ESP01-arduino передача данных
Ёкубджон
Доброго времени суток, всем знатокам Ардуино и всяческих шилдов.
Появилась небольшая проблема, а собственно:
Собрана схема одного устройства, которая считывает некоторую информацию и выводит на экран некоторые данные.
Что собственно нужно сделать:
1) Передать эти данные на ПК посредством ESP01, в любой графической форме,в край можно в строке браузера или Serial.begin
2) Использовать именно ардуино+ЕСП, знаю что ЕСП может работать как отдельный МК, но нужно именно через ардуинку.
3) Не обязательна работа с интернетом(даже наоборот желательно что бы передача осуществлялась по локалке)
Очень надеюсь на помощь, т.к поиск в интернете картину не сильно разъяснил, желательно с примерами, опыта в ардуино много нет, очень надеюсь на помощь, если нужно, помогу чем в ответ.
Если Вы хотите что-то сделать сами и просите помощи, то следует размещать в сообщении написанный Вами скетч и электрическую схему.
Если же Вам нужно, чтобы кто-то что-то сделал за Вас, следует размещать заявку в разделе "Ищу исполнителя".
Ёкубджон
Схема состоит из 4 делителей на 4 каналах ардуино, получаем аналоговое напряжение и находим амплетуду, выводим на экран, а нужно еще и по wifi на пк или ноут кидать
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int Acanal = 0;
int Bcanal = 1;
int Ccanal = 2;
int Dcanal = 3;
float vout = 0.00;
float vin1 = 0.00;
float vin2 = 0.00;
float vin3 = 0.00;
float vin4 = 0.00;
float R1 = 999.00; // сопротивление R1
float R2 = 999.00; // сопротивление R2
int value = 0;
float naimen1;
float naibolshe1;
float naimen2;
float naibolshe2;
float naimen3;
float naibolshe3;
float naimen4;
float naibolshe4;
float amp;
int Htime;
int Ltime;
float Ttime;
float frequency;
  pinMode(Acanal, INPUT);
  pinMode(Bcanal, INPUT);
  pinMode(Ccanal, INPUT);
  pinMode(Dcanal, INPUT);
  Serial.begin(1000000);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Pole:");
  naibolshe1 = 0;
  naimen1 = 100;
   naibolshe2 = 0;
  naimen2 = 100;
 naibolshe3 = 0;
  naimen3 = 100;
   naibolshe4 = 0;
  naimen4 = 100;
    for (int i = 0; i != 101; i++)
      value = analogRead(Acanal);
      vout = ((value * 5.00) / 1024.00*1.08);
      vin1 = vout / (R2 / (R1 + R2));
      naibolshe1 = max(vin1, naibolshe1);
      naimen1 = min(vin1, naimen1);
      lcd.setCursor(9, 0);
      lcd.print("I[X]=");
      lcd.setCursor(14, 0);
      lcd.print(naibolshe1);
      value = analogRead(Bcanal);
      vin2 = vout / (R2 / (R1 + R2));
      naibolshe2 = max(vin2, naibolshe2);
      naimen2 = min(vin2, naimen2);
        lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.print("I[-X]=");
      lcd.setCursor(15, 1);
      lcd.print(naibolshe2);
      value = analogRead(Ccanal);
      vout = ((value * 5.00) / 1024.00*1.08 );
      vin3 = vout / (R2 / (R1 + R2));
      naibolshe3 = max(vin3, naibolshe3);
      naimen3 = min(vin3, naimen3);
      lcd.setCursor(9, 2);
      lcd.print("I[Y]=");
      lcd.setCursor(14, 2);
      lcd.print(naibolshe3);
      value = analogRead(Dcanal);
      vout = ((value * 5.00) / 1024.00 *1.08);
      vin4 = vout / (R2 / (R1 + R2));
      naibolshe4 = max(vin4, naibolshe4);
      naimen4 = min(vin4, naimen4);
      lcd.setCursor(9, 3);
      lcd.setCursor(15, 3);
      lcd.print(naibolshe4);
Михаил З
Занимаюсь тем же вопросом - передача данных по воздуху между ардуинами.
надо запускать клиента и сервер, коннектить, передавать. я это делаю на базе ESP8266
Azathtot
Извините меня дурака, а нафига тут ардуино-то? Это как к КАМАЗу приделать дополнительный мотор от газонокосилки. Он жужжать и жрать бензин будет, но толку с него чуть меньше чем никакого.
Не проще ли взять ESP8266 в варианте ESP-12 и все сделать на ней? Всяко, xtensa процессор поинтереснее AVR.
Ёкубджон
Выводить инфу на экран нужно, + дальнейшее развитие, нужно много каналов будет в будущем, сам понимаю что проще по другому, но почему то выбрал именно этот вариант. Если есть какая возможность использовать только ESP, подскажите, буду благодарен. Получается нужны данные на экран...
Ёкубджон - пара советов по скетчу.
1. Вместо того чтоб делать четыре отдельных набора переменных vin1 vin2... наибольшее... наименьшее... - заведите массивы. Это позволит вам организовать работу с вашими 4-мя аналоговыми входами в одном цикле, вместо четрыех одинаковых кусков кода, как сейчас.
2. Переменные vin наибольшее. наменьшее - абсолютно зря описаны как float. вы же получаете данные с аналогового входа ардуины, где возможны только целые. Вот и работайте с ними как с целыми, а значение напряжение типа Float вычисляйте один раз - только при выводе на печать
