ESP8266 PubSubClient проблема. Прошу помощи!
Sr.FatCat
Столкнулся с отвратительной странностью.
Локальный брокер с оф. сайта mosquitto установлен на OrangePi PC2 (Armbian). В сетке 2 роутера, один главный и один по витой паре к главному как точка доступа (естественно одна подсеть, никаких служб на точке доступа нет).
Библиотека PubSubClient by Nick O'Leary 2.7.0 Скетч эелементарный с парой подписок и парой публикаций 3-4 раза в день.
Те ESP, которые подключены к главному работают без нареканий месяцами, те которые подключены к точке доступа - переподключаются каждые 5-15 сек, при этом, по сути по подпискам им ничего не попадает, видят только то, что retain и то при переподключении. mqtt-клиенты на Android, подключенные к той же точке доступа, работают без нареканий. Куда копать?
Dmti
Dmti аватар
И как всё это связано с ардуино?
Sr.FatCat
Думаю, непосредственно. Какие-то ошибки/особенности в работе библиотеки. Клиенты с мобильного телефона работают то без проблем.
Dmti
Dmti аватар
Замечательно!!!!!! И где мы это можем увидить?
Sr.FatCat
На совершенно стандартном примере
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "*********";
const char* password = "*******";
const IPAddress mqtt_ip(192, 168, 0, 60);
const int mqtt_port = 1883; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char* mqtt_user = "********"; // Логин от сервер
const char* mqtt_pass = "********"; // Пароль от сервера
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
  // Switch on the LED if an 1 was received as first character
  if ((char)payload[0] == '1') {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
    // but actually the LED is on; this is because
    // it is active low on the ESP-01)
  } else {
    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create client ID
     char buf[10];
    sprintf(buf, "%06X", ESP.getChipId());
    clientId += buf;
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // Once connected, publish an announcement...
      client.publish("outTopic", "hello world");
      // ... and resubscribe
      client.subscribe("inTopic");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_ip, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 2000) {
    lastMsg = now;
    ++value;
    snprintf (msg, 50, "hello world #%ld", value);
    Serial.print("Publish message: ");
    Serial.println(msg);
    client.publish("outTopic", msg);
В Issues библиотеки на гитхабе в причинах реконнектов нашел только повторяющийся ID клиента и использование delay в loop.
Как видно, у меня этого - нет.
Sr.FatCat
Лог при подключении к главному роутеру - совершенно обычный. Коннект и дальше за 30 минут ни одного реконекта. Топики принимаются мгновенно.
А вот лог при подключении к точке доступа (скетч немного модифицирован - подписка с QoS 1, 20с пауза между паблишами) :
Connecting to BogdanAsusWiFi
WiFi connected
IP address:
192.168.0.120
[75s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #1
Publish message: hello world #2
[105s] Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
[115s] Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
[125s] Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
[135s] Attempting MQTT connection...failed, rc=-2 try again in 5 seconds
[145s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #3
Publish message: hello world #4
[168s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #5
[190s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #6
[212s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #7
[243s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #8
Publish message: hello world #9
[268s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #10
[290s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #11
[312s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #12
Message arrived [inTopic] 0
Publish message: hello world #13
[348s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #14
[371s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #15
[403s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #16
Publish message: hello world #17
[428s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #18
[456s] Attempting MQTT connection...connected
Publish message: hello world #19
Message arrived [inTopic] 1
Publish message: hello world #20
[488s] Attempting MQTT connection...connected
Dmti
Dmti аватар
У нас разные библиотеки pubsubclient вы все пишете через char а у меня через string. Извините с этой библиотекой не разбирался. Вы где библиотеку брали?
Sr.FatCat
Так в официальном репозитории Arduino. Или как там правильно называется Скетч-Подключить библиотеку-Управлять библиотеками. Порылся на форумах, вроде - да, самая популярная. Да и нету с ней никаких проблем на роутере. Вот вообще никаких.
Тем не менее, буду признателен, если скинете на свою ссылку
