ESP12 Проблема с I2C
MihaNN52
Проблема. При подключении датчика BME280 и часов DS3131 к шине I2C.
Беру примеры из библиотек.
Отдельно и BME и часы работают нормально.
Объединяю скетчи - все работает до перезагрузки ESP12E.
После перезагрузки, на первый , а может на пятый раз шина i2c падает.
И не восстанавливает свою работу до тех пор пока не выдерну провод SDA из часов.
После чего снова все работает без проблем до перезагрузки .
Подтяжка стоит и в BME и в модуле часов.
Из модуля часов выпаял все лишнее -епром подтяжку зарядку.
Менял ESP на wemos d1. nodemcuv3. и просто голую ESP12E. Результат один и тот же.
Менял библиотеки BME и часов на другие - все бестолково.
Думаю есть какая то особенность которую я не учел, возможно что то не так в библиотеке wire.
Не могу понять в чем дело. Скетчи пишу в ардуино IDE 1.8.1 Пробовал менять источник питания и напряжение питание. - так же без результата.
При всем все отлично работает на UNO и STM32.
Длина проводов I2C 5 см.
Все спаял. Подключение -шина.
Подтяжку перебирал от 1-10КОм
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
RTC_DS3231 rtc;
unsigned long long time1 = millis();
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
unsigned long time1 = 0;
float BME_T;
float BME_H;
float BME_P;
void read_sensor() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    BME_T = bme.readTemperature();
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure() / 133.322);/// 100.0F
    Serial.println(" hPa");
    BME_P = bme.readPressure() / 133.322;
    Serial.print("Approx. Altitude = ");
    Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
    Serial.println(" m");
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
    BME_H = bme.readHumidity();
    Serial.println();
void data_time(){
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(" (");
    Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
void setup () {
#ifndef ESP8266
  while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
#endif
  delay(3000); // wait for console opening
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("RTC lost power, lets set the time!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  Serial.println(F("BME280 test"));
    bool status;
    // default settings
    status = bme.begin();
    if (!status) {
        Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
        while (1);
    Serial.println("-- Default Test --");
    //delayTime = 1000;
    Serial.println();
    delay(100); // let sensor boot up
void loop () {
    if (millis() - time1 >= 5000) {
    time1 = millis();
    data_time();
    read_sensor();
Arduino85
Схему подключения отправь. Возможно питание на ESP не хватает.
MihaNN52 пишет:
Если речь идет об I2C, то параллельное соединение всех резисторов подтяжки должно быть не менее 1.8-2.0к.
MihaNN52
схема
sda - 4
scl - 5
источники питания менял первым делом
подтяжка стоит в BME280 из часов подтяжку убрал
brokly
brokly аватар
А GND - GND есть ?
MihaNN52
Виснет SDA в низком уровне при перезапуске
см видео https://www.youtube.com/watch?v=LUvpQ-USbkw&feature=youtu.be
да земля есть
Arduino85
Попробуй задержку увеличить
brokly
brokly аватар
Причем тут данные. У вас мастер затыкается. Может быть клиент не все данные успевает передать. Попробуйте после перезагрузки подергать scl, импульсов 100 в холостую выдать. Ведомые устройства у вас тоже аппаратно ресетятся ?
MihaNN52
задержка нужна не в сетапе а в основном цикле
достаточно 100мс и все заработало
до этого луп был на миллис
