IE Shield 1.1
ustas
Приехала вчера плата IE Shield 1.1
http://iteadstudio.com/store/images/produce/Shield/Ehternetshiled/IEShie... - тут спецификация.
Решил попробовать с тестов, проверить, что работает. Примеры с SD все сработали, все хорошо. Дошло дело до сетевого интерфейса и тут грабли.
Чтобы обеспечить совместимость с штатной сетевой библиотекой ардуино поставил перемычку, чтобы SPI-CSn был D10 (как в примерах). Ниже простой код:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
  // start the serial library:
  // start the Ethernet connection:
  Serial.println("begin");
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  Serial.println("-------------");
  // print your local IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) {
    // print the value of each byte of the IP address:
    Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC);
    Serial.print(".");
  Serial.println();
 Так код в 18 строчке выполняется (вижу в Serial Monitor), а вот дальше - полная тишина, ни сообщения об ошибке, ни печати из 25 строки...
Может, есть мысли, почему и как проверить? У меня пока только мысль, что шилд "дохлый" :(
ustas
пока писал, еще кое-что попробовал. Взял пример из другой библиотеки - etherShield. И оставил перемычку для D10. Пример сработал!
Так что буду ковырять ее дальше..
И теперь вопрос, кому-нибудь удалось запустить этот шилд с штатной библиотекой?
