i2c в режиме SLEEP_MODE_PWR_DOWN
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь сделать метеостанцию и столкнулся с проблемой спящего режима. У станции будет 2 датчика:датчик температуры dht22 и датчик освещенности BH1750. Станция должна посылать показания по радиоканалу один раз в 5 минут и засыпать. Станция работает от батареек, поэтому вопрос энергопотребления критичен. Почитал про режимы сна и выяснил, что для снижения энергопотребления нужно все пины переводить в режим output low. И действительно, в этом случае мне удалось довести энергопотребление до 0,001 мА (1 мкА) в режиме сна. Но возникла следующая проблема: датчик BH1750 работаем по шине i2c. Когда я перевожу пин A5 в режим output low, микроконтроллер первый раз обрабатывает это нормально, а на второй итерации зависает. Код программы привожу. Еще раз хочу отметить, что одну итерацию микроконтроллер отрабатывает нормально. Знающие люди, подскажите, как правильно перевести пин A5 в режим low, чтобы потом продолжала работать шина i2c? Если его не переводить в режим low энергопотребление составляет около 0,1 мА, что довольно много для питания от батареек.
#include "DHT.h" #include <VirtualWire.h> #include "Wire.h" #include "BH1750.h" #include <meteo_packet.h> #include <Adafruit_SleepyDog.h> #include <avr/sleep.h> #define DHTPIN 7 // номер пина, к которому подсоединен датчик температуры void setup() { } void loop() { ADCSRA = 0; // disable ADC for (byte i = 0; i <= A4; i++) { pinMode (i, OUTPUT); // changed as per below digitalWrite (i, LOW); // ditto } for(int sleep=0;sleep<1;) { sleep+=Watchdog.sleep(3000)/1000; } DHT dht(DHTPIN, DHT22); // Датчик температуры и влажности BH1750 lightMeter; // Датчик освещенности pinMode(2,OUTPUT); digitalWrite(2,LOW); vw_setup(2000); vw_set_tx_pin(3); digitalWrite(2,HIGH); Watchdog.sleep(500); lightMeter.begin(); dht.begin(); meteo_data m_data; m_data.H = dht.readHumidity();//Считываем влажность m_data.T = dht.readTemperature();// Считываем температуру m_data.L = lightMeter.readLightLevel(); vw_send((uint8_t*)&m_data,sizeof(m_data)); vw_wait_tx(); }
Нужно переводить в спящий режим сам микроконтроллер. Отдельно порт не отключается.
Микроконтроллер в спящий режим естественно перевожу! Но такой нюанс: если просто перевести в режим сна, потребялет 0,1 мА, если перед этим перевести пин в low, то потребление 0,001 мА.
Столкнулся с такой же проблемой. Не нашли решения?
где то на просторах интернета находил информацию чтоVirtualWire.h
что то ломает при инициализации и ее не рекомендуют при использовании в МК с WDT
сам планирую использовать Manchester.h - пишут что более стабильно
Нашел, правда почему именно не работало, уже не помню. Высылаю рабочий код, из его анализа, надеюсь разберетесь, в чем причина.
У меня на I2C висят часы DS3231. устройство уходит в сон на час и по будильнику от DS3231 (нога SQW) контролер должен просыпаться делать замеры и отправлять измерения по радио, после чего переставлять будильник на час вперед и снова засыпать, а ноги I2C жрут во сне 0,2 мА., что много для спящего. я пока попробую их принудительно в OUTPUT LOW режим перед сном отправлять, а после сна снова в INPUT, может сработает.
