фазовый здвиг
gena321
Приветствую!
Наткнулся здесь на такую программу
HardwareTimer pwmtimer3(3);
HardwareTimer pwmtimer2(2);
  pinMode(PA7, PWM);
  pwmtimer3.pause();
  pwmtimer3.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer3.setOverflow(5760 - 1);
  pwmtimer3.setCompare(TIMER_CH2, 2880);
  pwmtimer3.refresh();
  pwmtimer3.resume();
  delay(50); //регулировка фазового сдвига
  pinMode(PA3, PWM);
  pwmtimer2.pause();
  pwmtimer2.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer2.setOverflow(5760- 1);
  pwmtimer2.setCompare(TIMER_CH4, 2880);
  pwmtimer2.refresh();
  pwmtimer2.resume();
но величина delay не вносить никакого сдвига фазы.
Подскажите пожалйста как сделать фазовый здвиг.
gena321 пишет:
интересно, как вы это проверяли? :)
И кстати, у  вас величина задержки в десятки раз больше периода таймера, о каком "сдвиге" вы говорите? Фазовый сдвиг по определению меньше периода
gena321
проверял на осциллоскопе, вставлял разные значения в delay
gena321 пишет:
Вы какую частоту таймера пытаетесь задать? а фазовый сдвиг ккой?
gena321
здесь 12,5 кГц
gena321
сдвиг любой, например 30 градусов
gena321 пишет:
частота 12.5 КГц
Если у вас частота 12 КГц - то есть период порядка 80 микросекунд, так какой же сдвиг вы пытаетесь всести задержкой в 50 миллисекунд - в сотни раз больше периода?
Фазовый сдвиг проще всего делать задавая начальное значение счетчика на одном таймере 0, а на другом - сдвигом на нужную часть периода. Для значния переполнения 5760 и сдвига на 30 градусов это будет 5760*30/360 = 480
gena321
поставил
delayMicroseconds(41);
кажется работает, загрузил один раз, за втором получил ошибку "core is locked", проверяю
gena321
Спасибо 707, все как надо
gena321 пишет:
кажется работает
Я вам написал как надо делать - если не поняли, лучше переспрашивайте. Ваш код в первом сообщении в принципе неверный,  задержками точный сдвиг никогда не сделать.
Кроме того, вы в своей задержке не учитываете время на конфигурирование таймера , если уж делать задержку - то хотя бы сначала сконфигурируйте оба таймера, потом пустите один, а после задержки - второй.
Хотя повторяю, то как вы делаете - удаление гланд через Ж
gena321
Это не проблема, с чего то начинать надо
gena321 пишет:
перевожу - "разбираться лень, сойдет и так".
DetSimen
DetSimen аватар
gena321
707
Это только начало, добавлю кнопки и посмотрю как это работает, возможно возникнут вопросы
ua6em
ua6em аватар
gena321 пишет:
707
хреново заработает, попросите лучше b707 в коде показать
gena321
Вот сделал так, сдвиг фазы регулируется проблема = импульсы не стабильные, дрожат.
HardwareTimer pwmtimer1(1);
HardwareTimer pwmtimer4(4);
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5);
int i;
int ovfi;
  pinMode(PA8, PWM); //Rx
  pinMode(PB7, PWM); //Tx
  pinMode(PB6, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(PB9, INPUT_PULLDOWN);
  lcd.begin(16, 2);
  ovfi = 10000 - i;
  pwmtimer1.pause();
  pwmtimer1.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer1.setOverflow(5760 - 1);
  pwmtimer1.setCompare(TIMER_CH1, 2880);
  pwmtimer1.refresh();
  pwmtimer1.resume();
  delayMicroseconds(60); // 16 us shift
  // delayMicroseconds(30);// 6us
  delayMicroseconds(i);
  pwmtimer4.pause();
  pwmtimer4.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer4.setOverflow(5760 - 1);
  pwmtimer4.setCompare(TIMER_CH2, 2880);
  pwmtimer4.refresh();
  pwmtimer4.resume();
  if (digitalRead(PB9) == HIGH)
    if (i < 6000)
      // if (i < 25)
      i++;
      analogWrite(PB0, i);
      delay(50);
  if (digitalRead(PB6) == HIGH)
    if (i > 0)
      i--;
      delay(50);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.println(i);
asam
asam аватар
Я бы тоже дрожал если бы меня все время пинали. Зачем вы постоянно таймеры останавливаете/запускаете?
gena321 пишет:
полную фигню сделали - вот и дрожат.
Во-первых, как Вам уже сказали - настройкам таймеров нечего делать в loop() - так работать не будет. Во-вторых - что за фигня у вас в строчках 38-42?  Вы в курсе, в каких пределах должен лежать параметр функции analogWrite()?
По-моему, вы пытаетесь настроить таймерыЮ подбрасывая монетку. Орел - пишем одну строчку, решка - другую. Пока вы не прочитаете раздел даташита СТМ про таймеры - или хотя бы какую-нибудь хорошу статью в инете - и главное - НЕ РАЗБЕРЕТЕСЬ В СУТИ - нифига у вас не выйдет
И еще - если вы не слушаете ответов - зачем спрашивать? Пробуйте сами, не отнимайте у людей время.
gena321
Теперь не дрожат, их вообще нет
  ovfi = 10000 - i;
  pwmtimer1.pause();
 // pwmtimer1.refresh();
  //pwmtimer1.resume();
  pwmtimer4.pause();
 // pwmtimer4.refresh();
 // pwmtimer4.resume();
gena321
Как сказал, встретил простую программу, проверяю будет ли она работать
gena321 пишет:
Неудивительно - ответы не читаем.
Разбирайтесь. Начните с методички - что такое таймеры вообще и как работают. Потом переходите к таймерам СТМ32.
А тут с таким подходом писать не надо. Вам никто не поможет.
RG22EM
gena321 пишет:
Все ли грибы съедобные? Съедобны все, только некоторые один раз )))
Так и с вашей программой!
Вам же сказали как надо делать, на таймерах, да и то не идеально (Джиттер), так как кварцевые резонаторы разного качества, а сейчас в ардуино нано вообще стараются поставить керамический, а на китайском клоне WAVGAT тоже керамика и по умолчанию от синтезатора PLL тактируется...
Таймеры - это тот минимум на чём надо реализовать, читайте
gena321
Что на тимерах можна это сделать это не новость.
gena321
Добавил noInterrupts() ;, стало намного лучше но в место  480 шагов (сообщение # 6) для 30 градусов  этот сдиг происходит после 9 шагов .
ua6em
ua6em аватар
gena321 пишет:
Посмотреть бы в кодах как это выглядит для arduino nano
gena321
Со сдвигом фазы не встретил
dimax
dimax аватар
gena321, я давал отличный рабочий  пример  сдвига фаз прямоугольника для STM32, даже с картинкой.
gena321
Спасибо, читаю.
Вот и там наткнулся на эту программу, о чом  говорил в самом начале, но про регулировку фазы там пока ничего не нашол.
Когда перенести эти генератора в сетап прямоугольники стабильные но фазу можнно менять только вручную.
Можно ли сделать обновление сетап при нажатии кнопки ?
dimax
dimax аватар
gena321, там всего два настраиваемых парамера:  ARR = (36E6/нужную_частоту_Гц)-1 ;  CCR2 -отставание фазы второго сигнала в тактах мк  -1
gena321
Нашел, сообщение #70, здесь тоже менять сдвиг можно только вручную.
пригодилась бы функция  - refresh setup "while" or" if" button is high
gena321
Но у Вас один тимэр = замечательно
gena321
Получилось, Спасибо dimax
int i;
int ovfi;
pinMode(PA8,PWM);
pinMode(PA9,PWM);
  lcd.begin(16, 2);
  ovfi = 10000 - i;
TIMER1_BASE->CCER=(1<<4)|(1<<0);//cc1e/cc2e enable
TIMER1_BASE->CCMR1=(1<<13)|(1<<12)|(1<<5)|(1<<4);//toogle mode
TIMER1_BASE->PSC=0;
TIMER1_BASE->ARR=2879; //frequency
TIMER1_BASE->CCR1=0 ;
//TIMER1_BASE->CCR2=1439 ;//phase
TIMER1_BASE->CCR2= i ;//phase
TIMER1_BASE->CR1=1;
    if (i < 6000)
      // if (i < 25)
      i++;//if pin PB3 is pressed and the duty ratio value is less than 255
      analogWrite(PB0, i);  // analogWrite values from 0 to 255
      //delay(100);
    if (i > 0)
      i--;// if pin PB5 is pressed and the duty ratio value is greater than 0
      //delay(100);
  lcd.println(i);
 *  gena321, там всего два настраиваемых парамера:
gena321
А как менять ширину  импульса?
dimax
dimax аватар
gena321, в данном режиме никак. Нужно перенастраивать таймер в PWM режим.
gena321
Вот этот и есть в PWM, как их соединить ?
 pwmtimer1.pause();
  pwmtimer1.setPrescaleFactor(1);          //частота
  pwmtimer1.setOverflow(5760 - 1);         //частота
  pwmtimer1.setCompare(TIMER_CH1, 2880);   //ширина
  pwmtimer1.resume();
Гена, сколько Вам нужно повторить, что таймер НЕ НАДО НАСТРАИВАТЬ в основном цикле loop ? Вы понимаете, что loop у вас запускается сотни раз в секунду - и значит вы сотни раз в секунду заново настраиваете и перезапускаете таймер? - никакой устойчивой генерации сигнала в таком случае в принципе быть не может. В этой ветке вам уже три или четыре раза это сказали - и опять в скетче сообщения #31 у вас настройка в loop
gena321
У dimax работа стабильна потому что там один тимер. Сообщение #34 это воапрос.
Другой вариант это что то такое -
(1) The configuration signal PB6 (TIM4-CH1) is a floating input, and the signal enters here through the comparator to obtain a rising edge.
(2) Configure TIM4 time base, configure TIM4-CH1 input capture, select TIM_TS_TI1FP1 input trigger, other configuration according to the routine, enable TIM4, open interrupt TIM_IT_CC1.
(3) Start the TIM2 sampling interval timing in the TIM4 interrupt routine.
(4) In the interrupt program of TIM2, sampling is started.
копаюсь
gena321
Вот этой строкой можна менять ширину импульсов, как ее добавить в dimax программу ?
 pwmtimer1.setCompare(TIMER_CH2, 2880);
Посмотреть, как это делается в исходнике библиотеки.
gena321 пишет:
Нет, не поэтому. У dimax стабильно потому в его программе таймер настраивается ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Это не обязательно должно быть в сетапе - можно написать отдельную функцию или часть кода. Но этого нельзя вставлять в основной loop - как вы этого не поймете? Так работать не будет.
У меня такое чувство. что не только таймеры - вы и программировать-то начали с месяц назад. Не понимаете элементарных вещей. Может для начала с полгодика какие-нибудь проекты по проще освоить? Таймеры - не самое простое дело для новичка.
Гена - вы там выше спрашиваете "Как вызывать setup по кнопке?"
А нафига системный setup() вызывать? Создайте свою функцию setup_gena() , поместите в нее настройку таймера даи вызывайте по кнопке...
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
Примерно так?:
void setup_gena(psc,arr,ccr1,ccr2,cr1) {
unsigned int psc;
unsigned int arr;
unsigned int ccr1;
unsigned int ccr2;
unsigned int cr1;
pinMode(PA8,PWM);
pinMode(PA9,PWM);
TIMER1_BASE->PSC=psc;
TIMER1_BASE->ARR=arr;
TIMER1_BASE->CCR1=ccr1;
TIMER1_BASE->CCR2=ccr2;
TIMER1_BASE->CR1=cr1;
Я, честно, на память вот так вот не могу все эти параметры выставить, а искать в Гугле - это вы и сами можете :)
таймер перед настройкой надо остановить, тут этого нет
pinMode тут явно лишние, их в основной setup() надо.
и с параметрами функции вы что-то намудрили
gena321
Спасибо Всем за советы, пригодилось бы больше примеров как в сообщении #41
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
b707 пишет:
Примерно так?:
unsigned int psc;
unsigned int arr;
unsigned int ccr1;
unsigned int ccr2;
unsigned int cr1;
pinMode(PA8,PWM);
pinMode(PA9,PWM);
Месье в детстве изучал "отрыжку Вирта" - Паскаль? ;)))))
В нормальном ЯП так не пишут. Гы!
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
Ты пальцем покажи... )))
Паскаль не знаю, от слова совсем, но примеры из книги адаптировал и применял в ЯЗЫКЕ Инфо-Бухгалтер при работе с базами данных, с Ребусом, Дибэйсом, фокспро - знаком ))) А лучшая программа всех времён и народов для работы с базами данных - "Легко и Просто"? Не согласен???? )))
gena321
Вот нашел такую программу
#include 'stm32f303xc.h'
long cnt1 = 0;
long cnt2 = 0;
short x = 0;
void Delay(uint32_t circles);
int main(void){
RCC->AHBENR = RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOEEN; //clock for A and E ports
RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_TIM3EN; //clock for timer
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER11_0 // Green
| GPIO_MODER_MODER10_0 // Orange
| GPIO_MODER_MODER9_0 // Red LED output mode
| GPIO_MODER_MODER2_0; // PE02 - TRIGG PIN outputmode
TIM3->CCMR1 = TIM_CCMR1_CC1S_0; //CC AS INPUT, MAP TI1 (PE03)
TIM3->CCER = TIM_CCER_CC1NP_Msk | TIM_CCER_CC1P_Msk; // EVENT ON RISING AND FALLING EDGE
TIM3->CCMR1 = TIM_CCMR1_IC1PSC; // NO PSC - CAPTURE EACH EVENT
TIM3->CCER = TIM_CCER_CC1E; // ENABLE INPUT CAPTURE COMPARE MODE
TIM3->DIER = TIM_DIER_CC1IE; // ENABLE CC INTERRUPT
TIM3->CR1 = TIM_CR1_CEN; // ENABLE TIM3
NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); // ENABLE NVIC INTERRUPT FOR TIM3
Delay(800000); // Wait some time
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_2; // Set PE02
Delay(8000); // Wait 10us
GPIOE->ODR &= ~(GPIO_ODR_2); // Reset PE02
while(1){}
void TIM3_IRQHandler(void)
if(x==0)
cnt1 = TIM3->CCR1; // GET VALUE
x++; // REMEMBER THAT NEXT IS FALLING EDGE
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_10; // SET LED TO CONFIRM
else if(x==1)
cnt2 = TIM3->CCR1; // GET VALUE
x--; // NEXT IS RISING EDGE
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_11; // SET LED TO CONFIRM
// SysTick clock = 8MHz so you get 1sec delay afret 8000000 circles
SysTick->LOAD = circles - 1;
SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
while(!(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
Там есть функция
похожая до этих двух в месте - ширина импульсов
  pwmtimer1.setCompare(TIMER_CH3, 2880); //ширина импульсов
можно ли  это использовать в программе dimax ?
gena321
помню что dimax сказал в #33, но может, все-таки можно?
Один канал сдвигать, второй менять ширину .
