gsm модуль по gprs HELP!
d13lider
d13lider аватар
ребят не могу разобраться, не знаю откуда копать, имею модуль neoway m590. как мне по gprs каналу, (или может что то не понял) на телефон( не смс, не звонок) а именно по интернету передать данные, хотябы зажечь светодиод. где можно поискать, вообщем это все по АТ командам надо делать. т.к. готовых библиотек на него, я не нашел....
вот ссылка на видео (не мое) там управляет через андроид сервой, вообщем мне что то подобное нужно.
http://www.youtube.com/watch?v=cxYo-rx89Y4
плиз не проходите мимо... никак не могу разобраться.
Да, вроде ж всё подробно разжёвано в 100500 местах. И полный список AT команд, и всё остальное. Напримеер, http://arduinotehniq.blogspot.ru/2015/09/gprs-module-with-m590-for-sms-p...
d13lider
d13lider аватар
про АТ команды мне понятно, смс научился отправлять, принимать, звонки тоже. а вот именно по интернету как связываться с этим модулем. т.е. что надо сделать, что бы модуль увидел какую то команду (которая пришла ему через инет)
switch
Я делал с модулями teit 868, у них TCP стек встроенный. AT командами инициируешь соединение до какого-то удаленного хоста, в итоге получается как бы проброс последовательного порта. У меня на удаленном хосте лежит PHP сервис, который ждет соединения на сокете.
Ну а дальше начинается секас в полный рост: данные последовательные, отправлять - не проблема. Я по привычке делал это в текстовом виде. Проблема в приеме. Ибо данные приходят последовательно, но кусками. Что в сервис, что в ардуину. Их нужно собирать в кучу. Нужен буфер, работа со строками, поиск по подстрокам и прочие веселые вещи. В общем я там пока застрял в асинхронности.
d13lider
d13lider аватар
а где всю инфу берешь? что почитать то можно? я так понял надо создать андроид приложение, сервер на каком нибудь хосте, и подключить к серверу дуину и приложение? я вообще в этом analogWrite(A0, LOW); (((
switch
Инфу беру в инете. Шилд взял у этих ребят http://jt5.ru/ . Ихняя штатная библиотека  не подошла - я опытным путем подобрал параметры как оно должно работать. В принципе работает. Инфу брал из даташитов на модуль, он довольно-таки хорошо задокументирован.
Сервер я сделал на арендованной виртуалке, для андроида приложение не делал - сделал адаптивный дизайн веб странице.
d13lider
d13lider аватар
да... походу туг я для этого... не могу понять ничего... блин с чего начать...
switch
Начни с того что подключи модем к последовательному порту и программой терминала попробуй передавать данные. Куда? А заранее надо сервер написать. На том на  чем умеешь.
Сейчас появились какие-то серверы общедоступные для такой домашней автоматизации. И приложения для андроида. Но подробнее сказать не могу ибо мне это не было интересно - я  сам умею такие вещи писать.
d13lider
d13lider аватар
спасибо большое, буду рыть в этом направлении.
switch
Да не за что, пишите, помогу чем могу.
switch
Нашел: MQTT сервер. Есть общедоступные
d13lider
d13lider аватар
пока я только понял из твоих слов "Нашел: бла бла бла сервер"))) я говорю 0 пока в этом)
switch
Ну... либо плати тому кто разобрался/сделал готовый  продукт - либо  разбирайся. Тут третьего не дано. Опенсорц же. Его нужно уметь использовать. Еслиб не форумы - все было бы печально ;)
Спасибо  грамотным и открытым людям!
d13lider
d13lider аватар
согласен, платить - душа у меня еврейская... да и не интересно это. готовую GSM сигналку можно и купить. а самому собрать, вот это круто.
П.С. разберусь))) после НГ, а то жена уже пилит с этим дуино)))
d13lider
d13lider аватар
switch пишет:
привет, ну как успехи с сервером? разобрался как это все работает, и вопросы возникли, если можешь подскажи, в общем есть сервер, но модуль может только по ip работать, и причем по ftp, может скачать файл с сервера и загрузить на него. но вопрос где бы взять такой хост, который мог бы по GET запросам работать, или по FTP передавать принимать данные.... свой сервер не вариант...
