Ethernet и мах6675
Сб, 22/12/2018 - 17:35
пытаюсь подключить к ардуино нано модуль ethernet и max6675. По отдельности на демках все работает. Использую библиотеки <UIPEthernet.h> и "max6675.h" (от адафрута).
#define MACADDRESS 0xA4,0xB7,0x5C,0x03,0x04,0x05 #define MYIPADDR 192,168,1,177 #define MYIPMASK 255,255,0,0 #define MYDNS 192,168,1,1 #define MYGW 192,168,1,1 // telnet defaults to port 23 #define LISTENPORT 2000 uint8_t mac[6] = {MACADDRESS}; uint8_t myIP[4] = {MYIPADDR}; uint8_t myMASK[4] = {MYIPMASK}; uint8_t myDNS[4] = {MYDNS}; uint8_t myGW[4] = {MYGW}; #include <UIPEthernet.h> #include "max6675.h" int thermoDO = 12; int thermoCS = 9; int thermoCLK = 13; MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); EthernetServer server(2000); EthernetClient clients = server.available(); void setup() { Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac, myIP, myDNS, myGW, myMASK); // start listening for clients server.begin(); pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, HIGH); pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9, LOW); Serial.println("MAX6675 test"); // wait for MAX chip to stabilize delay(500); } void loop() { // basic readout test, just print the current temp Serial.print("C = "); Serial.println(thermocouple.readCelsius()); delay(1000); }
Вместе не работают.
у изернета cs -10,mosi -11,sck-13, miso-12
у 6675 cs-9,sck-13, miso-12
посмотрел библиотеки, изернет работает через аппаратный спи, а вот 6675 дергает ноги сама, через програмный спи.
в этом думается кроется проблема, но как их подружить? писать под 6675 под аппаратный спи, как вариант...?
Ну, назначьте другие ноги максу...
Вместе не работают.
Я бы тоже не работал.
об этом думал, но заняты все. подумываю как сделать чтоб работало именно в таком подключении
Вместе не работают.
если битом SPE в регистре SPCR выключать на время работы с мах-ом? поможет?
помимо констатации факта предложения есть куда копать?
Предложений намного больше, чем желания бить пальцы об клавиши.
Вот Вам ведь лень было подробно задачу описать. В итоге, человек высказал дельное предложение, ан фиг там - пинов свободных нет - зря он пальцы бил.
Я сейчас что-то выскажу, выяснится, что ещё чего-то нет. Зачем? Опишете задачу полностью, там видно будет.А если Вам по клавишам лень стучать, так мне тем более.
Так зачем биты-шмиты. Он же, вроде, не транслирует сам по себе. CS прижать, отпустить, подождать пока конверсия закончится, прижать и читать. Только MISO/MOSI не путать и всё...
сори. пересмотрел несколько раз. не вижу где напутал мисо и моси. ноги cs меняю для работы с устройствани. попробывал прижать, отпустить, подождать пока конверсия закончится, прижать и читать. выдает 0 температуру
сори, но что еще написать не знаю. если подробнее:
без подключения библиотеки изернета в сериал поступают данные температуры с макса, при инклюде библиотеки изернета и инициализации, как в первом посте, данные температуры с макса идут нулевые.
На текущий момент могу вам дать только свой исходник, но там SoftSPI. Основной алгоритм просматривается: https://github.com/zbx-sadman/zabbuino/blob/experimental/src/spi_max6675.cpp
Думаю, что можно как под SPI.transfer перепилить, так и просто ногами SPI подергать в софт-режиме.
открыл. спасибо изучу
пока нарыл:
SPCR=80 SPSR=1, т.е.
установлено удвоение частоты спи и делитель на 4, а для мах6675 16кварц\2 многовато будет.
настройки фазы и полярности нормальные для мах6675. разобрался как прочитать мах через аппаратный спи. сегодня уже спать пойду. завтра заюзаю его через аппаратный.
удвоение убрал, изернет работает...
В SPI.h скорость устанавливается в 4000000, UIPEthernet ее не меняет, MAX6675 максимальной имеет 4.3MHz... Теоретически все должно сложиться. В любом случае можно перед началом обмена через SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK, MSBFIRST, SPI_MODE0)); поставить SPI_CLOCK таким, какой требуется.
SPSR=0; SPCR=80; да на частоте ф/4 считывает. набрасал так:
немного протупил с большим числом 12 бит с датчика, потом вкурил - два последних бита это уже десятки. работает, показывает. спасибо за помощь. пойду паять остальные 7 датчиков
в спи ставиться делитель частоты кристала и множител на 2. по умолчанию делитель на 4 стоит, но и множитель включен. поэтому частота 8000000 получалась, как отмечено 4.3 максимум для макса6675. записал 0 в разряд SPI2X регистра SPSR - выключил удвоение, читает через аппаратный
