For и светодиоды
dimOnOff
Уважаемые форумчане!
А помогите ,пожалуйста, реализовать такой эффект при помощи цикла for(). N-ное количество светодиов в рядок. Зажигаются они сначала навстречу друг другу до середины( N / 2), а потом ,расходясь друг от друга , гаснут.
Вот в одном направлении гонять огонек - все понятно)) А тут че-то ступор)
vov4ik
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(14, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
pinMode(16, OUTPUT);
pinMode(17, OUTPUT);
pinMode(18, OUTPUT);
pinMode(19, OUTPUT);
for (int i=2; i <= 10; i++){
       digitalWrite(i, HIGH);
       digitalWrite((21 - i), HIGH);
      delay(100);
for (int i=10; i >= 2; i--){
       digitalWrite(i, LOW);
       digitalWrite((21 - i), LOW);
      delay(100);
dimOnOff
Ага, понятно.  Все достаточно просто)  Спасибо. Работает ,как нужно.
А такой рисунок можно сделать? зажигаем светодиоды (все равно как-все сразу или по одному) , а потом рандомно все зажженные светодиоды тушим по одному.
Jeka_M
Jeka_M аватар
dimOnOff пишет:
http://arduino.ru/Reference/Random
dimOnOff
Вот про саму функцию random() читал и пробовал помигать светодиодом в режиме "рандомно включил - выключил". Все понятно. А как именно выключить уже горящих N-ное количество светодиодов. Не перебирать контакты до бесконечности пока последний горящий светодиод не совпадет с рандом-числом, а сразу ,допустим, выключить 5 горящих светодиодов за пять проходов в произвольном порядке. Вот)
vov4ik
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
      delay(100);
      delay(100);
for (int i=2; i <= 19; i++){
for (int i=0; i <= 100; i++){
int id = random(2, 20);
if (digitalRead(id)) digitalWrite(id, LOW); delay(200);
dimOnOff
Спасибо, vov4ik .
Я по этому пути в общем и пошел. Но не додумался в последнем цикле   сделать так:  i <= 100.
Получается в итоге ,что они то гаснут, но последние тушатся с уже другим интервалом. Ну и пауза чуть появляется в конце ввиду отличия количества светодиодов и числа "100" в цикле. Ну в ощем то работает. Может еще что поколдую))
vov4ik
100 я взял на обум, можно уменьшить при условии что будут все гаснуть, а делей увеличить в начале delay((300-i)); и разница будет незаметной.
dimOnOff
Да так значительно приятнее) Спасибо. Ща попробую к этому привинтить еще и плавное затухание, но подозреваю , что станут видны "холостые выстрелы по светодиодам" в виде зажигания уже потушенных)) Да и "недострелянные" ,кстати, тоже проявятся,видимо в конце)))
vov4ik
  • ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с разрешением 8 бит при помощи функции analogWrite().
unsigned long currentTime; // задание переменной времени
unsigned long loopTime; // задание переменной отрыва от времени
byte r = 0;       //уровень красного
byte g = 0;       //уровень зеленого
byte b = 0;       //уровень синего
void svet(byte r, byte g, byte b)
{analogWrite(5,r);analogWrite(6,g);analogWrite(9,b);}
byte d1 ;      //рандом 1-4
byte d2 ;      //рандом 0-255
currentTime = millis();       // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
loopTime = currentTime;
pinMode(5, OUTPUT); // назначаем пины как выходы
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
  if(currentTime >= (loopTime + 11000)){ // сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + 11 секунда
  d1 = random(1,4);
  d2 = random(0,256);
  if (d1 == 1 && d2 > r && r != 255) { r++; }
  if (d1 == 1 && d2 < r && r != 0) { r--; }
  if (d1 == 2 && d2 > g && g != 255) { g++; }
  if (d1 == 2 && d2 < g && g != 0) { g--; }
  if (d1 == 3 && d2 > b && b != 255) { b++; }
  if (d1 == 3 && d2 < b && b != 0) { b--; }
  svet(r,g,b);
  delay (100);
РГБ светодиод или РГБ светодиодную ленту на мосфетах (можно на 2003), класный эффект возникает.
dimOnOff
Ух ты)  Спасибо!  Опробую.
dimOnOff
У меня вот такой вопрос еще. Как сделать ,чтобы два разных цикла for() ,не влияя друг на друга , параллельно могли выполнятся, получая на это команды в данном случае по I2C. Уже все  вариации  "без delay делаем то или то" перебрал. Помогите, пожалуйста.
 if(c == '1')
       delay(500);
       digitalWrite(i,LOW);
       delay(500);
 if(c == '2')
   for (int i=10; i >= 2; i++){
       delay(500);
   for (int i=2; i <= 10; i--){
       delay(500);
vov4ik
Фор не выпустит из цыкла пока сравнение истина.
for (int i=10; i >= 2; i++)  при данном условии {digitalWrite(i, HIGH); delay(500); } выполнется 32757 раз и врятли у ардуино есть столько портов на который можно подать высокий уровень.
dimOnOff
Может не правильно выразился. Имел в виду ,что два цикла с разными програмами зажигания как бы становятся независимыми, т.е. выполнялись бы параллельно. Конечно ,если есть на то команда.
vov4ik
переделать всё без фора
dimOnOff
Да вот пока не понял как только) vov4ik, если есть пример какой или ссылочка , бросьте, пожалуйста.
dimOnOff
А можно ли сделать проверку в теле цикла, не наступило ли событие ,вызывающее новый цикл ? Хмм. Как-бы цикл в цикле получается.
bwn
Можете в цикле, по наступлении события, присвоить крайнее значение переменной цикла и покинуть его.
vov4ik
Можно хоть в каждый фор запихнуть ваш айтуси
dimOnOff
Дайте ,пожалуйста ,пример как сделать цикл без delay.
  if (c == '1')
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    Tlc.set(i, 1023); // 1023 - brightness
    Tlc.update();
    delay(100);
dimax
dimax аватар
dimOnOff, а что вы так за этот for уцепились? Оператор прямо скажем не самый удобный, что б его промеживать паузами. Могу дать пример как делать без for -недавно совсем обсуждали бегущие огоньки
dimOnOff
Спасибо, dimax. Меня уже и самогого накрывает))) Вот и хочу от этого for избавится. Я по Вашему пути и попытался пойти. Тему с бегущими огоньками не видел до этого. Спасибо за наводку. Сейчас поразбираюсь. Я  только вот что научился делать : с каждой новой пришедшей командой по I2C зажигается новый светодиод. Мучаю , кстати, драйвер светодиодов.
if ((c == '1') && (millis() - lastAction >= 100) )
    if (i <Leds )
       lastAction = millis();
     i++;
     Tlc.set(i,4000);
     Tlc.update();
