есть ПО отправки смс с ПК по сигналу датчика (под Линекс)?
Вс, 18/08/2013 - 16:12
ПО должно отправлять смс по сигналу с датчика подключенного к ПК через usb порт(причем пока мне не известно, либо ПО долнжно обрабатывать разницы напряжения(что легче понять дилетанту, но хз возможно ли такое?) либо ПО должно читать логику с датчика(что наверно больше гемора ведь мне не известна схема работы-датчик куплен в китае)) наглядно показано на рисунке, датчик вот этот как провернуть такое? ильно не пинайте, же сви дилетант;-)
что за датчик?
не проще ли Arduino самый простой + GSM шилд и датчик ваш или новый купить, стоят не дорого.
или малина уже куплена? На ардуине проще реализавать, и гораздо устойчивее, всё таки линь может заглючить, скрипты и всё такое...
На линуксе можно, но надо спрашивать в более специфических форумах по этому контроллеру+линь
ПО - какое напишешь такое и будет. Вобщем оно от провайдера зависит. Вот один из провайдеров: http://www.smsfeedback.ru/smsapi/?gclid=CK6ImfWPh7kCFceXcAod-CAAqQ
с линуха смс через этого провайдера можно хоть wget`ом слать.
вначале разберитесь с датчиком и с тем что вам собственно надо.
Да, уже узнал что есть готовые решения типа Астра361(причем даже дешевле стоит чем мой датчик) но мне важно именно протестировать какую нибудь зыку именно на Raspberry Pi, в общем "спортивный" вопрос.
звиняюсь, забыл линк вставить, вот этот датчик
Это Вам надо на форум программирования под линукс.
Я так понял, что смс Вы хототе отправлять через инет(веб интерфейс).
Вам нужно удостоверится что ваш датчик линукс распознает как ком порт. Иначе Вам придется напрямую программировать ЮСБ шину, а это сомнительное удовольствие.
