Ethernet Shield. Проблема просмотра через WIFI
Ср, 02/12/2015 - 09:39
Добрый день!
Возникла такая проблема. Есть такой скетч
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Мак адрес
IPAddress ip(192, 168, 0, 104);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetServer server(80);
int numPins = 16;
int pins[] = { 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 }; // Пины для реле
int pinState[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // Состояние пинов
// Изначально выключаем все реле
for (int i = 0; i < numPins; i++)
pinMode(pins[i], OUTPUT);
digitalWrite(pins[i], 1);
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
EthernetClient client = server.available();
if (client)
// Проверяем подключен ли клиент к серверу
while (client.connected())
// Проверяем идет ли запрос к серверу
int dataCount = client.available();
if (dataCount > 0)
// Считываем данные передаваемые серверу с клиента (броузера)
for (int i = 0; i < dataCount; i++)
char ch = client.read();
// Если данные передаются, то они будут переданы POST запросом, который начинается с символа 'P'
if (i == 0 && ch != 'P')
if (ch == '\n' && i < dataCount - 1)
// Находим строку, в которой содержатся передаваемые данные
char chNext = client.read();
// Формат строки r2=on&r3=on&r4=on (Пример если нужно включены 2,3,4 реле)
if (chNext == 'r')
// Выключаем все реле
pinState[0] = 0;
pinState[1] = 0;
pinState[2] = 0;
pinState[3] = 0;
pinState[4] = 0;
pinState[5] = 0;
pinState[6] = 0;
pinState[7] = 0;
pinState[8] = 0;
pinState[9] = 0;
pinState[10] = 0;
pinState[11] = 0;
pinState[12] = 0;
pinState[13] = 0;
pinState[14] = 0;
pinState[15] = 0;
// Считываем первый номер реле, который нужно включить
char relayNum = client.read();
pinState[relayNum-'0'] = 1;
Serial.write(relayNum);
// Считываем вспомогательную информацию (=on&)
// Пока есть данные об остальных реле, считываем и заносим в массив pinState
while (relayNum != -1)
} else
// Если не было передано данных, то выключаем все реле
pinState[0] = 0;
pinState[1] = 0;
pinState[2] = 0;
pinState[3] = 0;
pinState[4] = 0;
pinState[5] = 0;
pinState[6] = 0;
pinState[7] = 0;
pinState[8] = 0;
pinState[9] = 0;
pinState[10] = 0;
pinState[11] = 0;
pinState[12] = 0;
pinState[13] = 0;
pinState[14] = 0;
pinState[15] = 0;
// В соответствие с переданными данными включаем реле
for (int i = 0; i < 15; i++)
digitalWrite(pins[i], !pinState[i]);
// Выводим HTML страницу, на которой пользователь может включить или выключить нужные ему реле
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("<title>Zelectro. Relay + Ethernet shield.</title>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<h3>Квартира</h3>");
client.println("<form method='post'>");
client.print("<div>Кухня <input type='checkbox' ");
if (pinState[0] == 1)
client.print("checked");
client.println(" name='r0'></div>");
client.print("<div>Столовая <input type='checkbox' ");
if (pinState[1] == 1)
client.println(" name='r1'></div>");
client.print("<div>Спальня<input type='checkbox' ");
if (pinState[2] == 1)
client.println(" name='r2'></div>");
client.print("<div>Кинотеатр<input type='checkbox' ");
if (pinState[3] == 1)
client.println(" name='r3'></div>");
client.print("<div>Коридор<input type='checkbox' ");
if (pinState[4] == 1)
client.println(" name='r4'></div>");
client.print("<div>Ванная<input type='checkbox' ");
if (pinState[5] == 1)
client.println(" name='r5'></div>");
client.print("<div>Гардеробная<input type='checkbox' ");
if (pinState[6] == 1)
client.println(" name='r6'></div>");
client.print("<div>Детская<input type='checkbox' ");
if (pinState[7] == 1)
client.println(" name='r7'></div>");
client.println("<input type='submit' value='Refresh'>");
client.println("</form>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
client.stop();
Могу открывать страницу на компьютере, соединенным кабелем с роутером. Но через WIFI страница не открывается, причем на всех мобильных устройствах. Я не очень силен в сетевых настройках. Подозреваю, что проблема с масками подсети или еще каким-то шаманством. Кто-нибудь сталкивался?
попробуй убрать gateway
