GY-85 и Opentrack 2.3.9
Вс, 24/09/2017 - 12:48
Доброе время всем! Добрался до аксселерометра и ардуино нано, собрал, прошил, в мониторе порта получаю данные о позиции в виде "#YPR=119.71,-59.17,156.68". Запустил Opentarck настроил порт, настроил скорость "56700" т.к. в скетче RazorAHRS установлена такая, и не стал менять. Запускаю прогу и ноль! Никаких данных якобы он не распознает... Не могу понять в чем дело. Может формат данных для этой проги не верный? кто сталкивался с этим?
Версия прошивки: Razor AHRS Firmware v1.4.2
Нашел в коде это:
Пробую разные варианты вывода, но не катит никак, прога никак не хочет слушать данные
typedef struct
int16_t Begin ; // 2 Debut
uint16_t Cpt ; // 2 Compteur trame or Code info or error
float gyro[3]; // 12 [Y, P, R] gyro
float acc[3]; // 12 [x, y, z] Acc
int16_t End ; // 2 Fin
} type_hat;
type_hat hat;
void FT_Setup()
hat.Begin=0xAAAA;
hat.Cpt=0;
hat.End=0x5555;
void FT_Data()
hat.gyro[0]=TO_DEG(yaw);
hat.gyro[1]=TO_DEG(pitch);
hat.gyro[2]=TO_DEG(roll);
hat.acc[0]=TO_DEG(magnetom[0]);
hat.acc[1]=TO_DEG(magnetom[1]);
hat.acc[2]=TO_DEG(magnetom[2]);
SerialPort.write((byte*)&hat,30);
hat.Cpt++; if (hat.Cpt>999) { hat.Cpt=0; };
вот что не хватало ))) добавил - и все заработало)
Привет, у меня такая же проблема - в мониторе порта цифры есть и двигаются, а в опен треке тишина.
Пробовал другой скетч, тот работает, но в нем не работает ось RAW, т.е. поворот влево/вправо, а она то самая главная. Было предположение, что косяк в модуле, но в скетче Razor AHRS в мониторе, все оси двигаются - значит сам модуль исправный.
