генератор импульсов на ардуино, выдающий сигнал на ик светодиод
Александр Спицын
помогите новичку, не судите строго...
передо мной стала задача разработки генератор импульсов на ардуино, выдающего сигнал на ик светодиод  однако даже не знаю с чего начать
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Александр Спицын пишет:
с перевода потока сознания на человеческий язык начни.
Александр Спицын
ахах ну я же говорю , новичок я
вобщем нужно запрограмировать генератор прямоугольных импульсов, который будеть передавать их в инфракрасном канале
Клапауций 112
соберись - вторая попытка...
Александр Спицын
хорошо напиши тогда хакеру,  что должно входить в вопрос чтобы он стал понятнее для мира?
Клапауций 112
черепно-мозговые травмы были?
Начните с этого http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf
Jeka_M
Jeka_M аватар
Такой подойдёт? Выдаёт прямоугольные импульсы с частотой 1Гц на ИК светодиод, подключённый к 10 пину.
#define IR_Led 10
  pinMode(IR_Led, OUTPUT);
  digitalWrite(IR_Led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(IR_Led, LOW);
  delay(500);
Александр Спицын
я написал скетч, который включает и выключает светодиоды с помошью ик пульта
однако у меня возник вопрос, что нужно изменить в коде , чтобы светодиоды не только вкл/выкл по команде пульта но и передавали свой информационный код?
#include <IRremote.h>         // библиотека для ИК
int RECV_PIN = 6;             // pin ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);      // создаем объект получения сигнала с заданного порта
decode_results results;	      // переменная хранящая результат
int LED = 13; // pin светодиода
int LED2 = 12;
int LED3 = 11;
int LED4 = 10;
int LED5 = 9;
int LED6 = 8;
irrecv.enableIRIn();   // включаем ИК-приемник
pinMode(LED, OUTPUT);  // устанавливает режим работы - выход
pinMode(LED2, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
pinMode(LED3, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
pinMode(LED4, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
pinMode(LED5, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
pinMode(LED6, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
pinMode(RECV_PIN, INPUT);
Serial.begin(9600);    //скорость обмена с Serial портом
int LEDR = random(8, 13);        // Переменная для включения рандомного светодиода
if (irrecv.decode(&results))//При получении сигнала...
Serial.println(results.value);  //…выводим его значение в последовательный порт
if (results.value == 16724175) //включение 1го светодиода
{digitalWrite(LED, HIGH);
Serial.println("A1B1 on");}
if (results.value == 16718055) //включение 2го светодиода
{digitalWrite(LED2, HIGH);
Serial.println("A2B2 on");}
if (results.value == 16743045) //включение 3го светодиода
{digitalWrite(LED3, HIGH);
Serial.println("A3B3 on");}
if (results.value == 16716015) //включение 4го светодиода
{digitalWrite(LED4, HIGH);
Serial.println("A4B4 on");}
if (results.value == 16726215) //включение 5го светодиода
{digitalWrite(LED5, HIGH);
Serial.println("A5B5 on");}
if (results.value == 16734885) //включение 6го светодиода
{digitalWrite(LED6, HIGH);
Serial.println("A6B6 on");}
if (results.value == 16738455) //включение рандомного светодиода
{digitalWrite(LEDR, HIGH);
Serial.println("ARBR on");}
if (results.value == 16769565) //выключение 1го светодиода
{digitalWrite(LED, LOW);}
if (results.value == 16769565) //выключение 2го светодиода
{digitalWrite(LED2, LOW);}
if (results.value == 16769565) //выключение 3го светодиода
{digitalWrite(LED3, LOW);}
if (results.value == 16769565) //выключение 4го светодиода
{digitalWrite(LED4, LOW);}
if (results.value == 16769565) //выключение 5го светодиода
{digitalWrite(LED5, LOW);}
if (results.value == 16769565) //выключение 6го светодиода
{digitalWrite(LED6, LOW);}
 irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
if (Serial.available())     //управление светодиодами через Serial
char val = Serial.read();      //включение 1го светодиода
if (val == 'Q'){
if (val == 'q'){
Serial.println( "A1B1 off");}
if (val == 'W'){              //включение 2го светодиода
if (val == 'w'){
Serial.println( "A2B2 off");}
if (val == 'E'){             //включение 3го светодиода
if (val == 'e'){
Serial.println( "A3B3 off");}
if (val == 'R'){             //включение 4го светодиода
if (val == 'r'){
Serial.println( "A4B4 off");}
if (val == 'T'){             //включение 5го светодиода
if (val == 't'){
Serial.println( "A5B5 off");}
if (val == 'Y'){             //включение 6го светодиода
if (val == 'y'){
Serial.println( "A6B6 off");}
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
...но и передавали свой информационный код?
Сам то понял что написал?
У меня к одной этой фразе 3 вопроса
Кому диоды должны переживать?
Как диоды должны передаваться?
Какой еще информационный код диоды должны передаваться? Или у тебя диоды как энергетически заряженная вода с положительно вибрирующей информацией?
Grigory
Да ладно что вы так строжитесь, каждый так начинал.
asam
asam аватар
"Генератор импульсов для ИК" уже включен в используемую вами библиотеку IRremote.
Откройте приложенные к библиотеке примеры IRsendDemo и IRsendRawDemo что бы посмотреть как им пользоваться. Только вы определитесь сначала - что за коды вам нужно передавать.
