get запрос + получение ответа. ethercard
ensem
Хочу сделать шкалу онлайна на сервере на адресных светодиодах, но чтобы она была автономной, и не требовала постоянного com порта.
Задача следующая
1.Запросить http://mysrv.pi/online=0&end
2.Получить ответ на запрос, он отправляется для упрощения без атрибутики http\html, просто вебсокетом. Возвращаемые данные это число.
3.Вывести результат на ленту.
ЗЫ Если как сделать http запрос еще понятно то как получить ответ не очень. Облазив гугл и оффициальную документацию не нашел информации.
Что? Как не нашёл? Даже в примерах к библиотеке нету get запроса? Ну, тогда диагноз неутешителен. Ничем помочь нельзя.
ensem
Я не понимаю как получить результат запроса
Возьмите пример из библиотеки и посмотрите
andycat
andycat аватар
https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=116&t=13159&sid=0b5fb361ca3de7a2ccc2...
После команды AT+HTTPREAD
выводяться в монитор данные от сервера
ensem
нееет, тут не at команды. Тут либа ethercard.
Я не знаю кто такая либа, но если Вы пользуетесь библиотекой ethercard, то
1. Перестаньте тупить
2. Откройте, наконец (трейти раз прошу) пример webClient, поставляемый с библиотекой и посмотрите как он там делает GET запрос к серверу www.google.com
Просто откройте пример, запустите и посмотрите как он работает.
ensem
Все, протупил, теперь другая проблема. Парсинг полученной инфы и вырезание заголовков
Если сервер сам сумеет кинуть строку по tcp в достижимую по роутингу ардуино, то у меня имеется готовое решение.
