Ethernet Shield W5100 + ThingSpeak = Зависает включение реле
Cesium137
Cesium137 аватар
Sadman41 Этот пример Мигание светодиодом без delay  подойдет?
const int ledPin =  13;      // номер выхода, подключенного к светодиоду
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 1000;           // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
void setup() {
  // задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  // здесь будет код, который будет работать постоянно
  // и который не должен останавливаться на время между переключениями свето
  unsigned long currentMillis = millis();
  //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // сохраняем время последнего переключения
    // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
    digitalWrite(ledPin, ledState);
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
BOOM пишет:
 если проблема  только в том, что идет зависание во время коннекта к серверу (или отправки данных) - может не в том месте работаете с реле? К примеру, надо отработать с реле ДО отправки данных на сервер?
Насколько я понимаю, "до отправки" не получится, потому что это независимые процессы. Выключатель нажимает человек в случайный момент времени, если сервер в это время занят коннектом - будет задержка.
Другой вопрос, что если у ТС действительно такой код, как он показал - то есть непрерывный коннект в ЛУПе - то у него эти события сталкиваются с вероятностью почти 100%.
тогда ему реально поможет отправка данных с увеличенным интервалом, например раз в минуту - задержки с включением света будут происходить в десятки раз реже.
В том то и дело, что я не понимаю. У меня опыта гораздо меньше и я основываюсь на нем. Если действительно только задержками "рулить", то я умываю руки - еще не достиг такого дзена.
Вопрос встречный - работа с реле - несколько миллисекунд (сигнал на включение/выключение реле), если "внешнее вмешательство" (работа от приложения) на прерывание повесить? По стандартам TCP коннект не должен оборваться (к примеру в середине сеанса отправки). Или порвется?
Cesium137 - этот пример подойдет
Cesium137
Cesium137 аватар
Дай бог вам здоровья и вашим близким, детям. Спасибо родителям что родили и воспитали таких хороших отзывчивых умных людей. Статья про без  delay  помогла по вашим советам. переделал код и все получилось. сейчас запустил в паре со своем проектом где MQTT  брокер и все работает. Свет включается мгновенно.. НА фингспик тоже все удачно передается и на виртуину. Спасибо вам за помощь еще раз за ваше время. Всегда ценю таких умных людей которые еще тратят свое время на помощь.
P.S. В коде по умолчание интервал стоял на 1000мсек. работал немножко с тормозами. увеличил на 10000мсек - теперь как раньше работает все быстро релюхи
Cesium137 пишет:
10000 мс - это 10 сек - все равно мало, ставьте больше. С учетом того, что Фингспик не принимает данные чаще раза в 15 сек - менее 15 сек ставить вовсе бессмысленно. А лучше ставить 30 сек или минуту
Cesium137
Cesium137 аватар
Вчера постатвил 10 сек изначально через 30 минут все повисло. даже ардуино не реагировала н. сенсорные выключатели не нажимались. Виртуино тоже висели все показания с датчиков. Перезапускаю контролер все нормально. и опять через минут 30-40 висит все
Пришел с работы поставил 30 секунд. пока тьфу тьфу 1,5 часа прошло. вроде все хорошо
Cesium137
Cesium137 аватар
Короче опять все повисло. Видимо я не правильно на кодил))). После того как 30 сек поставил дольше продержалось все в работе. чем когда 10 секунд стояло
Cesium137
Cesium137 аватар
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
String text1;
String text2;
String text3;
String text4;
String text5;
String text6;
String text7;
String text8;
byte mac[] = { 0x78, 0xAC, 0xC0, 0x0B, 0xE2,0x7B};
EthernetClient client;
long channelID=  603816; // переменная номера канала фингспик
String apiKey= "NRNGQCUU0BXBU9LQ"; //переменная ключа записи в фингспик
const char* server= "api.thingspeak.com"; переменная адреса сервера фингспик
long previousMillis= 0; // храним время последнего переключения светодиода
long interval= 30000; // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
Ethernet.begin(mac);
text1 = String("");
text2 = String("");
text3 = String("");
text4 = String("");
text5 = String("");
text6 = String("");
text7 = String("");
text8 = String("");
  unsigned long currentMillis = millis();/ здесь будет код, который будет работать постоянно
  if(currentMillis - previousMillis > interval) //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
    previousMillis = currentMillis;// сохраняем время последнего переключения
   client.connect(server, 80); // соединение с сервером
    String postStr = apiKey;
    postStr += "&field1=";
    postStr += String(text1);
    postStr += "&field2=";
    postStr += String(text2);
    postStr += "&field3=";
    postStr += String(text3);
    postStr += "&field4=";
    postStr += String(text4);
    postStr += "&field5=";
    postStr += String(text5);
    postStr += "&field6=";
    postStr += String(text6);
    postStr += "&field7=";
    postStr += String(text7);
    postStr += "&field8=";
    postStr += String(text8);
    postStr += "\r\n\r\n";//возвращаем курсор в начало строки, переносим курсор на новую строку
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
    client.print("Connection: close\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + apiKey + "\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(postStr.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(postStr);
      client.stop();
Cesium137
Cesium137 аватар
Изменения кода короые сделал. это строки 021 и 022. Затем с 048 по 058.  Переделка была взята из примера для мигания светодиодом без delay. Если сможете подсказать где моя ошибка. В си не силен. Пардон если прошу глупую помощь ( Си не знаю толком)
Ну, тут может и на стороне FLProg-a проблема быть.  Остаётся только долго и упорно тыкать в это палкой.
Например: эксперимент показал, что код с коннектом на thingspeak всё зависает в течении полутора часов. Значит делаем следующее - вычисляем "на глазок" время выполнения фрагмента от коннекта до стопа (просто разницу между двумя вызовами millis() вычисляем). Затем весь блок с коннектом заменяем на delay(время_на_глазок). Запускаем. Ждём. За день не повисло - значит скорее всего проблема не в этом блоке, а в остальном коде.
Но для начала я бы ещё избавился от String. Просто поменяйте на кучу println(). Может под String тупо памяти не хватает.
Cesium137
Cesium137 аватар
Хорошо попробую поменять как сказали.
А может millis  переполниться? я читал что может. Например когда интервал стоял 10 секунд то через полчаса все повисло. а когда 30сек то через 1,5часа.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Cesium137 пишет:
Если миллис переполница, ардуина взорвецанах.  У кого миллис переполнился, на форуме больше не паявляюца. Осторожнее с миллис.
Cesium137 пишет:
"не повисло" читать как "повисло". Т.е. поменяли подозрительный блок кода на дилей, а девайс всё равно вешается. Значит проблема не подозрительном фрагменте.
А миллис... ну, конечно может. Любая целочисленная беззнаковая переменная переполняется. А чем это пугает?
Проблемы с миллис начинаются не ранее 49-го дня, так что тут нечего переживать.
Cesium137
Cesium137 аватар
После 49того дня миллис сам не сбросится я так понял. Тоесть его нужно как то сбрасывать? НАпример перезапуском ардуино
BOOM
BOOM аватар
Ну примерно через это время произойдет переполнение и он как раз сам и сбросится. А вообще я не считал сколько дней миллис отсчитывает, как не не надо было...
Cesium137 пишет:
сбросится сам, ничего делать не нужно.
у меня температрный датчик на Аттини с прошлого ноября работает без ресета
Cesium137
Cesium137 аватар
Сейчас уже  боле 3 часов работает без единого зависания.. ЗАпустил чисто код конекта и реле с датчиками температуры (без когда где MQTT). ДЕлей неставил. оставил millis. Походу там в фл проговском коде что то мешает
