GPRS POS-запросы, несколько подряд за минимальное время.
Нет ответов
staffnz
Столкнулся с ситуацией: плохая мобильная сеть, данные для отправки POST-запроса хочу накопить, а после при появлении хорошего мобильного интеренета все данные отправить POST-запросами поочерёдно. Как я понял в моём коде нужно для POST-запроса каждый раз инициализировать GPRS заново, это занимает много времени. Хочу раз инициализировать Плату, а после быстренько скинуть все даннные.
Вопрос: как укоротить POST-запрос по времени, чтобы можно было за минимально времея POST-запросами отправить все данные на сервер.
Спасибо.
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "inetGSM.h"
//#include "sms.h"
//#include "call.h"
//To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
//GSM Shield for Arduino
//www.open-electronics.org
//this code is based on the example of Arduino Labs.
//Simple sketch to start a connection as client.
InetGSM inet;
//CallGSM call;
//SMSGSM sms;
char msg[50];
int numdata;
char inSerial[50];
int i=0;
boolean started=false;
{digitalWrite(9, HIGH);
  //Serial connection.
  Serial.println("GSM Shield testing.");
  //Start configuration of shield with baudrate.
  //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
  if (gsm.begin(2400)){
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
  Serial.println("\nstatus=IDLE");
  if(started){
    //GPRS attach, put in order APN, username and password.
    //If no needed auth let them blank.
    if (inet.attachGPRS("internet.beeline.ru", "", ""))
      Serial.println("status=ATTACHED");
      Serial.println("status=ERROR");
    //Read IP address.
    gsm.SimpleWriteln("AT+CIFSR");
    delay(5000);
    //Read until serial buffer is emapty.
    gsm.WhileSimpleRead();
    //TCP Client GET, send a GET request to the server and
    //save the reply.
    //Print the results.
     numdata=inet.httpPOST("m-ark.org", 80, "/temperature ", "{\"t\": \"26\", \"d\":\"44.752095\",\"g\":\"34.554844\", \"i\":\"8\"}",msg,50);
    Serial.println("\nNumber of data received:");
    Serial.println(numdata);
    Serial.println("\nData received:");
    Serial.println(msg);
  //Read for new byte on serial hardware,
  //and write them on NewSoftSerial.
  serialhwread();
  //Read for new byte on NewSoftSerial.
  serialswread();
void serialhwread(){
  i=0;
  if (Serial.available() > 0){
    while (Serial.available() > 0) {
      inSerial[i]=(Serial.read());
      delay(10);
      i++;
    inSerial[i]='\0';
    if(!strcmp(inSerial,"/END")){
      Serial.println("_");
      inSerial[0]=0x1a;
      inSerial[1]='\0';
      gsm.SimpleWriteln(inSerial);
    //Send a saved AT command using serial port.
    if(!strcmp(inSerial,"TEST")){
      Serial.println("SIGNAL QUALITY");
      gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ");
    //Read last message saved.
    if(!strcmp(inSerial,"MSG")){
    else{
      Serial.println(inSerial);
    inSerial[0]='\0';
void serialswread(){
  gsm.SimpleRead();
