генератор на AD9851
Нет ответов
sam117
Здравствуйте, собрал проэкт по этой схеме https://frompinskto.wordpress.com/2016/09/19/arduino-dds-синтезатор-частоты-на-базе-ad9851-под-упр/comment-page-1/#comment-568 Подскажите пожалуйста, при нажатии кнопки (именно кнопки шага установки частоты) энкодера или выбора режима работы генератора на дисплее видно как например шаг частоты устанавливается с 1кГц на 10кГц но ч-з секунду оно само  обратно устанавливается в 1кГц, тоже самое с режимами работы генератора. Единственное что корректно работает — это изменение частоты. После изменения частоты, на дисплее она остается такой, какой я её установил. Скетч оригинальный, ничего не исправлял, использую ардуино уно. В чем может быть проблема?
Ещё заметил что значение «1 KHz» на дисплее с некоторой частотой моргает, как будто быстро обновляется.
И как переводить генератор в другие режимы работы? Я пробовал поочередно цеплять 0 и 1 пины ардуины на землю, но при этом просто начинают расти значения SWP и IF, т.е. самого переключения в эти режимы не происходит. И как только снимаю с земли 0 или 1 пины то на дисплее снова включается OSC.MODE
