FreqMeasure + FreqCount != два частотомера
Kavalsky
Требуется два частотомера на одном МК.
Один канал до 1кГц, вторй до 50кГц. Частота измерения 100 м.сек.
Поотдельности обе библы прекрасно работают, но стоит добавить даже отдельно FreqMeasure.begin(); как COUNT сразу начинает выдавать пургу, в виде:
При этом что ему не подавай, все одно...
Как их пожинить?
#include <FreqCount.h>      // PIN_5 для NANO и UNO
#include <FreqMeasure.h>    // PIN_8
double sum=0;
int count_a=0;
  Serial.begin(57600);
  FreqCount.begin(1000);   //COUNT = мил.сек измерительного интервала
// Для COUNT, более 1 кГц. = B
  if (FreqCount.available()) {      //Возвращает True когда новый замер готов, запоминается одно значение, должно быть считано до получения следующено
    unsigned long count = FreqCount.read();     //Считывание значения.
    Serial.print("B =  ");
    Serial.println(count);
Kavalsky
Криво вставилось...
FreqMeasure.begin(); добавляется между 9-10 строками.
при этом сериал монитор выдает:
B =  9219
B =  9214
B =  4294910978
B =  9214
B =  9215
B =  9216
B =  9219
B =  9213
B =  9218
B =  4294910975
B =  9216
B =  9215
B =  9219
B =  9214
B =  9215
dimax
dimax аватар
Kavalsky, одновременно они работать ни при каких условиях не могут. Можно попробовать по очереди. Инициализируйте и завершайте функции перед запуском другой функции.    FreqMeasure.begin() ...опрос....   FreqMeasure.end()  ;   FreqCount.begin() ...опрос....   FreqCount.end()
Kavalsky
dimax, спасибо, посоветуйте каким образов в Он-лайн можно мониторить одновременно два канала ?
Куда копать?
dimax
dimax аватар
Kavalsky, я же вам предыдущем посте рассказал как нужно делать.
Kavalsky
dimax пишет:
Проблема с этими библиотеками. Нужно снимать сигнал с двух каналов, хотя бы раз в 1/10 сек= 10Гц.
Канал второй от 0 до 1кГц и первый от 300 до 2кГц.
1. FreqCount - первый
Чтобы получать результаты с частостой 10Гц необходимо задать FreqCount.begin(100);
В таком случае из поданный 1234 Гц мы получим ответ 123. Нужно домножить на 10, но тогда вносим погрешность.... Но самое печальное дальше.
2. FreqMeasure - второй
У него есть коэффициент кол-ва суммирования результатов (К) и вычесления среднего. Но при этом, если мерить до 50гц, и К=2, то замер происходит с частотой примерно 5Гц, если увеличить К, то там 1Гц и менее... т.е. неподходит.
Если подавать с генератора TTL 1кГц при К=2 получаем разброс на верхах 1000-1020. Отлично.
Но если тот же сигнал принимать с Генерирующей Ардуины, разброс получается 1200-1500 !!!
Если же мы установим К=20, то все отлично! 1000-1020.
Как я писал выше, повышать К нельзя, потому как на низах замер будет очень медленно проводится.
Решение 1.
Я ввел переменный К, поделил на три диапазона (<100<350<) и ввел каждому свой К.
В целом стало отлично, НО , на переходе между 99 и 101 получается адовый разброс в 75-125
При изменении К более чем 2-3 единици начинается такой разброс.
Решение 2 - не провереное
Фильтр поставить? Но не уверен и не очень понимаю какой..
Нужен совет или идея ... Заранее благодарен!
Kavalsky
2. FreqMeasure
Для сравнения, при К = 3
на контакттах подключения к Считывающей Ардуине Осцлограф показывает 77-78 Гц
Ардуина 92-108 Гц
Тоже самое при К=15
Ардуина 82-83 = это удобоваримо, но это 3 измерения в секунду а не 10, а будет ниже частота, вообще хлам....
При низких частотах нужно не считать периоды за фиксированный интервал времени, а измерять длительность одного периода.
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
Это да, через детектор нуля для синуса, для меандра всё проще
Kavalsky
Сигнал - Меандр.
частота плавает от 30 до 1000 Гц
Или 1кГц это тоже низкая?
Ткните в ветку или поисковый запрос. Я не очень в теме "детектора нуля"
Kavalsky пишет:
Сигнал - Меандр.
Если меандр, то детектор нуля Вам не нужен.
А вот низкая или высокая... это зависит от того, что Вы можете точнее измерить:
- количество импульсов измеряемой частоты за фиксированный (не безобразно большой) интервал времени,
- количество импульсов (высокой) измерительной частоты, укладывающихся в один период измеряемой.
В принципе, можно измерить и точнее:
- сколько импульсов высокой частоты укладывается в некоторое количество периодов измеряемой частоты так, чтобы это измерение происходило за разумное время. Так при наличии точного кварца, скажем, на 16 МГц, можно получить за 0.1с 6 достоверных знаков.
Kavalsky
andriano пишет:
Ок, спасибо, беру! именно 0.1 сек. и нужно.
Как оформить, через micros и HIGH\LOW ?
Или есть более эргономичный способ?
ssss
Вас только что пнули теорией... Слышал что типа на голой Меге это кому-то удавалось... типа на АСМе... но реализаций этого никто так и не видел...
Kavalsky
Ребята, а чтож все замерли, все в лицах участвовали в ветке :)
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/prostoi-chastotomer
Еще нашел вот такуую библу http://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInt
Если скрестить ее с TimerOne то должно что-то получится.
dimax
dimax аватар
Kavalsky, вы ставите себе задачу не "по-плечам". И помощи вряд ли дождётесь, т.к.  по-уму тут не нужно никакие библиотеки скрещивать, а нужно взять и написать весь алгоритм двух счётчиков с ноля, только так можно учесть все нюансы и получить желаемое.
Kavalsky
Все, отбой, заработало.
Прерывания наше все.
satelit 2
запишусь на уведомления, надо собрать
bwn
satelit 2 пишет:
Прошел всего год и месяц))))
satelit 2
новую тему подымать бессмысленно, все умники дадут мне сслки и в том числе на эту с примечанием, эта тема решена, ищи в истории. я просто сегодня на эту ветку зашел и решил повторить. и повторюсь, что я написал это сообщение и здесь и на форуме про пожелания на счет улучшения форума, что бы не потерять эту тему завтра, тк сегодня дел много и не займусь этим частометром сегодня, а завтра искать это лишняя потеря времени
Gino
Добрый день! Может кто подскажет как удобнее поправить билиотеку FreqCount под себя.
Задача такая что есть разные сигналы от 1 кГц до 100кГц меандр. И мне нужно в некоторы случаях фиксировать когда 2 контакта с разными сигналами соприкоснулись, например 78кГц и 10кГц. библиотека их отлично резала и выдавала в этом случае 48кГц(что-то около этого, точно не помню). Мне по сути не обязательно знать какие частоты есть и тд. мне надо знать что видит кабель"1" или "1+2" или "2".
Может есть какие идеи?
dimax
dimax аватар
Gino, возможно будут идеи если приведёте фактическую осцилограмму смешанных сигналов. Т.е. именно в том месте, в котором планируется подключение.  Ибо соединение двух импульсных сигналов  без специального сумматора - это короткое замыкание, и что у вас будет в реальной цепи совершенно неведомо.
