMillis - prevMillis >= intervalMs){//
    prevMillis += intervalMs;
    switch (countCycle){
      case 0:  //
        if(needBlink) digitalWrite(13, HIGH);
      case 1:
      case 16:
        if(needBlink >= 2) digitalWrite(13, HIGH);
      case 17:
      case 32:
        if(needBlink >= 3) digitalWrite(13, HIGH);
      case 33:
//      case 80:
//      делаем что-то
//        break;
    if(++countCycle >= 100){//прошло  2 сек
      countCycle = 0;
      if(++countTwoSec >= 5){//каждые 10 сек меняем число вспышек
      // от ноля до трех
         countTwoSec = 0;
         needBlink++;
         needBlink = needBlink % 4;
}//END loop()
andycat
andycat аватар
Онлайн
Pyotr пишет:
я тоже как то сделал такое примитивное устройство, температуру отправляет на MQTT брокер, и по количеству вспышек можно определить ошибку, отвалился интернет или брокер или еще что то, но вот незадача, я тупо забыл какая ошибка на сколько вспышек :(
так что так себе идея.....инструкцию с собой еще таскать
Green
Хе-хе. В ус-ве RTC был на обычном 8-ми ногом МК. А время желательно было, хотя бы изредка, контролировать. Максимум что удалось - светодиод сигнализирующий кодом Морзе.) Инструкция не нужна - всё открытым текстом.)
SLKH
Pyotr пишет:
ещё проще: в "блинк без делэя" в зависимости от температуры изменяется переменная interval.
Pyotr
Пример с температурой неудачный. Я так не делаю. А вот к примеру у меня драйвер управляет приводами фрамуг на высоте 4,5 метра. Управляется по RS485. Светик мигает-значит не завис. Дисплея нет-снизу не разглядеть.
Один раз - закрыто, три-открыто 100%, 2-промежуточное положение. Зимой может лед намерзнуть и мешать плотному прилеганию. Снизу это не видно, а по блинкам все ясно.
Понравилось - менять частоту мигания в зависимости от температуры. Как только быстро замигал- ложись, а то как долбанет)))
ua6em
ua6em аватар
andycat пишет:
Pyotr пишет:
да, не, нормальная, вспышка раз в секунду - нормальные режим, чем чаще тем больше ошибок, как то так видится
