Ethernet Как передать IP через переменную
ratman
IP устройства хранится на SD. Это строка. Чтобы присвоить адрес шидлу, её нужно разделить на четыре октета. То есть толко парсить вручную.
Я правильно понимаю?
ratman
Хотя, с другой стороны всё равно весь конфиг построчно парсить, функцией меньше, функцией больше -- разницы нет.
fogary
Вы управляете шилдом через библиотеку и напрямую? Если через библиотеку. точно нет метода/функции для передачи адреса как строки?
В каком виде Вы сохраняете конфиг на SD, можно посмотреть пример?
На вскидку, можно сохранять каждай октет - как отдельную переменную; либо хранить адрес как массив из четерех байт (char).
ratman
Управление напрямую. И, прошу прощения, там не шилд будет, а модуль. Хотя без разницы.
Да пока ещё ни как не сохраняем. Точнее будет обычный текстовый конфиг, даже с комментариями и примерами. Для простоты, чтобы можно было быстро вручную исправить и перезапустить, а не шить по-новой.
Нужно передать (из конфига) адресные параметры - ип, хост, маска, mac. Ну и кроме них около полутора десятков параметров. SD нужна для хранения логов, по этому решили задействовать и для конфигурации.
Вообще, пока идёт разработка концепции устройства. Не прикидывали ещё даже, во что мы влазим.
fogary
Понятно.
Можно еще посмотреть в строну функции strtok, что бы уж не совсем вручную парсить.
axill
int ip[4];
char str[] = "192.168.1.10";
if(sscanf_P(str, PSTR("%d.%d.%d.%d"), &ip[0], &ip[1], &ip[2], &ip[3]) == 4) {
    // у нас есть адрес
} else {
    // ошибка получения адреса
ratman
axill пишет:
int ip[4];
    // у нас есть адрес
} else {
Понял, спасибо.
ratman
Я, собственно, зачем заходил... Спросить, а может у нативной либы Ethernet какие методы есть... Извините...
axill
По мне так ip адрес правильнее получать через dhcp
ratman
axill пишет:
Этого ни кто не отменял.
NeiroN
NeiroN аватар
Нативная либа интерент принимает IP как 4 байтный массив. Так что придется парсить. Вроде ini файлы не сложно парсить - знак равенства отделяет имя переменной от значения. IP тоже не сложно парсить - точки отделяют байты друг от друга. Если поискать на гитхабе - то наверно уже есть что-то готовое.
axill
NeiroN пишет:
попробуйте найти что то более "готовое" чем sscanf ;)
faeton
faeton аватар
ratman пишет:
а) Кто мешает создать класс наследник нативной библиотеки и добавить там методы, понимающие IP адрес в виде строки?
б) Передовать строкой IP адрес мнее удобно, ибо её там придётся разбирать, проверять. Удобнее это делать в чтении конфига.
г) Вы даташит смотрели на 5110?
ratman
Оказывается, всё придумано до нас, но хорошо забыто. https://github.com/stevemarple/IniFile А стоило только этот же форум с самого начала пролистать.
