G code для чпу на Hмостах
taras.pinchuk.1997
День добрый подскажите софт и код для чпу на Нмостах L298n (X) и ULN2003 (Y), на ардуино уно .Благодарю!!!
taras.pinchuk.1997
нашел вот такое пояснение у грбл , но немогу до конца разобратся
https://github.com/Protoneer/grbl-master/wiki/H-Bridge-as-stepper-driver
Онлайн
В чем вопрос то? пока не ясно. Задавайте конкретные вопросы. приводите примеры СВОЕГО кода.
Таких, кто ждет, что вот сейчас форум бросится за него код писать - здесь не любят.
taras.pinchuk.1997
Необходим grbl код для управление чпу станком с шаговыми двигателями управляемыми H мостами.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Код на заказ (за вознаграждение) пишут здесь --> Ищу исполнителя
Sanyaba
Sanyaba аватар
Грузим в ардуино GRBL https://github.com/grbl/grbl погуглите если что как его загрузить, у меня прошит Grbl 0.9
Далее используете любой доступный софт для посыки G-кода на ардуино (все они почти однотипные, конектятся к примеру на COM порт с нужной скоростью на котором висит контроллер и отсылают контроллеру пачки с G-кодом), к примеру я юзаю UniversalGcodeSender (для работы под Windows нужно установить JAVA https://www.java.com/ru/download/manual.jsp) или программа Grbl Controller 3.6.1 или любой другой ГУГЛИМ ТАК
В обеих из програм при подключении к ардуино на COM порт ардуино выставляем Baud Rate 115200 (скорость для ком порта).
taras.pinchuk.1997
Sanyaba пишет:
все они работают на драйверах step dir, а я хочу запустить на h мосте
Sanyaba
Sanyaba аватар
.... возможно, я не сталкивался с H-мостами... брал сразу пару этих https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-high-quality-UNO-R3-MEGA328P-CH340G-for-Arduino-Compatible-NO-USB-CABLE/343255_32472332706.html и пару этих https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-cnc-shield-v3-engraving-machine-3D-Printer-4pcs-A4988-driver-expansion-board/32655526647.html 1 комплект работает, а один в запасе...
taras.pinchuk.1997
Sanyaba, благодарю за ответ но он не решил данной проблемы(((
taras.pinchuk.1997
taras.pinchuk.1997 пишет:
Это логично. "Железо" подбирают, исходя из задачи: для серьезных применений - step/dir, для "побаловаться" (а точнее, вероятно, в учебных целях) - на мосте.
Если Вы не хоттте следовать общему правилу (выбор железа по задаче), значит, Вам нужно нечто экзотическое. А экзотику либо пишут сами, либо заказывают за деньги. Который из этих двух способов ближе - решать Вам.
taras.pinchuk.1997
andriano, понял вас , попробую своим путём решить проблему ,если кто то подскажет куда двигаться буду признателен.
nik182
Написать обёртку для step и dir.
