Этот код выдаете ошибку: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
Mestniy96
#include <AFMotor.h> //Подключаем заголовочный файл библиотеки
//Создаем объект для двигателя на 1 канале (M1)
AF_DCMotor motor(1);
//Задаем направление движение вперед
motor.run(FORWARD);
//Устанавливаем скорость 50%
motor.setSpeed(128);
//пауза 3 секунды - двигатель крутится
delay(3000);
//увеличиваем скорость до 75%, и пауза 3 сек.
motor.setSpeed(192);
delay(3000);
//Снижаем скорость до 50%, и пауза 3 сек.
delay(3000);
//Останавливаем двигатель, и пауза 3 сек.
motor.run(RELEASE);
delay(3000);
//Переключаем направление вращения
//Двигатель начнет вращаться со скоростью 50%
motor.run(BACKWARD);
delay(3000);
delay(3000);
delay(3000);
motor.run(RELEASE);
delay(3000);
Mestniy96
Библиатеку скачал. Константы в коде после этого выделелись. Но выдает такую ошибку.
Radjah
Я вижу, что конструктор принимает 2 параметра, а не один.
Mestniy96
Пример от сюда брал: http://asio5.ru/?p=495
Radjah
https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library/tree/master/examples
Посмотрел либу по ссылке, они там частоту гвоздями прибили.
class AF_DCMotor
 public:
  AF_DCMotor(uint8_t motornum, uint8_t freq =  MOTOR34_8KHZ);
  void run(uint8_t);
  void setSpeed(uint8_t);
 private:
  uint8_t motornum, pwmfreq;
Mestniy96
Тоесть мне библиотеку из вашей сслыки скачать? Понял, щас скачаю...
По результату отпишусь!
Radjah
Скачал либу, подправил 7 строку в AFMotor.cpp (Arduino.h). В 1.6.1 твой скетч без ошибок собирается.
Mestniy96
Пмогло скачивание вашей библиотеки. Спасибо!!!
domrustika
ребята помогите сильно не ругайте, так как я новичок.
хотел сделать блутус машинку отсюда .
скачал скетч. при компиляции куча ошибок!
папку AFMOTOR скачал и поставил в либрариес! а что изменить в файлах AFMotor.h и cpp не понял! объясните подробнее пожалуйста!
что то на фото не видно вот ошибки
Carfruit:10: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
Carfruit:11: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
Carfruit:12: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
Carfruit:13: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
Carfruit.ino: In function 'void setup()':
Carfruit:18: error: 'motor1' was not declared in this scope
Carfruit:19: error: 'RELEASE' was not declared in this scope
Carfruit:20: error: 'motor2' was not declared in this scope
Carfruit:22: error: 'motor3' was not declared in this scope
Carfruit:24: error: 'motor4' was not declared in this scope
Carfruit.ino: In function 'void loop()':
Carfruit:52: error: 'motor1' was not declared in this scope
Carfruit:52: error: 'FORWARD' was not declared in this scope
Carfruit:53: error: 'motor4' was not declared in this scope
Carfruit:62: error: 'motor1' was not declared in this scope
Carfruit:62: error: 'BACKWARD' was not declared in this scope
Carfruit:63: error: 'motor4' was not declared in this scope
Carfruit:71: error: 'motor4' was not declared in this scope
Carfruit:71: error: 'FORWARD' was not declared in this scope
Carfruit:78: error: 'motor1' was not declared in this scope
Carfruit:78: error: 'FORWARD' was not declared in this scope
Carfruit:86: error: 'motor1' was not declared in this scope
Carfruit:86: error: 'RELEASE' was not declared in this scope
Carfruit:87: error: 'motor4' was not declared in this scope
