Ethernet Shield W5100 - при пропадании интернета Arduino виснет
Пнд, 14/10/2019 - 20:28
Всем привет. Имеется Arduino Mega 2560 + Ethernet Shiels W5100. Все работает по MQTT через два приложения - RemoteXY и VirtuinoMQTT.
Проблема такова. При отключении интернета ( например вовремя не оплатил) ардуино виснет. У меня стоят сенсорные выключатели которые включают свет через реле. При нажатии они то работают то нет.
Если витую пару выдергиваю то т оже виснет ардуино.
Если сможете чем помочь подскажите что за проблема и как можно ее решить. Заранее всем большое спасибо
Скетч надо посмотреть.
Watch dog timer добавьте.
А что там в скетче то? Может оно ждёт ответа от сервера и дальше не двигается?
Вангую, что так и есть.
Евгений, меньше спойлеров в этом драматическом произведении, пожалуйста. )
скетч если пришлю вы меня обматерите)) он флпорговский. я решил тут спросить может сам шилд чет не так работает ? у него резисторы на линиях эрик теикс 510ОМ а должны по даташиту 51Ом быть. Шилд китай
Насколько я помню, наоборот: должны быть 510 Ом, а китайцы нередко ставят SMD 510, что означает 51 Ом.
В референсном дизайне сопротивления 49,9 Ом.
Еще такая проблема. Когда свет отключают электрики а потом включают. Тоже самое происходит. Шилд в сеть не может зайти. Ардуино с шилдом быстрее стартуют а роутер позже. Могут ли неправильные номиналы резисторов повлиять на запуск шилда при отключении? РЕзисторы стоят на 510 Ом. а по даташиту на оригинале платы стоят 50ОМ ? Но проблема такая бывает через раз
Ну, если там делается попытка получить адрес по DHCP и только один раз, на старте, - то могут быть такие симптомы.
Резисторы тоже могут быть причиной - тут писали, что какие-то роутеры/свичи дают в кабель импульсы посильнее и всё получается, какие-то не справляются. Но, как правило, результат стабильно отрицательный. Много в этой ситуации нюансов. Возьмите патч-корд мелкий: на полметра или на 0,3м - выясните увеличится ли кол-во отказов или нет.
я даже в роутере IP шилда к его MAC привязывал и бесполезно. Поначалу думал в этом дело. Длинна витой от шилда до хаба где то с метр. ХАб ТП-Линк (не управляемый). А длинна провода я так понял влияет на качество сигнала?
Длину витой имею ввиду не больше 100 метров конечно
ДОбрый вечер. Читал про Watch dog timer. Я так понял та функция перезагрузит ардуину если она повиснет?
Нет. Перезагрузит, если вовремя не перевзвести таймер, неважно по какой причине
Влияет, конечно. Чем длиннее и тоньше провод, тем меньше напряжение на его конце и тем меньше возможностей у чипа выделить полезный сигнал. А тут еще и неправильными резисторами все согласование портится.
Впрочем, возьмите от библиотеки Ethernet пример типа WebClient и погоняйте. Он более предсказуем, чем ваша флпроговская борода.
Спасибо попробую))
