Генератор частоты на Arduino
postal2201
Здравствуйте друзья. Есть проект для Arduino uno к которому нужно прикрутить генератор 4.433619 МГц.
Нужно чтобы генерация велась непрервыно не мешая основной программе.
И еще вопрос, можно-ли одновременно генерировать 2 частоты и выводить их на разные выходы?
Буду благодарен за помощь.
postal2201 пишет:
Сделайте генератор отдельно и прикрутите его к ардуине болтами или синей изолентой. Никакими другими способами Вы такую частоту от ардуины не получите.
postal2201 пишет:
Так и будет, генератор-то отдельный, он ресуросв ардуины вообще не занимает.
postal2201 пишет:
Разумеется, можно, но это смотря какой Вы генератор сделаете. От Вас зависит.
postal2201
Получается на простейшем Пике это можно, а на ардуине нельзя?
wdrakula
wdrakula аватар
сгораю от нетерпения узнать, как это сделать на простейшем ПИКе, при условии, что  кварц стоит на 16 МГц?
Вот 5,333 МГц или 3,2 - это понятно, а про 4,433619 - совсем не понятно.
postal2201 пишет:
Я не знаю что можно, а что нельзя на простейшем пике и какой именно пик Вы считаете простейшим.
Я знаю, что если у ардуины частота 16МГц, то запрограммировать на ней сигнал с частотой 4.433619МГц невозможно. 8МГц - пожалуйста, 4МГц - ради Бога, 2МГц - с превеликим удовольствием, а вот 4.433619МГц - хренушки.
postal2201
Естественно не на родном кварце. Родной кварц заменить на 4.433619 МГц
Могу привести пример кода на 12с508, но я не силен в асме чтобы понять как это реализовано.
postal2201 пишет:
Вы считаете это естественным?
Ну, тогда делайте. Частоты Вашего кварца можно мерять прямо с его ноги, а если ещё и фьюз правильный, то амплитуда будет до напряжение питания. Вперёд!
Клапауций 888
Клапауций 888 аватар
wdrakula пишет:
кварц 17,734476 МГц О_О
*стоит на макетке программатора такой генератор - не знаю, чему оно кратно, но неспроста же такая хитрая частота? (внутри там тупо кварц и транзистор)
postal2201
Если использовать кварц(не генератор) на 17,734476 МГц то я так понимаю можно использовать делетель 4 чтобы получить 4.433619 МГц.
А что не так с фьюзами?
Для 17,734476 МГц
low_fuses=0xff
Для 4.433619 МГц
low_fuses=0xfd
Остальные как говорится по вкусу
Там есть фьюз, который отвечает за то, что на лапах XTAL будет амплитуда равная напряжению питания, а не 0,6в
Клапауций 888
postal2201 пишет:
вообще-то это была шутка - где же ты возьмёшь такой кварц? разве что по спецзаказу тебе такой изготовят.
postal2201
ЕвгенийП, а что за фьюз подскажите, а то я такого в калькуляторе не вижу. Мне как раз нужна амплитуда от 0.5v до 0.7v
Клапауций 888, какие шутки? Вот передо мной лежит :)
Клапауций 888
postal2201 пишет:
ясно. говорил же инквизиторам храма Святаго Электричества изловить этих двух беглых гномов и замотать им руки скотчем... так нет, зачем, они ничего такого не делают.
dimax
dimax аватар
Клапауций 888 пишет:
Да в принципе это частоты стандартных кварцев, используются в телеках (полезная ссылка по популяным кварцам) . На кой ляд это Т.С. нужно. Удобнее и быстрее сделать генератор  на кварце и одном корпусе стандартной логики за 5 рублей..
postal2201
dimax, нужно решение "все в одном", чтобы юзер купив на али ардуинку и кварц, максимум заменил кварц(даже заплатив 100р за перепайку) и зашил прошивку. А вот решение со стандартной логикой(да даже просто на транзисторе) не очень подходит человеку вперые взявшему в руки паяльник.
Клапауций 888
dimax пишет:
если кварцы такого номинала существуют, то и логики не нужно - выше картинко корпуса давал. там кварц, подстроечный конденсатор и транзистор.
postal2201
Клапауций 888, кварцевый генератор и кварцевый резонатор это 2 разные вещи.
Клапауций 888
postal2201 пишет:
О_О та ты шо? и, чем они отличаются?
postal2201
:))) это даже забавно
Клапауций 888
вот в этом корпусе кварцевый резонатор и транзистор - это получается, что это кварцевый генератор?
*чисто в образовательных целях интересно, на что повлияет наш лингвистический спор...
postal2201
Да это генератор
А это резонатор
postal2201
Да тут не лингвистический спор, а принципиальный. Генератор это уже готовое устройство в котором в том числе есть и резонатор.
Клапауций 888
postal2201 пишет:
Да это генератор
А это резонатор
ок. а теперь скажи мне, в каком месте треда, начиная с этого поста #16 я дал тебе повод подумать, что я путаю генераторы и резонаторы? О_О
postal2201
в 15. В обиходе просто кварцем называют именно резонатор.
Клапауций 888
postal2201 пишет:
зачем паяльник? там у тебя три пина на штырях будет - питание и выход сигнала.
postal2201
Дейтвительно, чего это я. Ведь кварцевый генератор sco-020 4.433619 МГц  продают в каждом радио ларьке прям как кварцевый резонатор на те же 4.433619 МГц
Клапауций 888
postal2201 пишет:
ок. самоцитируюсь:
и, что не так в твоём обиходе? - я описал содержимое устройства, не обозвав его ни резонатором, ни генератором.
postal2201
В общем вы либо троль либо никак не поймете что кварцевый Генератор на 4.433619 МГц достать не реально в отличии от резонатора.
Клапауций 888
postal2201 пишет:
ага. я - тролль, ты отличаешь генераторы и резонаторы по внешнему виду, а Димакс, тогда кто?
dimax пишет:
qwone
qwone аватар
 Из моих наблюдений: если не знать где что можно достать, то достать нереально. Вот вроде Хлеб должен быть везде, но почему-то в Аптеке или в Обувном его нереально достать.
Клапауций 888
qwone пишет:
таки, да.
и, qwone у нас не просто тролль, а тролль-философ. О_О
qwone
qwone аватар
Ну почему. Если маляр не может достать краску, программист не может написать программу, а схемотехник не может раздобыть где найти детали, то может они занимаются не своми делами. И это не довод, что достать не реально. Все можно достать , это вопрос знаний, времени и денег.
postal2201
qwone, от вы тему вообще читалия? Доставать буду не я, а обычные люди для которых существует али и максимум ибэй(может еще радиомагаз, если он есть в какой нибудь деревне). И цена должна быть максимум 100р с доставкой.
Ну что есть предложения кварцевых генераторов под такие параметры?
Клапауций 888
postal2201 пишет:
О_О
https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-resonators?p.471=4.433619
*тебе начинает казаться, что тролль здесь ты?
postal2201
Ты идиот? Или в глазки долбишся? Ты дал ссылку на резонаторы.
wdrakula
wdrakula аватар
Мне снова интересно, где это используется и что это вообще за частота?
Димах сказал, что в телевизорах. Это в аналоговых? Где такие используют? Там где не ловит ДВБ,  там стоят триколор тарелки.... как я понимаю...
именно для эрудиции хочу знать, зачем нужно изделие?
postal2201
4.433619 МГц поднесущая PAL
Игровые приставки.
Клапауций 888
postal2201 пишет:
ок. а, если я тебе нарою ссылку не генераторы, ты мне дашь 100$ ?
Клапауций 888
а, кто в курсе, почему ТС западло напаять своим криворуким клиентам генераторов на резонаторах?
postal2201
на авансом
Клапауций 888
postal2201 пишет:
на авансом
не понимаю, зачем продолжать быковать - сказали же, что программно частоту не сгенеришь, только аппаратно.
бери кварцы, ваяй генераторы и не выпендривайтся.
postal2201 пишет:
CKOUT
postal2201 пишет:
Неправильная купюра. Вот такой надо с ним расплачиваться
Клапауций 888
ЕвгенийП пишет:
Гена, это ты сам себя или только крымчан потроллил?
