esp8266 ответ сервера php
Чт, 23/11/2017 - 07:46
Привет, прошу помощи как обработать ответ от сервера? как я понимаю не хватает памяти и контроллер перезагружается в ообщем вот кусок кода
void programm(){ WiFiClient client; if (client.connect(host, 80)) { client.print( "GET /upd.php?"); client.print("&"); client.print("&"); client.println( " HTTP/1.1"); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char a = client.read(); adress += String(a); // здесь должно быть по другому , но как??? Serial.println (adress); strip.setPixelColor(0, strip.Color(100, 150, 70)); // включаем зеленый цвет strip.show(); // передаем цвет на светодиод webUpdate(); } } }
ну и php код
По такому куску не очень понятно. Какой объем pr.txt? и дайте текст ошибки. Если WDT срабатывает, то может достаточно в цикле встаивть delay или yield()
//По такому куску не очень понятно. Какой объем pr.txt?
Но видно что оно складируется в
adress
без его очистки, потому какая вобщем разнится когда память кончится. Потому согласен, "здесь должно быть по другому
". И вобщеString
- штука запрещенная, её использование вызывает ребут ;)Спасибо остальной кусок кода ни чего не белает кроме как запускает этот, сейчас работает
спасибо в php только начал разбираться, это пробный как основа нашел в интернете, теперь свое писать пробовать
вопрос у esp чип id бывает одинаковый? точной инфы не нашел, а FlashChipId будет разный у всех или тоже может попасться одинаковый? или посоветуйте что использовать можно чтоб различить какая esp подключмлась, есть ли у них какой номер внутренний разный для каждой, сейчас испольую mac adress или это и есть лучший вариант?
зачем вы привязываетесь к железу? в скетче задайте свой ид какждому модулю и пускай в запросе к серверу он его вставляет, и в случае замены esp просто перезальете скеть и править ничего не надо будет...
потому что esp не одна ,а 10 минимум
смысл в том чтоб одним скетчем прошивать не одну, а сразу несколько устройств, поэтому не вариант каждой задавать id
