Этюды для начинающих: blink и без delay, и без millis
RxMaxx
Давайте еще раз помигаем светодиодом. Не претендую на оригинальность, все уже когда-то было, но я таки пришел вот к такому способу.
Обычно, когда речь идет о каких-либо периодических действиях, то чаще всего предлагается подобный алгоритм:
 if(millis() - previousMillis > interval) {
    previousMillis = millis();
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
И, этот способ ну, мягко говоря, не очень, особенно когда всего лишь нужно мигать светодиодом.
Код громоздок, избыточен, требует кучи лишних переменных. Если его нужно несколько раз использовать, а то и для нескольких светодиодов имеем еще и проблемы с синхронизацией.
Т.к. программа обычно делает еще что-то кроме мигания светодиодом, то мы никогда точно не знаем когда она доберется до if(millis() - previousMillis > interval) – интервал мигания может быть очень нестабильный, если светодиодов несколько, и они могут мигать вообще вразнобой, что иногда плохо или банально некрасиво. Ну, и тут очень простоя программа мигания, если нужно сделать что-то красивее нужно городить еще кучу ifов.
Короче, предлагаю, простой, короткий и довольно универсальный вариант:
byte blnk;
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  blnk=0B01010011;
  digitalWrite(LED_BUILTIN, blnk&(1<<(millis()/250)%8));
Переменная blnk – задает тип мигания, если она равно 0 – диод не горит совсем, если 255 – то все время, в других случаях разнообразно мигает (надеюсь понятно почему как). Тут все легко масштабировать, как на кол-во светодиодов, так и по способу мигания. И да, разные светодиоды будут мигать в унисон. Управлять их миганием очень просто – нужно лишь внутри кода менять blnk по необходимости.
Не хочу расстраивать, но и в Вашем случае особой стабилизации интервала мигания не наблюдается.
RxMaxx
sadman41 пишет:
Почему же? Тут идет привязка точно к millis, ни что никуда не уплывет.
А в исходном варианте к чему привязка идёт?
Поставьте в 8-й строке "стабильного" варианта delay(random(255)) и проверьте - действительно ли есть различия.
RxMaxx
sadman41 пишет:
А в исходном варианте к чему привязка идёт? Поставьте в 8-й строке "стабильного" варианта delay(random(255)) и проверьте - действительно ли есть различия.
Ну, использование delay - это вообще вредительство, тут тогда вообще все только через прерывания нормально будет работать, а их использование, ИМХО, не всегда оправдано. В моем варианте, как минимум не будет происходит накопление ошибки. Даже если программа по пути "затупит", по из-за делая, или по более веской причине, в любом случае в следующем цикле все устоканится и рассинхрона не будет.  "Классический" пример в любом случае оказывается еще хуже.
Ну, если Вам нравятся дорогие % и / , которые почему-то работают лучше, чем классический вариант, то у меня вопросов более нет.
RxMaxx
sadman41 пишет:
А чем они так дороги? Можете предложить способ лучше, со схожим функиционалом и простотой?
Bruzzer
RxMaxx пишет:
Чтобы не происходило накопление ошибки
вместо        previousMillis = millis();
пишите       previousMillis += interval;
Komandir
Размер заливаемого в камень кода гляньте с делениями и без ...
RxMaxx
Bruzzer пишет:
Это не мой пример, и не нравится он мне по многим причинам, я из более-менее все назвал выше.
Так как, лично я, особых отличий в итоге не вижу, то и предлагать нечего.
Можете записать меня в консерваторы.
RxMaxx
Komandir пишет:
Ну, дык
int interval=1000;
unsigned long previousMillis;
bool ledState;
     ledState = HIGH;
     ledState = LOW;
   digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState);
Скетч использует 860 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 14 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2034 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Против, кода который делает точно тоже
  digitalWrite(LED_BUILTIN, (millis()/1000)%2);
Скетч использует 848 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Причем для простого мигания переменные вообще не нужны. А для более сложного - "классический" пример будет просто в разы больше и сложнее.
Bruzzer
Вы пишите в тему "Этюды для начинающих: blink и без delay, и без millis"
В вашем случае millis() используется.
Komandir
Так millis не кратно 1000 и будет один периодический конкретный рассинхрон.
Видимо для деления на 1000 есть короткий алгоритм, по этому код не сильно вырос
RxMaxx
Bruzzer пишет:
Предлагаете отдельную тему создать?
Я тут лишь хочу показать еще один, как мне кажется, простой способ мигания светодиодом без лишних заморочек, но с чуть более расширенным функционалом.
Komandir
RxMaxx что будет в редкие моменты обнуления millis ?
RxMaxx
Komandir пишет:
Перебрал несколько вариантов - все в пределах 844 - 848 байт.
Komandir пишет:
А чему оно кратно? Я в одном проекте этот способ использую, рассинхрона не наблюдаю. У меня там несколько диодов мигают. А вот со старым способом - наоборот все довольно быстро уплывало, нужно было  специально с этим бороться.
Bruzzer
RxMaxx пишет:
Нет. Просто вдруг вы не заметили.
RxMaxx
Komandir пишет:
Ничего страшного. Один кривой мырг раз в 40 дней - это ерунда, сами millis - это далеко не RTC.
Komandir
Реактор в Чернобыле не по вашему алгоритму работал ?
RxMaxx
Komandir пишет:
Хотите краткий пересказ из-за чего авария случилась? Или думаете АЭС на МК кто-то делает?
По Вашему - управление АЭС и мигание светодиодами - это сопоставимые по критичности задачи?
Komandir
Задача должна правильно решаться на всем временном отрезке ! Если вы этого не понимаете, то не надо других вводить в блуд вашего заблуждения !!!
RxMaxx
Komandir пишет:
А Вы собственно, какую задачу решаете? Управление АЭС? Я вот решал задачу - красиво и просто мигать светодиодами, которые являются индикаторами некоторых процессов, от которых не зависят чья либо жизни и здоровье, а так же состояние экономики страны. Предложенный мною код, с этой задачей справляется на 99,9999%, при этом экономит, как ни странно, память и нервы. Опять таки, по сравнению с "классикой" я не вижу недостатков. А использование прерываний, а так же отслеживания обнуления millis - для данной задачи избыточная сложность, у нас тут, видите ли, МК с весьма ограниченными ресурсами, чтоб все их тратить на совсем уж идеальное мигание.
Если можете предложить способ ЛУЧШЕ, для данной задачи - милости просим.
Komandir
Я можно сказать жизнь доверил МК - использую его в качестве круиз-контроля.
Размер кода на ассемблере всего в два раза больше кода, которые генерируют ваши три строки ...
RxMaxx
Komandir пишет:
Ну, тогда я Вам официально запрещаю использовать предложенный мною код, не хочу брать грех на душу... Хотя нет, я  же не претендую на авторство, и ни как не могу регламентировать использование кода.
RxMaxx
Komandir пишет:
А еще можно отдельный МК на каждый светодиод повесить, и желательно все продублировать... и все застраховать, на всякий случай.
И строчка там одна, и она работает, вопреки всякой логике. Теперь, что, ради мигания диодом ассемблерные вставки делать?
Вы что сказать то в итоге хотите то? Я вот не могу понять.
Komandir
Ваш алгоритм не верен - садись два !
RxMaxx
Komandir пишет:
Обоснуйте.
Komandir
RxMaxx пишет:
...Один кривой мырг ...
RxMaxx
Komandir пишет:
RxMaxx пишет:
Раз в 40 дней, и то не факт, что он там будет, от которого ничего не зависит. И?
P.S. У меня форум уже второй раз глючит, дублирует сообщения. Давайте его тоже за это снесем.
Komandir
RxMaxx видимо сегодня как раз тот 40 день у движка форума
RxMaxx
Komandir пишет:
Да не, это все код виноват зловредный, стопудово. Одно его существование сломало форум, я уж молчу про Чернобыль и COVID19. Он уже пробил брешь в пространстве-времени и создал черную дыру.
Онлайн
Чё накинулись? Больше мигалок, хороших и разных!
RxMaxx, миллис ещё одну подлость приготовил - он пропускает некоторые числовые значения. Как бы Вашей идее это не нагадило в плане стабильности :-(
Green
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
У меня есть четырёхбайтовая.))) Но на асм.(
Komandir
Green она будет так быстро мигать, что не каждым осциллографом увидишь ...
Green
Онлайн
Видно невооруженным глазом.) И даже двухбайтная!)
Komandir
Через всю память - это не два байта !
Green
Онлайн
Да, но хекс то имеет именно такой размер, какие вопросы.)
Bruzzer
RxMaxx пишет:
Это не ЛУЧШЕ, но некоторые замечания. (Времена примерные, т.к. смотрел на симуляторе.)
i=(unsignedLongL/1000)%2; занимает около 600 тактов
i=(unsignedLongL/1024)%2; занимает около 77 тактов.
Иногда это может иметь значение. И если надо просто моргать, а не отмерять интервалы, то может имеет смысл делить на 1024. (можно пойти дальше и читать внутренний счетчик и вообще не делить, но это наверное перебор ).
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А если вместо
написать
i = (L>>10) & 0x01;
скока тактов занимает?
Bruzzer
DetSimen пишет:
Два. Спасибо.
Онлайн
Дида, степени двойки gcc сам оптимизирует.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
ну от как выяснилось, я лучше gcc оптимизирую. :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Bruzzer пишет:
DetSimen пишет:
Два. Спасибо.
Два не может быть.
Хотя, отбросить вообще младший бит, старший сдвинуть на 2 вправо и сделать and или проверить бит.  Мошт, и два.  Тяжело сабражать в домашнем аресте.
Онлайн
Не, два никак :-)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Не, два никак :-)
Да, два - никак, даже с пахмелью.  Пойду займусь тем, что у меня лучше всего получается - навоз растаскивать по гряткам.
RxMaxx
ЕвгенийП пишет:
Есть только Цезий-133 непогрешимый, все остальные "счётчики" так или иначе пропускают, даже Земля наша, не зря же високосные дни и даже секунды придумали.
Да, если делить не на 1000 а на степень двойки, то можно сэкономить еще целых 92 байта! Что делает код еще меньше и быстрее по сравнению с "классикой", но чаще все таки приходится использовать обычные секунды (и кратные им), и страдать за это, даже millis страдают. Наша система измерения времени вообще жутко неудобная с точки зрения программирования, что ж поделать то.
Онлайн
RxMaxx пишет:
Пример неудачный, ибо григорианский календарь есть явная провокация Врага рода человеческого. Посудите сами, ввёл его папа Григорий тринадцатый, а тринадцатые числа в нём попадают на пятницу чаще, чем на любой другой день недели!
Убери из классики лишний if... Будет короче.
Bruzzer
DetSimen пишет:
А если вместо
написать
i = (L>>10) & 0x01;
В своем ответе я крупно лопухнулся ответив 2.
Дело в том, что я не заменил строчку i=(uL/1024)%2, а добавил k=(uL>>10) & 0x01 и компилятор просто взял готовый ответ.
И в том и в другом случае занимает около 80 тактов.
00000094  CLI 		Global Interrupt Disable
	k= (uL>>10) & 0x01;
00000095  LDS R24,0x0112		Load direct from data space
00000097  LDS R25,0x0113		Load direct from data space
00000099  LDS R26,0x0114		Load direct from data space
0000009B  LDS R27,0x0115		Load direct from data space
0000009D  LDI R18,0x0A		Load immediate
0000009E  LSR R27		Logical shift right
0000009F  ROR R26		Rotate right through carry
000000A0  ROR R25		Rotate right through carry
000000A1  ROR R24		Rotate right through carry
000000A2  DEC R18		Decrement
000000A3  BRNE PC-0x05		Branch if not equal
000000A4  ANDI R24,0x01		Logical AND with immediate
000000A5  STS 0x0117,R24		Store direct to data space
	cli();
000000A7  CLI 		Global Interrupt Disable
