GPRS GET/POST-запросы
staffnz
 Здравствуйте, госпада.
 Столкнулся со странностью:
 Есть сервер, который прнимает GET-запросы.
 http://m-ark.kps-dev.com/restws/session/token/Authorization:Basic:cmVzdF91c3I6amd0aGZuamg=
Ваш браузер должен, пройдя по этой ссылке получить некий код авторизации.
Пробую отправить тот же GET-запрос через SIM900.
Использую такую "конструкцию" в надежде получить тот же ответ от сервера: numdata=inet.httpGET("www.m-ark.kps-dev.com", 80, "/restws/session/token/Authorization:Basic:cmVzdF91c3I6amd0aGZuamg=", msg, 50);
 Но сервер отвечает ошибками 400 или 403. Связь с сервером есть, но запрос серверу не нравится.
Что же не нравится Ардуине?
Спасибо. Код прилагаю.
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "inetGSM.h"
//#include "sms.h"
//#include "call.h"
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to start a connection as client.
InetGSM inet;
//CallGSM call;
//SMSGSM sms;
char msg[50];
int numdata;
char inSerial[50];
int i=0;
boolean started=false;
{digitalWrite(9, HIGH);
  //Serial connection.
  Serial.println("GSM Shield testing.");
  //Start configuration of shield with baudrate.
  //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
  if (gsm.begin(2400)){
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
  Serial.println("\nstatus=IDLE");
  if(started){
    //GPRS attach, put in order APN, username and password.
    //If no needed auth let them blank.
    if (inet.attachGPRS("internet.beeline.ru", "", ""))
      Serial.println("status=ATTACHED");
      Serial.println("status=ERROR");
    //Read IP address.
    gsm.SimpleWriteln("AT+CIFSR");
    delay(5000);
    //Read until serial buffer is emapty.
    gsm.WhileSimpleRead();
    //TCP Client GET, send a GET request to the server and
    //save the reply.
    numdata=inet.httpGET("www.m-ark.kps-dev.com", 80, "/restws/session/token/Authorization: base: cmVzdF91c3I6amd0aGZuamg=", msg, 50);
    //Print the results.
    Serial.println("\nNumber of data received:");
    Serial.println(numdata);
    Serial.println("\nData received:");
    Serial.println(msg);
  //Read for new byte on serial hardware,
  //and write them on NewSoftSerial.
  serialhwread();
  //Read for new byte on NewSoftSerial.
  serialswread();
void serialhwread(){
  i=0;
  if (Serial.available() > 0){
    while (Serial.available() > 0) {
      inSerial[i]=(Serial.read());
      delay(10);
      i++;
    inSerial[i]='\0';
    if(!strcmp(inSerial,"/END")){
      Serial.println("_");
      inSerial[0]=0x1a;
      inSerial[1]='\0';
      gsm.SimpleWriteln(inSerial);
    //Send a saved AT command using serial port.
    if(!strcmp(inSerial,"TEST")){
      Serial.println("SIGNAL QUALITY");
      gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ");
    //Read last message saved.
    if(!strcmp(inSerial,"MSG")){
    else{
      Serial.println(inSerial);
    inSerial[0]='\0';
void serialswread(){
  gsm.SimpleRead();
Gippopotam
Gippopotam аватар
До другой страницы (гугл, например) получается достучаться?
staffnz
Да, всё отлично работает, как в этом   итальянском примере:
http://www.mauroalfieri.it/elettronica/gprs-shield-arduino.html
Заменяю одну строчку, вокруг которой и идёт игра на:    numdata=inet.httpGET("www.google.com", 80, "/", msg, 50);
Вот такой ответ от Гугла:
GSM Shield testing.
status=READY
status=IDLE
status=ATTACHED
10.42.3.63
HTTP/1.0 302 Found
C
50
Data received:
HTTP/1.0 302 Found
ontent-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 256
Alternate-Protocol: 80:quic,p=0.5
Cache-Control: private
Date: Thu, 02 Apr 2015 20:03:22 GMT
Server: GFE/2.0
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
<TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>302 Moved</H1>
The document has moved
</BODY></HTML>
CLOSED
У итальянцев тот же отклик от Гугла - 302.
А в моём случае что-то не то...  либо 400 либо 403 Forbidden.
 Ошибка может быть у меня совсем дурацкая, опыта мало. Прошу учесть.
 Мой ответ от моего сервера выглядит вот так с 403 ошибкой:
GSM Shield testing.
status=READY
status=IDLE
status=ATTACHED
10.192.169.65
50
Data received:
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx
Date: Thu, 02 Apr 2015 20:16:56 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
ETag: "1428005816"
Content-Language: ru
X-Generator: Drupal 7 (http://drupal.org)
Last-Modified: Thu, 02 Apr 2015 20:16:56 GMT
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru" dir="ltr"
  xmlns:og="http://ogp.me/ns#"
  xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#"
  xmlns:sioct="http://rdfs.org/sioc/types#"
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="Generator" content="Drupal 7 (http://drupal.org)" />
    <title>  | m-ark.kps-dev.com</title>
    <style type="text/css" media="all">@import url("http://www.m-ark.kps-dev.com/modules/system/system.base.css?nleu37");
<style type="text/css" media="all">@import url("http://www.m-ark.kps-dev.com/modules/comment/comment.css?nleu37");
<style type="text/css" media="all">@import url("http://www.m-ark.kps-dev.com/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?nleu37");</style>
<style type="text/css" media="all">@import url("http://www.m-ark.kps-dev.com/sites/all/themes/mark/style.css?nleu37");</style>
    <script type="text/javascript" src="http://www.m-ark.kps-dev.com/sites/all/themes/mark/js/jquery-1.7.1.min.js?v=1.4.4"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.m-ark.kps-dev.com/misc/jquery.once.js?v=1.2"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.m-ark.kps-dev.com/misc/drupal.js?nleu37"></script>
<script type="text/javascript">
<!--//--><![CDATA[//><!--
(function(i,s,o,g,r,a,m){i["GoogleAnalyticsObject"]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,"script","//www.google-analytics.com/analytics.js","ga");ga("create", "UA-56484566-1", "auto");ga("set", "anonymizeIp", true);ga("set", "page", "/403.html?page=" + document.location.pathname + document.location.search + "&from=" + document.referrer);ga("send", "pageview");
</script>
jQuery.extend(Drupal.settings, {"basePath":"\/","pathPrefix":"","ajaxPageState":{"theme":"mark","theme_token":"ruhJYQlwd6q2hf-91imY3asw9sqcPXOq1zh06OpJxoM","js":{"misc\/jquery.js":1,"misc\/jquery.once.js":1,"misc\/drupal.js":1,"public:\/\/languages\/ru_7TmZlExqAJBOYAUhvLCByVpcncxaob3jtgr7YGv8ewk.js":1,"sites\/all\/modules\/google_analytics\/googleanalytics.js":1,"0":1},"css":{"modules\/system\/system.base.css":1,"modules\/system\/system.menus.css":1,"modules\/system\/system.messages.css":1,"modules\/system\/system.theme.css":1,"modules\/comment\/comment.css":1,"sites\/all\/modules\/date\/date_api\/date.css":1,"sites\/all\/modules\/date\/date_popup\/themes\/datepicker.1.7.css":1,"modules\/field\/theme\/field.css":1,"modules\/node\/node.css":1,"modules\/search\/search.css":1,"modules\/user\/user.css":1,"sites\/all\/modules\/views\/css\/views.css":1,"sites\/all\/modules\/ctools\/css\/ctools.css":1,"sites\/all\/themes\/mark\/style.css":1}},"googleanalytics":{"trackOutbound":1,"trackMailto":1,"trackDownload":1,"trackDownloadExtensions":"7z|aac|arc|arj|asf|asx|avi|bin|csv|doc|exe|flv|gif|gz|gzip|hqx|jar|jpe?g|js|mp(2|3|4|e?g)|mov(ie)?|msi|msp|pdf|phps|png|ppt|qtm?|ra(m|r)?|sea|sit|tar|tgz|torrent|txt|wav|wma|wmv|wpd|xls|xml|z|zip"}});
</script>
</head>
<body class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-first page-restws page-restws-session page-restws-session-token page-restws-session-token-authorization-base-cmvzdf91c3i6amd0agzuamg">
<div class="mainwrapper">
    <div class="headerArea">
        <div class="header">
                    </div>
    </div>
    <div class="highlightedArea">
            </div>
    <div class="pageArea">
        <div class="pageBody">
                            <div class="tabs"></div>
              <div class="region region-content">
    <div id="block-system-main" class="block block-system">
  <div class="content">
          .  </div>
</div>
  </div>
        </div>
    </div>
<!--    <div class="clear"></div>-->
<!--    <div class="empty"></div>-->
</div>
<!--<div class="footerArea">-->
<!--    <div class="footer">-->
        <!--    </div>-->
<!--</div>--><!-- Yandex.Metrika counter -->
    (function (d, w, c) {
        (w[c] = w[c] || []).push(function() {
            try {
                w.yaCounter26964519 = new Ya.Metrika({id:26964519});
            } catch(e) { }
        var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
            s = d.createElement("script"),
            f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
        s.type = "text/javascript";
        s.async = true;
        s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
        if (w.opera == "[object Opera]") {
            d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
        } else { f(); }
    })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/26964519" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
</body>
</html>
CLOSED
Жуть...
Penni
Penni аватар
Мой браузер фаерфокс тоже отвечает 403.
staffnz
Верно, скачал FireFox 37 и действительно доступ закрыт. А в Yanex и Chrome отклик есть. Интересное наблюдение.
Так что же ему надо... Пороюсь с сервером.
staffnz
А кроме  inet.httpGET, другой способ отправить get-запрос существует?
staffnz
История получила продолжение: оказывает Ардуина не умеет слать заголовки (Header) в GET и POST-запросах и нужно на более низком уровне это реализовывать.
Здесь об этом заметка http://stackoverflow.com/questions/17375847/upload-data-to-parse-com-using-arduino-and-gsm-shield-and-parse-rest-api
 Жаль у меня не получается даже комплиирование пройти, что-то компилятрору не нравтся.
Кто может проверит этот? Буду признателен, если подскажете, как пройти компилироване.
staffnz
Нужно переписать библиотеку, похоже. А для этого... Подскажите, как скачать вот эту библиотеку? Какие-то SVN...
https://code.google.com/p/gsm-shield...hes/GSMSHIELD/
sandr4
sandr4 аватар
Какая конкретно библиотека нужна? Качается без проблем...
staffnz
Вроде бы получилось переписать библиотеку, прежде на низком уровне отследить что  же нужно серверу.
 Теперь новая напасть, вам может будет пару пустяков. Передаю POST-запрос. Он принимается.
    int httpPOST(const char* server, int port, const char* path, const char* parameters, char* result, int resultlength);
Мне нужно теперь менять параметры в этом запросе  const char* parameters. А как их туда вставить?
Нужно из double типа в const char перевести.
  Ругается компилятор на переменную типа const char - charVar, я её не знаю как объявить в начале.
Посмотрите, пожалуйста, код, подскажите.
Спасибо
#include "SIM900.h"
#include <TinyGPS++.h>
//#include <SoftwareSerial.h>
//#include "sms.h"
//#include "call.h"
InetGSM inet;
//CallGSM call;
//SMSGSM sms;
static const int RXPin = 4, TXPin = 5;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
double gpslat;
TinyGPSPlus gps;
char msg[50];
const char charVar[45];
int numdata;
char inSerial[50];
int i=0;
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
SoftwareSerial mySerial(7,8);
  Serial.begin(115200);
    mySerial.begin(19200);
    ss.begin(GPSBaud);
 /* Serial.println("GSM Shield testing.");
    started=true;
  String stringVar=String('exemple');
char charVar[sizeof(stringVar)];
stringVar.toCharArray(charVar, sizeof(charVar));
 //serialhwread();
// serialswread();
 //  while (ss.available() > 0)
  //  if (gps.encode(ss.read()))
      displayInfo();
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
    while(true);
  i=0;
      delay(10);
      i++;
    inSerial[i]='\0';
      inSerial[0]=0x1a;
      inSerial[1]='\0';
    else{
    inSerial[0]='\0';
  gsm.SimpleRead();
   if(started){
      mySerial.println("status=ATTACHED");
    //Read IP address.
    delay(5000);
    //save the reply.
    numdata=inet.httpPOST("site.com", 80, "/temperature ", "{\"title\":\"temp38\", \"temperature\": \"35\", \"latitude\":\""+charVar+"\",\"longitude\":\"33.794126\", \"device_id\":\"28\"}",msg,50);
    Serial.println(gps.location.lat());
staffnz
Ошибка при этом:
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Uno"
GPRS_may10_1_loop_GPRS_sent_R1:27: error: uninitialized const 'charVar'
GPRS_may10_1_loop_GPRS_sent_R1.ino: In function 'void serialswread()':
GPRS_may10_1_loop_GPRS_sent_R1:133: error: invalid operands of types 'const char [55]' and 'const char [45]' to binary 'operator+'
