H-bridge подскажите как быть
Вс, 01/11/2015 - 17:12
Добрый день.
Пишу связку arduino + h-bridge HG7881 + ИК приемник
Нужно управлять пультом скоростью и направлением вращения простого моторчика.
При подключенном двигателе код работает и в сериал отдает ответы до определенной скорости, потом плата перестает отвечать на пульт. а когда мотор не подключен то плата и код отлично работают?
Подскажите в чем проблема? может обвязку нужно какую-то? получается код пишу, а тестировать дальше не получется.
У Вас плохо пропаяна вторая слева площадка на плате. Попробуйте пропаять.
А если серьёзно, Вы, что, издеваетесь? Вы сейчас сказали: "у меня собрана схема и написан скетч, кооторые плохо работают, я вам не покажу ни того, ни другого, а Вы попробуйте угадать в чём там проблема".
Супер!
проблема в питании. конденсатор по питанию на 1000мкф и керамику 0,1. да и источник помощнее
Мотор на отдельное питание.
