ethernet shield + 2 реле +dht11
Вс, 11/12/2016 - 16:54
Помогите сделать чтобы страница автоматически обновлялась
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT11 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Мак адрес byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; // IP адрес (В броузере вводим 192.168.0.2) EthernetServer server(80); int numPins = 3; int pins[] = { 3, 4, 5 }; // Пины для реле int pinState[] = {0, 0, 0}; // Состояние пинов DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { // Изначально выключаем все реле for (int i = 0; i < numPins; i++) { pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i], 1); } Serial.begin(9600); Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); EthernetClient client = server.available(); if (client) { // Проверяем подключен ли клиент к серверу while (client.connected()) { // Проверяем идет ли запрос к серверу int dataCount = client.available(); if (dataCount > 0) { // Считываем данные передаваемые серверу с клиента (броузера) for (int i = 0; i < dataCount; i++) { char ch = client.read(); // Если данные передаются, то они будут переданы POST запросом, который начинается с символа 'P' if (i == 0 && ch != 'P') break; if (ch == '\n' && i < dataCount - 1) { // Находим строку, в которой содержатся передаваемые данные char chNext = client.read(); // Формат строки r2=on&r3=on&r4=on (Пример если нужно включены 2,3,4 реле) if (chNext == 'r') { // Выключаем все реле pinState[0] = 0; pinState[1] = 0; pinState[2] = 0; pinState[3] = 0; // Считываем первый номер реле, который нужно включить char relayNum = client.read(); pinState[relayNum-'0'] = 1; Serial.write(relayNum); // Считываем вспомогательную информацию (=on&) relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); // Пока есть данные об остальных реле, считываем и заносим в массив pinState while (relayNum != -1) { relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); pinState[relayNum-'0'] = 1; Serial.write(relayNum); relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); relayNum = client.read(); } } else { // Если не было передано данных, то выключаем все реле pinState[0] = 0; pinState[1] = 0; pinState[2] = 0; pinState[3] = 0; } } } } // В соответствие с переданными данными включаем реле for (int i = 0; i < 4; i++) { digitalWrite(pins[i], !pinState[i]); } // Выводим HTML страницу, на которой пользователь может включить или выключить нужные ему реле client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(); client.println("<html>"); client.println("<head>"); client.println("<title>Zelectro. Relay + Ethernet shield.</title>"); client.println("</head>"); client.println("<body>"); client.println("<h3>Zelectro. Relay + Ethernet shield.</h3>"); client.println("<form method='post'>"); client.println("<div>Relay 2 <input type='checkbox' "); if (pinState[1] == 1) client.println("checked"); client.println(" name='r1'></div>"); client.println("<div>Relay 3 <input type='checkbox' "); if (pinState[2] == 1) client.print("checked"); client.println(" name='r2'></div>"); client.println("<H1>temp</H1>"); client.println("<H2>"); client.println(t); client.println("</H2>"); client.println("<H1>vlaga</H1>"); client.println("<H2>"); client.println(h); client.println("</H2>"); client.println("<input type='submit' value='Refresh'>"); client.println("</form>"); client.println("</body>"); client.println("</html>"); client.stop(); } } }
А что в ней должно обновляться?
Там же вроде не из каких переменных ничего никуда не вставляется - текст страницы у Вас константа.
Проведите эксперимент. Откройте хотя бы эту тему и ждите обновления. Мол кто-то отправит новое сообщение. Что не обновляется у вас? Так на сервере форума уже обновилось. Так и здесь . Что бы у вас на копьютере обновлялась страница, то ее надо на копьютере обновлять, а не на ардуине.
А мне надо чтобы как только прийдёт новая инфа страница сама обновилась
Это только через скрипты делать
Я чайник в этом деле. Подробнее обьясни.
Что таоке "новая инфа"? Пример? Откуда она придёт? Меня смущает, что у Вас страница статическая. Вы нигде в скетче в неё переменные на подставляете. откуда там "новая инфа" возьмётся?
