Genuino 101выдаёт ошибку компиляции.
Sagara
как исправить незнаю.
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino 101"
open preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp: The system cannot find the file specified.
Ошибка компиляции.
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Valera19701
Valera19701 аватар
Sagara пишет:
включите то что вам написали ""Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки"
Sagara
Спасибо
Sagara
вот ошибка
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino 101"
C:\PROGRA~2\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\PROGRA~2\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\PROGRA~2\Arduino\tools-builder" -tools "C:\PROGRA~2\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\PROGRA~2\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\Sagara\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=Intel:arc32:arduino_101 -vid-pid=0X8087_0X0AB6 -ide-version=10608 -build-path "C:\Windows\TEMP\build9037318d2ed1c8645066ae6c13be0113.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\Sagara\Desktop\Програмирование\Sketch\sketch_01\sketch_01.ino"
C:\PROGRA~2\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\PROGRA~2\Arduino\hardware" -hardware "C:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages" -tools "C:\PROGRA~2\Arduino\tools-builder" -tools "C:\PROGRA~2\Arduino\hardware\tools\avr" -tools "C:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries "C:\PROGRA~2\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\Sagara\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=Intel:arc32:arduino_101 -vid-pid=0X8087_0X0AB6 -ide-version=10608 -build-path "C:\Windows\TEMP\build9037318d2ed1c8645066ae6c13be0113.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Users\Sagara\Desktop\Програмирование\Sketch\sketch_01\sketch_01.ino"
"C:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\tools\arc-elf32\1.6.9+1.0.1/bin/arc-elf32-g++" -c -mcpu=quarkse_em -mlittle-endian -g -Os -Wall -fno-reorder-functions -fno-asynchronous-unwind-tables -fno-omit-frame-pointer -fno-defer-pop -Wno-unused-but-set-variable -Wno-main -ffreestanding -fno-stack-protector -mno-sdata -ffunction-sections -fdata-sections -fsigned-char -fno-rtti -fno-exceptions -D__ARDUINO_ARC__ -std=c++11 -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=32000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ARC32_TOOLS -DARDUINO_ARCH_ARC32 -D__CPU_ARC__ -DCLOCK_SPEED=32 -DCONFIG_SOC_GPIO_32 -DCONFIG_SOC_GPIO_AON -DINFRA_MULTI_CPU_SUPPORT -DCFW_MULTI_CPU_SUPPORT -DHAS_SHARED_MEM "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/common" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/drivers" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/bootcode" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/framework/include" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\cores\arduino" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\variants\arduino_101" "C:\Windows\TEMP\build9037318d2ed1c8645066ae6c13be0113.tmp\sketch\sketch_01.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\tools\arc-elf32\1.6.9+1.0.1/bin/arc-elf32-g++" -c -mcpu=quarkse_em -mlittle-endian -g -Os -Wall -fno-reorder-functions -fno-asynchronous-unwind-tables -fno-omit-frame-pointer -fno-defer-pop -Wno-unused-but-set-variable -Wno-main -ffreestanding -fno-stack-protector -mno-sdata -ffunction-sections -fdata-sections -fsigned-char -fno-rtti -fno-exceptions -D__ARDUINO_ARC__ -std=c++11 -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=32000000L -DARDUINO=10608 -DARDUINO_ARC32_TOOLS -DARDUINO_ARCH_ARC32 -D__CPU_ARC__ -DCLOCK_SPEED=32 -DCONFIG_SOC_GPIO_32 -DCONFIG_SOC_GPIO_AON -DINFRA_MULTI_CPU_SUPPORT -DCFW_MULTI_CPU_SUPPORT -DHAS_SHARED_MEM "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/common" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/drivers" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/bootcode" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\system/libarc32_arduino101/framework/include" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\cores\arduino" "-IC:\Users\Sagara\AppData\Local\Arduino15\packages\Intel\hardware\arc32\1.0.6\variants\arduino_101" "C:\Windows\TEMP\build9037318d2ed1c8645066ae6c13be0113.tmp\sketch\sketch_01.ino.cpp" -o "C:\Windows\TEMP\build9037318d2ed1c8645066ae6c13be0113.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
open C:\Windows\TEMP\build9037318d2ed1c8645066ae6c13be0113.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp: The system cannot find the file specified.
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino 101.
