Фиксируемых генератор импульсов
Nikita 88
Доброе время суток,проект простейшей программы поставил меня в ступор,надеусь на вашу отзывчивость !
И так имеем кнопку и один выход с подвязоным светодиодом для визуализации , Задача при нажатии на кнопку получаем импульс Hi 1C low 3C в количестве 50 раз и ждем нажатии нажатия кнопки если нажатия раньше окончания цикла то пауза и сброс счетчика. Зарания благодарен.
А за что именно Вы благодарны?
За то, что мы приняли Ваше сообщение к сведению?
Я понимаю еще, если бы в сообщении был вопрос, можно было бы быть юблагодарным за ответ на него...
А! Понял! Вы будете благоданы за дельный совет. Тогда даю такой: Если Вы хотите, чтобы кто-то решил поставленную задачу за Вас, подобные темы нужно размещать в разделе "Ищу исполнителя".
bwn
andriano пишет:
Недобрый ты, хоть раздел "Программирование" сперва бы предложил.))))
wdrakula
wdrakula аватар
написал я ему прграмку в "ищу..." пусть радуется. Не стоит это нравоучений.
Это просто по утрам я трезвый, потому и добрый. Было бы дело вечером - долго бы матерился на ленивого неуча.
Nikita 88
Не судите так строго я просто еще учусь,а за скейч еще раз спасибо,пытаясь что-то написать не получалось реализовать счетчик,теперь есть пища для новых проэктов :-):-):-):-)
bwn пишет:
Не подходит по формальным признакам: для "Программирования" в исходном сообщении должен быть скетч.
bwn
andriano пишет:
bwn пишет:
А как же "Азбука"? А позже глядишь и нетленка появится.))))
qwone
qwone аватар
Nikita 88 пишет:
Рецепт: Как быстро написать скетч новичку.
1 Найти живой форум. А лучше не один.
2. Открыть там тему и написать что скетч сделает.
3. Добрые(а может и не добрые ) дяди напишут рано или поздно скетч.
4. Придумать новые проэкты.
alex1608
здравсттвуйте  подскажите что изменить в коде что бы генератор выдавал определеное количество импульсов например 3 импульса
alex1608
const int ledPin =  13;      // номер выхода, подключенного к светодиоду
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long impuls = 1000;           // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
  // задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
{for(int i = 0; i < 3; i = i+1){
  //  например повтор 3 раз
  //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
  if(currentMillis - previousMillis > impuls) {
    // сохраняем время последнего переключения
    // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
   if (ledState == LOW)
     ledState =HIGH ;
      ledState = LOW;
    // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
    digitalWrite(ledPin, ledState);
ua6em
ua6em аватар
вместо строк 26-29
ledState = !ledState;
Не проще будет?
alex1608
проще но все равно при эмуляции  в протеусе  количество циклов не  равно трем оно бесконечно
bwn
digitalWrite(ledPin, !DigitalRead(ledPin)); Минус одна переменная и несколько строк.
Чтобы не было бесконечно, надо завести конечную переменную и не позволять ей изменяться.)))))
alex1608
поподробнее
bwn
byte a = 0;
Вместо for      if (a < 3) {ваш мигалка}
После 34стр. a = a + 1;
alex1608
Подскажите как избавиться в коде от delay
[code]
int a=20;
#define vihod 9
int b;
  pinMode(vihod, OUTPUT);
void loop() {{
  int i=0;
do {
  digitalWrite(vihod, HIGH);
  delay(a);
  digitalWrite(vihod, LOW);
  delay(a);
  i++;
while (i<10);}
int b;
  b=a*2;
delay(b);
digitalWrite(vihod,LOW);
delay(a);
[/code]
qwone
qwone аватар
Ну , если я избавлюсь, то я полностью изменю программу. Это вам надо? Может пусть так будет.
bwn
Боюсь в циклах будет проблемно. Классика здесь. Алгоритм придется в корне поменять на IF-ы.
alex1608
ИЗМЕНЯЙТЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБ  СМЫСЛ ОСТАЛСЯ
qwone
qwone аватар
bwn, для меня это не "классика", а "глубокая древность".
bwn
qwone пишет:
Так я вроде ТС отвечал.))))
Если кому иному, то процитирю али обращусь.)))
bwn
alex1608 пишет:
Неа, это вы изменяйте. Направление показали.
alex1608
ВСЕ ВЕРНО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПАУЗУ ДЕЛАТЬ В ПОСТЕ №9 ПРИШЛОСЬ ЧЕРЕЗ   DELAУ ДЕЛАТЬ
Я НОВИЧЕК В ЭТОМ ДЕЛЕ
bwn
Вроде в 9посте вас не устраивала только бесконечность повторения?
alex1608
да все верно после повтора № количества пауза нужна там я просто пытался что подобное сдеелать без delay
bwn
Путаетесь в показаниях, просто пауза или прекратить вовсе?
alex1608
пауза и дальше по кругу  основа для эмулятор ДПКВ авто в общем
bwn
Заводите две глобальных переменных флага, в начале loop проверяете одну на 0, если да - крутите свой for, в конце изменяете ее значение.
После окончания for, проверяете второй флаг на 0, если да - изменяем его, запоминаем значение миллис и начинаем отсчитывать требуемый интервал. По достижении - сбрасываем оба флага в 0. Второй флаг нужен, чтобы при каждом проходе loop не изменять уже сохраненное значение миллис.
alex1608
по подробне можно я новичек в микроконролерах учусь на примерах
qwone
qwone аватар
Ну вот так
/* lex1608.ino
  #1 генератор -> 9 (Out1_pin)
//#1 генератор
const int Out1_pin = 9; //  вывод генератора
bool Out1, Out1_old; // состояние на выв Out1_pin новое и старое
bool generator_ON = 1; // 1 идут импульсы / 0 формиров паузы между импульсов
const int half_cycle = 20; // длительность импульсов
const int n_inpuls = 10;// количество выдаваемых импульсов
byte i_inpuls = 0;// кол-во прошедших импульсов
  //#1 генератор
  pinMode(Out1_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(Out1_pin, Out1 = 0);
  //#1 генератор
  static uint32_t past1 = 0;
  if (! generator_ON && millis() - past1 >= half_cycle / 2 ) { // формирование паузы мажду серией импульсов
    past1 = millis();
    generator_ON = 1; // вкл генератор
    i_inpuls = 0; // обнулить подсчет импульсов
  if (generator_ON && millis() - past1 >= half_cycle ) { // формирователь импульсов
    past1 = millis();
    Out1_old = Out1;
    Out1 = ! Out1;
    if (! Out1_old && Out1) { // если прошел перепад 0/1
      i_inpuls++;
      if (i_inpuls > n_inpuls) // если нужное количество импульсов выдано
        generator_ON = 0; // вкл формирователь паузы между импульсами
        digitalWrite(Out1_pin, Out1 );
    else digitalWrite(Out1_pin, Out1 );
bwn
Давайте проще, берете код из 9 поста и после 37 строки ставите delay с требуемой вам задержкой.
alex1608
не идет на осцилограме  не работает пост №29
qwone
qwone аватар
bwn пишет:
Не все простые "гениальные"решения  будут работать. Перед тем как советовать, лучше убедиться на практике.
qwone
qwone аватар
А вот залей в Ардуину и по светодиоду пин 13 убедись в мигании 5 импульсов
/* lex1608.ino
  #1 генератор -> 13 (Out1_pin)
//#1 генератор
const int Out1_pin = 13; //  вывод генератора
const int half_cycle = 300; // длительность импульсов
const int n_inpuls = 5;// количество выдаваемых импульсов
  //#1 генератор
  //#1 генератор
    past1 = millis();
    past1 = millis();
    Out1_old = Out1;
    Out1 = ! Out1;
      i_inpuls++;
bwn
qwone пишет:
bwn пишет:
Каюсь, не проверял. Поверил автору, что все устраивает кроме отсутствия паузы.
qwone
qwone аватар
В таком стиле никаких delay() или других циклов быть в loop() не должно, ну кроме ну очень коротких. Это источник косяков в будущем. Вот народ на циклы и delay() подсел, и у них этот стиль "пробуксовывает".
alex1608
qwone пишет:
/* lex1608.ino
//#1 генератор
  //#1 генератор
  //#1 генератор
    past1 = millis();
    past1 = millis();
    Out1_old = Out1;
    Out1 = ! Out1;
      i_inpuls++;
все работае осцилограф видт при установе количества зубьев даже обороты видит
надо будет попробоват на авто
alex1608
при расмотрении осцилограмы обнаружил страный импульс  период меньше чем у других
qwone
qwone аватар
Ну у меня осциллографа нет, точнее есть но на транзисторах. Я так не ковырял эту тему. Попробуйте millis() заменить на micros() со всеми последствиями http://arduino.ru/Reference/Micros. Да и на форуме прикреплена тема на эту тему.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-blink-i-bez-delay-i-bez-millis
Ну и код
/* alex1608_v2.ino
//#1 генератор
const int half_cycle = 20000; // длительность импульсов в микросекундах
  //#1 генератор
  //#1 генератор
  if (! generator_ON && micros() - past1 >= half_cycle / 2 ) { // формирование паузы мажду серией импульсов
    past1 = micros();
  if (generator_ON && micros() - past1 >= half_cycle ) { // формирователь импульсов
    past1 = micros();
    Out1_old = Out1;
    Out1 = ! Out1;
      i_inpuls++;
        digitalWrite(Out1_pin, 1 );
    else digitalWrite(Out1_pin, 0 );
dimax
dimax аватар
alex1608, а что вы хотите то? Выдать пачку импульсов может стандартная функция tone(), нужно только точно рассчитать тайминг. К примеру команда tone(8,100,50); даст на 8 ногу  5 импульсов с периодом 10мс.
alex1608
просто пачка импульсов не устроит  задающий диск например ваз  ДПКВ ВАЗ представляеш 58зубьев и 2 пропушено?
