Формирование синус сигнала с заданной частотой, амплитудой и шим-модуляцией.
Тимон Петровд
Здравствуйте! Вопрос к уважаемым старожилам) Хочу сделать ЦАП. Не могу понять как написать саму программу. В интернете находил скетчи, но они формируют сигнал, который для меня е подходит. Не знаю как под себя подстроить их скетчи.
Тимон Петровд
Например, как поменять саму частоту в скетче. Какая часть скетча отвечает за частоту, амплитуду и шим-модуляцию. Вот пример из интернета
DAC R/2R 50Hz
Ghost D. 2013
Это генератор синусоид с частотой 50Гц
unsigned char sin_tab [256] = {
127,130,133,136,139,142,145,148,151,154,157,160,164,166,169,172,175,178,181,184,187,189,192,195, 197,200,202,205,
207,210,212,214,217,219,221,223,225,227,229,231,232,234,236,237,239,240,242,243, 244,245,246,247,248,249, 250,251,
251,252,252,253,253,253,253,253,254,253,253,253,253,252,252,251, 251,250,249,249,248,247,246,245,243,242,241,239,
238,236,235,233,231,230, 228,226,224,222,220,218, 215,213,211,209,206,204,201,199,196,193,191,188,185,182,180,177,
174,171,168,165,162,159,156,153, 150,147,144,141,137,134,131,128,125,122,119,116,112,109,106,103,100,97,94,91,88,
85,82,79,76, 73,71,68,65,62,60,57,54,52,49,47,44,42,40,38,35,33,31,29,27,25,23,22,20,18,17,15,14, 12,11,10,8,7,6,5,
4,4,3,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,19,21,22,24, 26,28,30,32,34,36,39,41,43,46,
48,51,53,56,58,61,64,66,69,72,75,78,81,84,87,89,93,96, 99,102,105,108,111,114,117,120,123,127};
  DDRD = 0xFF;
  DDRC |= 0b00111111; // PC0-PC5
  DDRB |= 0b00011000; // PB3-PB4
void pp(unsigned char i)
  // (PORTC & 0b11000000) - Обнуляем только используемые биты
  // i >> 2 - сдвигаем (отбрасываем первые 2 бита, которые будем выводить в порт Б
  // (PORTC & 0b11000000) | (i >> 2) выставляем только оставшиеся 5 бит в порту С
  PORTC = (PORTC & 0b11000000) | (i >> 2);
  // (PORTB & 0b11100111) - обнуляем только три используемых бита
  // (i & 0b00000011) - обнуляем неиспользуемые биты
  // (PORTB & 0b11100111) | (i & 0b00000011) - выставляем нужные биты в порту Б
  PORTB = (PORTB & 0b11100111) | (i & 0b00000011);
#define offset 128
for (int i = 0, j = i + offset; i < 256; i++, j++) {
  PORTD = sin_tab[i];
  pp(sin_tab[j]);
  if (j == 255) j = 0;
  delayMicroseconds(75);
DetSimen
DetSimen аватар
А если тщательно парозмыслить?  Особенно над строкой #ХЗ
asam
asam аватар
Если у вас  есть ЦАП, то зачем вам ШИМ для генерации синуса? Или вы генерацию сигнала с помощью ШИМ называете ЦАПом?
Тимон, за частоту отвечает строчка с delayMicroseconds(), за амплитуду - массив sin_tab, а за ШИМ-модуляцию не отвечает ничего, т.к. ее в приведенном Вами исходнике нет.
И скетчи надо не "под себя подстраивать", а писать самому, чтобы Вы отвечали за каждую строчку кода. А то Вы приводите скетч, в котором ничего не смыслите. В этом случае способа "подстроить под себя" не существует.
PS. Да и исходник сам по себе кривоватый.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ты о 43 строке говоришь?
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
Я не щитал, а номеров нету.
-NMi-
asam пишет:
Тута весь порт буит цапом с разришением двестиписятпять папугаефф )))
Kakmyc
Не могу в своей больной голове объединить в одно целое ШИМ, синусоиду и ЦАП.
Что я делаю не так ?
-NMi-
Kakmyc пишет:
Вгалаве твайей апилки, ерунда, тыже кодишъ дурдуину --- дадада!
Здеся адно целое, шо ШИМ, шо r2r, разницы токмо куда плевать, фпорт ильже вригистр таймера )))
Kakmyc
-NMi- пишет:
Kakmyc пишет:
Я думал у меня одного голова больная...
DetSimen пишет:
Избаловались, блин, изнежились, "без туалетной бумаги не воюем"!
-NMi-
Kakmyc пишет:
Дык чо, упатриблял давеча? И нипахмелилсо? Нипарядаг.
А по поводу кода - убрать цикл и добавить две строки, будет и шим и р2р. )))
mykaida
mykaida аватар
Похоже ТС помер +
Тимон Петровд
Я в программировании немного понимаю, но с Ардуино работаю впервые. Не разобрался ещё до конца. А какую функцию надо употребить, чтобы сигнал был с шим модуляцией?
Тимон Петровд
Я не правильно высказался. Я хочу сделать цап на основе шим, но где я мог бы менять с помощью кнопок параметры сигнала (амплитуда и частота) . Просто думал найти подомную программу и, разбирая её, понять как создать свою. Если знаете, то можете дать информацию по этому поводу? Ну или банально ссылку на сайт или тему форума, где это разбирается. Не могу найти форум, где это разбирается.
Тимон Петровд пишет:
RTFM !!!
Похоже, что так.
Ну, амплитуду на подавляющем большинстве контроллеров менять не получится - она всегда будет равна напряжению питания. А изменение частоты в идеологии ШИМ не предусмотрено.
Вам в качестве источника информации желательно использовать два источника:
- дэйташит на тот контроллер, с которым будете работать (например Atmel Atmega328),
- статью, называющуюся примерно "Таймеры в AVR" или "Таймеры в Ардуино". Кстати, скорее всего, в этой статье будет ссылка и на дэйташит, так что начните с нее.
Kakmyc
ТС, я же не просто так тебе тут всеми способами намекаю, что "ЦАП, ШИМ и амплитуда", нигде не пересекаются в принципе.
ЦАП выдает аналоговый сигнал пропорциональный входящему цифровому.
ШИМ -широтно-импульсная модуляция, выражается параметрами "скважность" и "коофициент заполнения"
Амплитуда - это максимально возможное изменение значений сигнала.
Как это все увязать в одном месте ?
это в голове должны тараканы биотуалет открыть общественный и не следить за ним пару лет.
ua6em
ua6em аватар
Kakmyc пишет:
Надо открыть схему онлайн бесперебойника на 1.5 киловатта, но и в нём частота строго 50 герц
asam
asam аватар
Kakmyc пишет:
ТС, я же не просто так тебе тут всеми способами намекаю, что "ЦАП, ШИМ и амплитуда", нигде не пересекаются в принципе. ЦАП выдает аналоговый сигнал пропорциональный входящему цифровому. ШИМ -широтно-импульсная модуляция, выражается параметрами "скважность" и "коофициент заполнения" Амплитуда - это максимально возможное изменение значений сигнала. Как это все увязать в одном месте ? это в голове должны тараканы биотуалет открыть общественный и не следить за ним пару лет.
Ну, в общем можно. Используем ШИМ с частотой существенно выше частоты требуемого сигнала и меняем скважность в соответсвии с параметрами требуемого нам сигнала. Поставив на выходе простейший ФНЧ получим требуемый аналоговый сигнал.
Тимон Петровд
Вы попали в точку. Спасибо
Тимон Петровд
Спасибо за наводку.
