Ethernet shield W5100
Нет ответов
chzhvdns
Всем доброго времени суток!
Закупил стартовый набор arduino еще в летом в прошлом году, после докупал некоторые дополнительные модули.
Но время ей заняться получилось только на январских праздниках и далее по несколько часов в день.
Собрал на меге используя шилд w5100, кусок умной дачи/метеостанцию. В эти выходные отвезу на дачу в реальные условия, фото если интересно тоже будут.
Код собирал из разных примеров.
Мерит температуру: дом, котел, печь, улице, напряжение до стабилизатора и после, потребляемый ток  и т.д.
Все данные выводятся на LCD экран с задержкой 2 сек.
Раз в 5 мин данные со всех датчиков сохраняются в SD в текстовый файл. Наименование файла по дате.
Данные раз в час забираю с SD  сервером (винда) используя wget — консольная утилита для скачивания файлов/сайтов
Далее данные отравляются на FTP на бесплатном хостинге пример сегодня http://j91664m0.bget.ru/photos/arduino/170217.TXT
На нем позже буду строить графики и т.д.
Вопрос:
Когда использую такой кусок, то данные с SD копируются нормально и их можно посмотреть в браузере
//Ethernet
  char clientline[BUFSIZ];
  char *filename;
  int index = 0;
  EthernetClient client = server.available();
    if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean current_line_is_blank = true;
    // reset the input buffer
    index = 0;
      while (client.connected()) {
        if (client.available()) {
          char c = client.read();
        // Сбросить соединение, если пришел непонятный символ от клиента.
        //Например, наблюдались зависания от браузера
        // Safary (IPad 2), который посылал "непонятные" символы
        if ( c==0x0A || c==0x0D ) goto aa;
        if ( c<0x20 || c>0x7E ) break;
   aa:
      // Если символ от клиента правильный, записываем его в буфер
       // Если идет чтение не новой строки, то продолжаем ее символы записывать в буфер.
        if (c != '\n' && c != '\r') {
          clientline[index] = c;
          index++;
          // Идем на продолжение считывать новый символ.
          continue;
   // Заканчиваем строку символом 0, если следующая строка новая (получили  \n или \r )
        clientline[index] = 0;
        filename = 0;
        // Распечатываем прочитанную строку.
        Serial.println(clientline);
        // Look for substring such as a request to get the root file
        if (strstr(clientline, "GET / ") != 0) {
          filename = rootFileName;
        if (strstr(clientline, "GET /") != 0) {
          // this time no space after the /, so a sub-file
          if (!filename) filename = clientline + 5; // look after the "GET /" (5 chars)
          // a little trick, look for the " HTTP/1.1" string and
          // turn the first character of the substring into a 0 to clear it out.
          (strstr(clientline, " HTTP"))[0] = 0;
          // print the file we want
          Serial.println(filename);
         myFile = SD.open(filename);
          if (!myFile ) {
            client.println("HTTP/1.1 404 Not Found");
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println();
            client.println("<h2>File Not Found!</h2>");
       Serial.println("Opened!");
           client.println("HTTP/1.1 200 OK");
           if (strstr(filename, ".htm") != 0)
         else if (strstr(filename, ".css") != 0)
             client.println("Content-Type: text/css");
         else if (strstr(filename, ".png") != 0)
             client.println("Content-Type: image/png");
          else if (strstr(filename, ".jpg") != 0)
             client.println("Content-Type: image/jpeg");
         else if (strstr(filename, ".gif") != 0)
             client.println("Content-Type: image/gif");
         else if (strstr(filename, ".3gp") != 0)
             client.println("Content-Type: video/mpeg");
         else if (strstr(filename, ".pdf") != 0)
             client.println("Content-Type: application/pdf");
         else if (strstr(filename, ".js") != 0)
             client.println("Content-Type: application/x-javascript");
         else if (strstr(filename, ".xml") != 0)
             client.println("Content-Type: application/xml");
             client.println("Content-Type: text");
          client.println();
  byte cB[64];
  int cC=0;
    while (myFile.available())
         cB[cC]=myFile.read();
         cC++;
       if(cC > 63)
         client.write(cB,64);
        cC=0;
      if(cC > 0) client.write(cB,cC);
       myFile.close();
        } else {
          // everything else is a 404
          client.println();
    // give the web browser time to receive the data
    delay(100);
    client.stop();
Когда такой то есть возможность смотреть данные на веб страничке в реальном режиме, но нет возможности обратиться к SD на которой лежит архив
//Ethernet
 if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          client.println("<meta http-equiv='refresh' content='5'/>");
          client.println("<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=UTF-8'>");
          client.println("<title>ARDUINO</title>");
          client.print("Время = ");
          client.print(time.gettime("d-m-y, H:i:s"));
          client.println("<br />");
          client.print("Температура = ");
          client.print(t1);
          client.print(" °C<br/>");
          client.print("Влажность = ");
          client.print(h1);
          client.print(" %");
          client.print("</br>");
          client.print("<form action=' http://j91664m0.bget.ru'_blank'><button type='submit' >ЧЖВ.РФ</button></form>");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    // close the connection:
   client.stop();
как подружить 2 кода.
