GSM модуль SiM 800L
Пнд, 17/06/2019 - 17:08
Привет, немогу разобратся с модулем sim 800l Собрал на нем ссигнализацию, При подключении через usb с компом работает нормально, шлет смс стабильно. Как толко подключаю от пнешнего питания, sms Больше не приходят(((
Весь день ломаю голову(((
Помогите) спасите колегу))
вот сам скетч:
#include <SoftwareSerial.h> //Библиотека для работы Serial SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX #define smokePin A0 // определяем аналоговый выход к которому подключен датчик Газа int sensorThres = 200; // пороговое значение АЦП, при котором считаем что газ есть #define sensorPin A1 // определяем аналоговый выход к которому подключен датчик Протечки int sensorValue = 600; //пороговое значение АЦП, при котором считаем что теч есть #define led 12 //Светодиод индикации void setup() { Serial.begin(115200); //Запускаем сериал на скорости работы модуля GSM!!! pinMode(12, OUTPUT);// 12 пин как выход Serial.println("GSM Alarm v.1.0"); // Запись в сериал для отладки mySerial.begin(115200); //Установим скорость для SIM800L mySerial.println("AT"); // Проверочная команда датчику GSM Для отладки pinMode(4, INPUT); // Пин датчика движения как вход pinMode(5, INPUT); // PIR 2 Запасной пин pinMode(6, INPUT); // G 1// pinMode(9, INPUT); //// Пин датчика протечки как вход pinMode(10, INPUT); // Po 1 pinMode(11, INPUT); // Po 2 // настройка приема сообщений delay(500); mySerial.println("AT+CMGF=1");//Работа с GSM delay(500); mySerial.println("AT+IFC=1,0");//Работа с GSM delay(500); mySerial.println("AT+IPR=115200"); delay(500); mySerial.println('AT+CPBS="SM"');//Работа с GSM delay(500); mySerial.println("AT+CNMI=1,2,2,1,0");//Работа с GSM delay(4000);//Задержка 40 секунд чтоб успеть уйти c охраняемого обьекта. } void loop() { String num ="79081341358"; // Ваш номер телефона 79525429645 mySerial.println("AT");// Проверочная команда датчику GSM Для отладки delay(100); //если сработал датчик то... if (digitalRead(4)==HIGH) { Serial.println("Pin 4 High"); delay(100); //mySerial.println("ATD"+num+";"); sms(String("Dvizenie!"),String(num)); //Шлем SMS на указанный выше номер digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); //Ждем секунду digitalWrite(led, LOW); }; if (digitalRead(5)==HIGH) { Serial.println("Pin 5 High"); delay(100); //mySerial.println("ATD"+num+";"); sms(String("Motion_detection-2!"),String(num)); //Шлем SMS на указанный выше номер digitalWrite(led, HIGH); //Зажигаем сигнальный светодиод delay(1000); //Ждем секунду digitalWrite(led, LOW); //Гасим светодиод }; if (digitalRead(6)==LOW) { Serial.println("Pin 6 High"); delay(100); //mySerial.println("ATD"+num+";"); sms(String("Alarm-Dver-1!"),String(num)); //Шлем SMS на указанный выше номер digitalWrite(led, HIGH); //Зажигаем сигнальный светодиод delay(1000); //Ждем секунду digitalWrite(led, LOW); //Гасим светодиод }; int val = analogRead(sensorPin); // считываем значения АЦП с аналогового входа if (val < sensorPin) { // если значение больше допустимого... Serial.println("Alarm-Voda!"); // выводим в порт надпись, что газ есть delay(100); //mySerial.println("ATD"+num+";"); sms(String("Alarm-Voda!"),String(num)); digitalWrite(led, HIGH); //Зажигаем сигнальный светодиод delay(1000); //Ждем секунду digitalWrite(led, LOW); //Гасим светодиод } else { // иначе... } int analogSensor = analogRead(smokePin); // считываем значения АЦП с аналогового входа if (analogSensor > sensorThres) { // если значение больше допустимого... Serial.println(" Gaz!"); // выводим в порт надпись, что газ есть delay(100); ////mySerial.println("ATD"+num+";"); sms(String("Alarm-FIRE-1!"),String(num)); digitalWrite(led, HIGH); //Зажигаем сигнальный светодиод delay(1000); //Ждем секунду digitalWrite(led, LOW); //Гасим светодиод } else { // иначе... } } // Условия для отчето об отправке SMS при тревоге (для отладки) void sms(String text, String phone) { Serial.println("SMS send started"); mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); delay(1500); mySerial.print(text); delay(500); mySerial.print((char)26); delay(500); Serial.println("SMS send finish"); delay(3000); }
Схема подключения?
Прошу не бить ногами код сырой)) Частично из инета
Схема правильная, через делител как положенно
Он почемуто отказывается слать смс через внешнее питание. Но если воткнуть в комп, потом обратно во внешнее, то все работает до того времменни пока сам модуль не перезагрузишь
Ну, раз правильная, значит всё должно работать правильно.
вам хотел помочь человек, который компетентен и самый авторитетный на этом форуме.
а вы просто берёте и отбрасываете его помощь.
это , по крайней мере, глупо.....
Если кому интересно, я решил проблему. Я поставил delay 5000 в void setup. Чтоб При запуске ардуинка подождала 5 секунд, а Sim 800l Усвоил АТ команды при старте. И они тогда в ногу идут как солдаты)))) Удачи всем. Спасибо!!!
А нафига так много-то? Если от юсб работает, значит достаточно на время работы загрузчика.
Методом "тыка" Подобрал время)) С пяти секундами почемуто стабильно работает.
Две должно за глаза хватать.
