Ежеминутное переключение реле, зависящее от модуля времени ds3231
Nailoren
Всех приветствую, форумчане, возник вопрос, можно ли при помощи ардуино и модуля часов ds3231, ежеминутно переключать реле? Скетч прилагаю
#include <DS3231.h>
DS3231  rtc(SDA, SCL);
  rtc.begin();
  pinMode(7, OUTPUT); // РЕЛЕ
  Serial.print(rtc.getDOWStr()); // вывод дня недели в порт
  Serial.print(" ");
  Serial.print(rtc.getDateStr()); // вывод даты в порт
  Serial.print(" -- ");
  Serial.println(rtc.getTimeStr()); // вывод времени в порт
  delay (1000);
Nailoren пишет:
Возник ответ: можно.
Nailoren пишет:
Скетч прилагаю
Зачем? Для ответа на Ваш вопрос скетч не нужен. Я и так ответил.
Nailoren
Возникает логический вопрос: как?
Nailoren пишет:
Он точно логический? Ну, да ладно ...
Ну, что значит как? Есть 100500 способов. Например,
1. Пойти в коммерческий раздел, заказать, оплатить и получить результат
2. Сесть за стол, почесать репу и сделать
3. Начать делать по п.2, а если возникнет затык, то задать здесь конкретный вопрос, после чего продолжать по п.2.
Делать за Вас бесплатно никто не будет. Вам могут помочь, если Вы будете делать сами. А не будете - в платный раздел.
Тот "скетч", что Вы привели за "делание самостоятельно" не канает, там нет никакой попытки это сделать, никакой от слова вообще.
MaksVV
сначала научитесь минуты в порт выводить.  и переключать реле. соответственно, научившись работать с минутами, и с переключением реле можно приступить к соединению двух задач: каждую смену минуты переключать реле.
Andrey12
Andrey12 аватар
Как вариант проверять четность минуты, четная включить нечетная выключить.
Если ардуино будет выполнять только эту задачу то проще сделать на 555 таймере, дешевле выйдет.
Онлайн
Nailoren пишет:
Nailoren - как и в предыдущей теме - руками! Вы и тут снова ждете, чтобы вам кто-то разжевал и в рот положил?
DetSimen
DetSimen аватар
РЕКЛАМА для чайнегов:  генерирую авнакод за 200р. Пхаешь в меня 200р - я тебе взат бумашку с кодом
Nailoren
Ок, как появится умная мысль, отпишусь.
Nailoren пишет:
А впредь старайтесь делать наоборот. Сначала дождитесь умной мысли, а потом уж постите что-либо.
