Мне кажется там по времени записи должно быть понятно. Параметр различается в разы.
Энди, как вы предлагаете на практике измерять время записи?
У меня это как-то получилось стихийно: как обычно, сначала нарываемся на проблемы, и только потом заглядываем в дэйташит.
В общем, обнаружил иногда проскакивающий сбой записи в EEPROM (в ячейке не то, что было туда записано). Выяснил, что сбой происходит тогда, когда записываемая структура попадает на границу страницы. Обнаружил также, что сбой исчезает, если сделать паузу примерно 1.7 мс. И только потом, обратившись к дэйташиту, узнал, что рекомендуемая длительность паузы 5 мс.
ну да, только не измерить, а именно оценить. Провести с десятка полтора тестов с разной задержкой и установить минимальное значение, при котором запись проходит устойчиво. А когда это значение окажется раз в 20 больше даташита - тогда придет понимание, что "контрафакт" с Али может выражаться не только в том. что вместо фрамки вам подсунули обычную ЕЕПРОМ, но и в том что вы купили фрамки, которые записываются медленее нормы.
Так что я остаюсь при своем - главное отличие FR24 от АТ24 - это число циклов перезаписи. Значит для оценки "контрафакт или нет" - именно это и надо оценивать. А скорость записи - это вторично
Ну, другими словами, Вы согласны, что 20-кратное отличие от дэйташита - признак контрафакта.
Личное мнение - сугубо индивидуально и не может быть предметом обсуждения.
А вот делать выводы, основываясь на личном мнении - логическая ошибка. Особенно, если одно личное мнение (абзац 2) противоречит другому личному мнению (абзац 1).
Тем не менее, см. абзац 1.
Опять же, никто не заставляет Вас оценивать скорость записи. Сделать это вполне возможно, а нужно или нет Вам лично - Вам и решать. Я написал лишь о возможности.
Так что оценить время записи вполне возможно.
