ESP32 wroom wifi
Нет ответов
Ripper
Как правильно работать с wifi с esp32 постояно отваливается wifi не получается его переконектить ... (отправляю udp json на backend)  чтобы оживать надо зайти через косоль (помогает но невсегда) или выкл вкл....
class Wifi_cn
public:
  int err = 0;
public:
  Wifi_cn()
    if(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      WiFi.setHostname("Mining_ESP32");
      WiFi.begin(wifissid, wifipassword);
      delay(2000);
    wificonected =  false;
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    udp.begin(udpPort);
    //input port
    wificonected = true;
public:
  bool updsend(StaticJsonDocument<256> json_string_local)
  wifirssi = WiFi.RSSI();
  resend: uint8_t buffer[50] = "";
    if(err > 4 )
    WiFi.disconnect();
    WiFi.reconnect();
    Serial.println("wifi.reconnect......");
    delay(2000);
  udp.beginPacket(udpAddress, udpPort);
  serializeJson(json_string_local, udp);
    if(udp.endPacket())
    memset(buffer, 0, 50);
    udp.parsePacket();
      if(udp.read(buffer, 50) > 0)
        Serial.print("Server to client: ");
        Serial.println((char *)buffer);
        String rpl = String((char *)buffer);
          if(rpl == "true")
          Serial.println(rpl);
          //updsend(json_string_local);
          err = 0;
          delay(200);
          err++;
          Serial.printf("err wrong data recived: %d", err);
          Serial.println();
          goto resend;
    //err resend
    delay(200);
    err++;
    Serial.printf("err cant send data: %d", err);
    Serial.println();
    goto resend;
task
void task_wifi(void * pvParameters)
rewifi: Wifi_cn connwifi;
  Serial.println(WiFi.status());
  while(wificonected != true)
    Serial.println("");
    Serial.println("RECONNECTING .... ");
    delay(2000);
    goto rewifi;
  while(wificonected == true)
  connwifi.updsend(json_string);
    if(connwifi.err > 10)
      Serial.println("");
      Serial.println("RECONNECTING rewifi.... ");
      WiFi.disconnect(true);
      delay(2000);
      goto rewifi;
vTaskDelete(NULL);
setup
  WiFi.mode(WIFI_STA);
