Функция write библиотеки RF24
Arduino_RF24_Write
Доброго времени.
В библиоткете RF24 есть функция write, которая возвращает True либо False. Вопрос в следующем - она возвращает True при условии отправки сообщения с радиомодуля или при условии приема этого сообщения? В документации написано так - True if the payload was delivered successfully false if not
Delivered - это по идее "доставлено". Но если проверка ответа от приемника не описана в коде, то он в любом случае будет возвращать 0?
если точнее, функция возвращает не true false, а количество отправленных байт. В частном случае функции с одним параметром, когда отправляется один байт - она возвращает 1 при успехе и 0 при неудаче.
При выключенном подтверждении все это касается только отправки.
