Ethernet шилд - как обратиться из И-нета?
Vadim111
Прошу прощения за тупой вопрос:
Есть домашняя локальная сеть (пара компов, сетевой принтер). Этим хозяйством рулит роутер (если важно - Netgear 3400). К свободному LAN порту роутера подключаю Ethernet шилд, запрограммированный, как веб сервер с простым скетчем, например, на отображение веб страницы. В скетче прописаны только два параметра: MAC и IP (например 192.168.1.15). Если я обращаюсь к скетчу из локальной сети (ввожу в строке браузера 192.168.1.15), то все работает - страница отображается. Но мне надо обратиться к шилду (к серверу на нем) из удаленного компа в И-нете. Не могу понять, что мне надо вводить в строке браузера. Подскажите пожалуйста.
Я понимаю, что IP адреса локальной сети недостаточно для удаленного обращения, но что мне надо менять - прописывать в скетче какие-то дополнительные параметры или заниматься настройкой локальной сети и роутера?
(IP шилда прописан в скетче, к тому же DNS роутера настроен так, чтобы выдавать MAC-у шилда зарезервированный IP - тот же, что и в скетче. IP адрес, выдаваемы провайдером, - постоянный, например, 71.89.ххх.ххх. И еще нюанс: шилд не виден на странице настроек роутера, как подключенное устройство, но при этом он пингуетс в локальной сети и страница с его вебсервера отображается без проблем)
foto-master
foto-master аватар
Вадим, привет!
Первым делом нужно настроить маршрутизацию на роутере, зайти в раздел переадресаци портов и  настроть проброс портов из вне на нужный адрес.
для примере:
192.168.1.15 внутр.порт 80 внешний 8080 (можно любой свободный до 65536)
IP адрес прописал не в DNS, в DHCP.
И потом заходишь по своему внешнему адресу 71.89.***.***:8080 и попадаешь на свою web страничку Arduino.
Как то так, пиши если что...
Хотя думаю ты уже разобрался сам ;)
Short Circuit
Short Circuit аватар
 не пустить оператор  для захода по внешнему ip, те ip  не белые, и спрятаны как правило за натом.
так что здесь нужно типа впн канала мутить.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Short Circuit пишет:
ТС указал, что у него статически IP.
