Этюды для начинающих: Память 2. Статические переменные.
Datak
ЕвгенийП пишет:
Пример:
int counter = 0;
void Foo(void) {
    int current = 321;
    static int voltage = 0;
..... Переменная же voltage – статическая. Она получит значение 0 один раз перед началом исполнения программы. .....
ЕвгенийП, весь холивар ниасилил, сдулся где-то на половине.
Поэтому извините, если повторюсь или выдам что-то не в тему.
У меня небольшая поправка. Насколько я знаю, строго говоря, статическая переменная инициализируется не перед началом исполнения программы, а при первом входе в блок/функцию, где эта переменная объявлена. Т.е., непосредственно перед первым использованием этой переменной.
ptr
Arhat109-2 пишет:
один набор иерархии Serial чего стоит
Почему же Вы за год на форуме до сих не переписали его в оптимальном виде и выложили на GitHub?
ptr
Datak пишет:
ЕвгенийП пишет:
Нет. На то она и статическая, что инициализирована еще в объектном файле до загрузки в МК
Arhat109-2
Я уже ничего на гитхаб не выкладываю. Незачем. у меня - всё работает как надо .. и свой wiring и RTOS и ИС "ДРАКОН" генерит Ардуино-код вполне сопоставимый с результатом Атмел-студии и Ардублок скоро будет иметь ту же самую возможность использования моих библиотек, а не от новичков сферического программирования. Думаю, к весне можно будет пересадить ребенка на свой "Ардублок" на базе ДРАКОН..
да, кстати .. надо будет выложить фото нашей Меги2560 со всеми 86-ю рабочими контактами .. помнится Пухлявый очень хотел посмотреть .. :)
ptr
Arhat109-2 пишет:
А вот эта фраза говорит совсем не в Вашу пользу и, лично у меня, вызывает отрицательные эмоции по отношению к Вам. Потому что на GitHub выкладывают именно то, что работает как надо. Непонятно, что проприетарщик вообще делает на этом форуме.
ptr
Arhat109-2 пишет:
1. "не хватит стека". Аргументы простые: вызов функции с параметром, это а) подготовка параметра для укладки на стек - 1 команда с ПРЯМОЙ адресацией для загрузки регистра для байта, 2 команды для int и 4(ЧЕТЫРЕ) команды для long. Далее, имеем ЕЩЁ 1 команду для каждого байта для укладки параметра на стек. Итого для long имеем 8(восемь!) дополнительных команд.
Для, тех, кто хочет понять, в чем автор цитируемого текста совершенно не прав: http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/FAQ_1faq_reg_usage.html
Arhat109-2
И в чем конкретно я был "не прав" согласно цитированному тексту?
Там вполне четко указано что из 32 имеющихся байтовых регистров (16 слов или 8 дв. слов), пара регистров 0,1 - отдана под "текущие операции компилятора", регистры 18-31 отданы под оформление вызовов и передачи параметров .. из них исключаем (чего там не прописано) пары X(26,27),Y(28,29),Z(30,31) как указатели и особливо пару 30,31 как хранящую указатель this и он такой .. упс один на все "объекты" .. (вопрос его сохраннности промеж вызовов) .. да, ещё пара 24,25 и возможно 22,23 используется для возврата значения .. то бишь из этого набора реально для передачи параметров остается 18,19,20 и 21 .. 4 байта.
А пары 2..17,28,29 могут размещать локалы, но .. они обязательно требуют дополнительного кода сохранения/восстановления стека. И? что там остается для "локалов" функциональных апологетов? Да, ещё неплохо учесть наличие "внутренних локалов" для операций умножения даже целых чисел и прочих мест, где компилятор их создает помимо воли автора кода. :)
Да и ещё .. не знаю как последние версии gcc (вроде авторы обещались исправиться) но локальные структуры .. шли сразу в память, чего было не очень удобно.
Прежде чем писать что "кто-то неправ" сильно советую посмотреть на результаты компиляций в ассемблер .. хотя бы того же delay() .. вроде "проще некуда". :)
ssss
ptr пишет:
Arhat109-2 пишет:
Вам нравится какашки под кустиками собирать? Удачи! ))))))))))))
Нашли показатель... GitHub... сейчас умру от смеха! ))))))))))))))))))))))))))))))
Arhat109-2
Я - не являюсь "проприетарщиком" .. выкладывал. Теперь - не вижу надобности. Да и зачем оно вам? Оно же сплошь рассово-неверно, ибо на глобалах больше 50% кода, ибо большая часть обработок на прерываниях! И как вы будете адаптировать код к Ардуино, который юзает вовсю "wiring++", работающий на всех 86 ногах и БЕЗ их цифровой нумерации (то самое решение, которое тут от автора топика ждут уже с полгода, пожалуй)?
ssss
Arhat109-2 пишет:
У недоэмбэддэров от РС мозг развёрнут в другую сторону. Они в каждом МК видят крошечный РС, со всеми вытекающими.
ptr
Arhat109-2 пишет:
И где тут стек?
Arhat109-2
Ну скомпиляйте вы уже в ассемблер что-нибудь и обнаружьте "где там стек" .. что вы читаете ужатые портянки без детального объяснения что, куда и как использует компилятор? Есть развернутые описания .. лень снова искать. Где-то на микросине було..
ptr
ssss пишет:
Еще одни проприетарщик. Брысь с форума )
Arhat109-2
Да. И это тоже причина по котрой УЖЕ не выкладываю. Обнаружено и доказано, что проприетарщики шарятся по таким свалкам и патентуют код как свой собственный. Вы просто даже не догадываетесь сколько и каких ботов шарится по сети и "шерстят" такие вот форумы на предмет новых идей..
ptr
Arhat109-2 пишет:
Вы что, действительно думаете, что я не изучал ассемблерный код, формируемый GCC на AVR?
Сами сделайте и посмотрите. Если суммарный размер параметров меньше 24 байт, то они все будут переданы через регистры, без всякого стека.
Arhat109-2
Мне лень сейчас заново ставить avr-gcc. ибо он уже давно переселился на комп к ребенку и показывать вам результаты ассемблерных листингов компиляций. Но, судя по вашим брождениям по ссылкам и скорости появления ваших "детализирующих постов" - да, почти уверен что НЕ смотрели ни разу.
Ещё раз: до тех пор, пока люди, взявшиеся обучать программированию микроконтроллеров будут втулять "рассовоправильные" догмы - надо чтобы хоть кто-то им препятствовал в распространении подходов говнокодинга.
ptr
Arhat109-2 пишет:
И это великолепно! Если размещать под GPLv2, то потом эти же проприетарщики, скрипя зубами и подвывая, выкладывают в общий доступ весь свой проприетарный код, перелицензируя его под GPL )
ptr
Arhat109-2 пишет:
Самокритично! Поздравляю )
Arhat109-2
У меня нет ни желания ни времени разбираться с проприетарщиками и воровством в среде ИТ. Кому надо - тот взял и пользует. Сейчас вопросы распространения закрыты по причине того что занимаюсь другой стороной темы и есть идеи как это можно сделать "ишо лучше" .. но пока "не до этого". Какие-то куски в свое время отправлялись разработчикам Ардуино .. сочтут полезным - втыкнут в ИДЕ штатно и без меня.
ssss
Arhat109-2 пишет:
Чушь! Идея первична, всё остальное вторично. Меня на форумах, например, и интересуют только идеи, а чужой код мне и нахрен не всрался. Но и свой я никогда не выкладывал, он практически весь коммерческий.
Arhat109-2
ваша попытка юродствовать "не канает". :) В данном конкретном случае, ваше "не рекомендую глобалы" и есть ГОВНОКОДИНГ. :)
Ибо методы управления экскаватором в корне отличаются от катания на самокате. Пока до вас этот простой факт не дойдет - ваша рекомендация - есть подталкивание к говнокодингу. И только.
ssss
Arhat109-2 пишет:
Подход ардуины сплошной говнокодинг. Ну и как вы с этим боретесь? Или ваш говнокодинг говнокодистее?
ptr
Про говнокод и глобальные переменные. Очень популярно и подробно: http://c2.com/cgi/wiki?GlobalVariablesAreBad
ptr
Arhat109-2 пишет:
Методы, да. Но ПДД едины и для самоката, и для экскаватора. В целях безопасности. Точно так же как и правила написания безошибочного кода едины и служат целям безопасности.
ssss
ptr пишет:
Да чушь собачья! Что хуже, что лучше может разобраться только профи, да и то в каждом, в каждом!, конкретном случае. А в общем и целом - это ни о чём.
ptr
Arhat109-2 пишет:
Почему же? Вы по полной облажались, утверждая, что передача параметров, вместо использования глобалов, будет расходовать стек. Итого, у Вас не нашлось ни одного аргумента, почему надо поощрять использование глобальных переменных у новичков. Я же предоставил множество таких аргументов. Умейте признавать свои ошибки.
ssss
ptr пишет:
Бред! Вы хоть правила безопасности кода читали, хоть раз? Ардуина там и рядом не валялась! Ибо это не её и это ей и нахрен не нужно. У неё совсем другие задачи, -  дать первый успех для новичка, и только.
ptr
ssss пишет:
Да чушь собачья!
Детка, извинись и больше не преходи на личности. Или прослывешь флеймером и демагогом.
ssss
ptr пишет:
Да пофигу! Лишь бы не таким ламером как ты!
ptr
ssss пишет:
Мда, походу ЕвгенийП все же был прав...
Безопасность кода - это использование ресурсов компилятора, а не ресурсов CPU во время выполнения программы.
ptr
ssss пишет:
Детка, хамло ты позорное и этим доказывешь, что ты ламер и есть )
Онлайн
Datak пишет:
Давйте проверим.
Для начала запустим вот такой скетч с целью узнать адрес локальной статической переменной.
template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; }
long * f(void) {
	static long lv = 123454321;
	return & lv;
void setup(void) {
	Serial.begin(115200);
	long * p = f();
	Serial << "p=" << (long)(p) << ";  *p=" << (*p) << '\n';
void loop(void) {
	digitalWrite(3, (int)f()); // пусть будет
Результат:
p=256;  *p=123454321
Теперь, когда мы знаем адрес, перепишем скетч вот в таком виде (изменена только строка 10!):
long * f(void) {
	return & lv;
void setup(void) {
	long * p = (long *) 256;
void loop(void) {
	digitalWrite(3, (int)f()); // это нужно, что f() не была выброшена при оптимизации
Результат
p=256;  *p=123454321
Как видите, локальная статическая переменная была инициализирована и ДО вызова функции.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Arhat109-2 пишет:
сферический ребенок загружает сферическую библиотеку в сферический "Ардублок", на базе сферического ДРАКОНА
Arhat109-2
ptr, Вы ошибаетесь. ПДД существуют для экскаватора и отсутствуют для самокатов. Ибо им появляться на большой дороге - ЗАПРЕЩЕНО от слова "совсем". Также и с микроконтроллерами .. ну не канают методы управления экскаватором тут! Доходите .. медленно, постепенно .. "рассовоправильный догматизм" проходит. :)
ssss
ptr пишет:
И долго вы будете нести подобную чушь? Впомнилось выступление "гуру" по поводу статик на котах. В итоге -  новичок натыкал их где попало, вместо уменьшения размера кода получил увеличение и по этому поводу потом долго ржали на двух форумах.
Где что лучше приходит только с опытом. А ваши общие понятия ни о чём. Никогда не видели, как сранный ЖЦЦ делает кодэ реордэринг с локальными переменными? Не?
ssss
ptr пишет:
ssss пишет:
Бред! Это и знание компилятора, и ресурсов CPU, и многое ещё чего. Многие ли новички, да и не только, опускаются до таких "мелочей"?
Arhat109-2
ptr, писал: "Почему же? Вы по полной облажались, утверждая, что передача параметров, вместо использования глобалов, будет расходовать стек."
Не передергивайте. Я не писал что "вместо" .. будет пытаться использовать регистры для передачи параметров, но и только. Среднее количество параметров заведомо превышает возможности попыток компилятора и даже в казалось бы простых ситуациях .. параметры таки лезут на стек. Часто как раз из-за call-saved registers по вашей ссылке.
Затраты на вызов функции с параметрами я вам прикинул. Они в среднем ТАКИЕ. И это хорошо было показано тут где-то Евгением с его попытками моргать блинком разными способами. Скорострельность дуньки при вызовах даже простой функции резко падала на ПОРЯДОК .. об этом и был мой текст. Перечитайте.
Можете взять тот самый пример из этого топика, на который ссылался Евгений в начале темы .. и объяснения своим опусам ТАК И НЕ ПРИВЕЛ .. слился. Там есть ссылка на код. он есть в параметрах и глобалах .. как раз вам "для сравнений". :)
ptr
Arhat109-2 пишет:
Прошу прощения, а где запрещено? Не в ПДД случайно? )
ptr
ssss пишет:
ptr пишет:
Буду считать это признанием полного поражения. Так как вместо хоть каких-то аргументов пошла демагогия с переходом на личности )
Arhat109-2
Конечно в ПДД! Но как раз в МОЕЙ ЧАСТИ ПДД: "нельзя лезть с рассовоправильными подходами в программирование микроконтроллеров" .. это и есть тот самый запрет, а вовсе не ваше "не используйте глобалы" .. :)
ptr
Arhat109-2 пишет:
В говнокоде - да. В нормальном коде - 1-3, обычно. Я так уже при добавлении четвертого задумываюсь о переходе к указателю на структуру.
Для говнокода, когда не умеют работать с указателями на структуру.
Онлайн
Мужики, может вы отделльныю тему создадите?
А то вот Datak сделал замечание по теме, я ему ответил, но боюсь, что за вашим срачем он этого ответа не заметит!
ssss
ptr пишет:
ssss пишет:
ptr пишет:
Вашего поражения! Засчитано! ))))))))))))
Arhat109-2
Ну так мы тут за кого речь ведем?!? "Этюды для НАЧИНАЮЩИХ" .. что вы все это одеяло на себя примерять пробуете? .. конечно, нормальный прогер с опытом способен оценить ожидаемый код функции и набор её параметров и организовать верную передачу ЗАРАНЕЕ, до написания кода .. но тогда и речи ни о чем нет .. тут "э-т-ю-д-ы..". И пока только за "сферическое ПДД в вакууме", ибо к самокатам - оно НЕ ПОДХОДИТ. :)
Arhat109-2
Если у чела не хватает терпежу прочитать каких-то 150-200 постов по теме .. оно ему точно "надо"? Собственно как и всю тему давно надо снести в соответствующий раздел за отсутсвием пользы и наличием явного вреда.
ptr
Arhat109-2 пишет:
Конечно в ПДД!
И опять облажались, так как до этого писали:
Arhat109-2 пишет:
ПДД ... отсутствуют для самокатов
Более того, ПДД приравнивает самокаты к пешеходам и требует от них соблюдения ПДД:
http://letskick.ru/samokat-i-pdd/
Arhat109-2
Да пофиг. Важно что ПДД пешеходов и самокатчиков за экскаваторы не принимает .. :)
ptr
ЕвгенийП пишет:
Ушел. И Arhat109-2 и ssss уже свалились в откровенную демагогию, а значит признали свою полную некомпетентность в обсуждаемом вопросе. ЧТД.
Arhat109-2
Да, тоже предлагаю уйти в силу вашей полной некомпетентности и незнания AVR архитектуры.
Клапауций 232
какое-то невъебенное бурление говн умудряется ТС в своих темах зарождать - сцуко, талант не пропьёшь.
