Т.е. если я не знаю какой длины у меня строка, я должен выделить кусок памяти с запасом, поработать с ним и очистить, а если не хватило попросить еще. На верном пути?
В общем случае - нет.
Я как-то пытался оценить максимальную длину строки в тексте на естественном языке, у меня получилось около 90000 символов. В юникоде это будет под 200к, тогда как у Ардуинки на все про все - 2к.
В общем, если Вы не знаете длину строки, не следует даже пытаться разместить ее в памяти Ардуинки (разве что у Вас Due). Обрабатывайте ее, не храня целиком в памяти.
вопрос опытным ардуинщикам какой максимальный размер буфера на стеке? вообще каков размер стека? какая область памяти "за стеком"? что мы потрем в случае если превысим максимальный размер буфера?
Именно этот объем пишет Вам компилятор:
Скетч использует 21144 байт (32%) памяти устройства. Всего доступно 65536 байт.
Глобальные переменные используют 4200 байт (20%) динамической памяти, оставляя 16280 байт для локальных переменных. Максимум: 20480 байт.
вот здесь 16280 - это суммарный объем кучи и стека. Сколько Вы выделяете в куче - легко контролировать, значит, все оставшееся - стек.
Если мы выделяем память в куче, то в первую очередь при переполнении стека будет затираться она. Если нет - глобальные переменные.
ПС: Да и скорее всего надо написать библиотеку для графического String (может назвать ее Gring) для сборки изображения и отправки на графические дисплеи.
тоесть размер стека не регламентирован? используем буфер локальный на 1кб значит в куче остается только 1кб, используем буфер локальный на полтора килобайта значит в куче остается 500 байт вот и все радости? а если мы сначала в куче выделили полтора килобайта и что то туда записали а потом зашли в функцию которая тоже создала буфер на стеке на полтора килобайта и что то записала в него значит она потерла данные в куче записанные ранее? следить за тем чтоб эти области памяти не перекрывались должны мы сами? нету тут тебе как в винде __alloca_probe которую компилятор вставляет в начало каждой функции которая создает буферы нас стеке и таким образом следит чтобы не выйти за область пакмяти выделяемой под стек, микроконтроллер просто начнет глючить по тихому и гикнется
кстати откуда у вас 20480 байт динамической памяти? у ардуино уно всего 2кб же вроде?
Всё правильно :) _alloca_probe нет, так как нет винды, нет супервизора, нет защищённого режима, нет stack guard и reserved pages, есть только суровый "реальный" режим с прямым доступом к оперативке, да ещё и Гарвардская архитектура, память команд отдельная.
А ежели в строках 4-9 не сцеплять все в одну колбасу, а в каждой строке свой Serial.print вызывать то решение становится сразу для далеких прогеров, жаждущих отправлять данные произвольной длины и структуры при пошти нулевом расходе ОЗУ. А для особо далеких прогеров этот подход и принимать такие данные позволяет ;)
там препинания, ltoa и пр. дребедень сами порасставляйте, мне некогда сейчас, налито уже. Просто ненадо собирать все в один бухер, слона отправляем по частям.
а нет какого метода прикрутить внешнюю память?
научиться писать софт при ограниченных ресурсах железа
не всем жеж дано, мелкомягкие вон не заморачиваются с ресурсами
Так они и на ардуине не работают
а windows 10 core IoT ?
Что, на ардуине работает? Не знал, буду знать. Завтра на унку установлю.
Это решение для недалеких прогеров. Таким образом можно собирать веб страницу.
Крутяк!!!
STM32 Blue Pill
Ну, в суровую ты сказку попал, чо.
Serial
.print
вызывать то решение становится сразу для далеких прогеров, жаждущих отправлять данные произвольной длины и структуры при пошти нулевом расходе ОЗУ. А для особо далеких прогеров этот подход и принимать такие данные позволяет ;)Я как-то пытался оценить максимальную длину строки в тексте на естественном языке, у меня получилось около 90000 символов.
ПС: А библиотека Adafruit_GFX не построена на принципах "колбасного завода"
шайтанамана
Кодекс об адм. нарушениях, статья 4.5 ?
Там же меньше 8 кбайт!
