ИК-датчик для хода и тахометра.
svr
Здравствуйте! Решил обратиться за советами и помощью.
Есть такой ИК-датчик – называют его по-разному:
1) датчик обхода препятствий
https://escor.ru/catalog/datchiki_i_izmeritelnye_moduli_dlya_arduino/datchik_obkhoda_prepyatstviy_ik_dlya_arduin
(купил здесь)
2) Фотодатчик на отражение FC-51  https://www.radiosfera.org/catalog/datchiki/infrakrasnye_datchiki/286/
3) Инфракрасный датчик расстояния (YL-63)
И другие имена.
У меня есть необходимость измерения 2-х переменных параметров:
- хода штока пневмоцилиндра (до 50 мм).
- частоты вращения привода (до 50 об/сек).
С выводом данных по этим параметрам на монитор компа.
Также (в случае локальных успехов по этим задачам) может встать вопрос одновременного использования 2-х таких датчиков, каждого для своей задачи.
Погуглив, я понял, что рассматриваемый датчик может рассматриваться для этих обеих задач.
Но скетчи для этих задач, конечно, будут разными.
Нашел примеры подключения датчика для обхода препятствий
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/infrakrasnyj-datchik-prepyatstvij-yl-63/  Инфракрасный датчик препятствий YL-63.
https://robotchip.ru/obzor-infrakrasnogo-modulya-prepyatstviya-lm393/ Обзор инфракрасного модуля препятствия, LM393
Но для нужного мне вар-та измерения хода пока скетча не нашел.
Есть ли для этого датчика библиотека для такой задачи?
Также нашел скетчи для тахометра на базе этого датчика, например
https://github.com/AlexGyver/Optical_Tachometer
http://diytimes.ru/post/51
Но в обоих этих примерах данные по частоте вращения выводятся на жк-дисплей.
Можно ли модифицировать эти скетчи для вывода на экран компа?
Или, возможно, уже есть готовые для данной задачи?
Мне тоже интересно как измерять длину выхода штока одним инфракрасным светодиодом с Али...
Онлайн
Вот-вот.
Из описания датчика прямо по приведенной ссылке:
 Датчик предназначен для применения, когда не требуется информация о расстоянии до объекта, а только о его наличии или отсутствии.
svr, Вы сами не читаете те ссылки, которые приводите в своих сообщениях?
svr
andriano пишет:
Да, я это там видел. Но также видел - он может использоваться для замера расстояния до 30 см.
Попробую это найти.
Jeka_M
Jeka_M аватар
svr пишет:
На расстоянии до 30 см он может определять наличие или отсутствие препятствия, но не само расстояние до этого препятствия. Читайте внимательно описание по ссылкам.
svr
Встречал в описании такое (но пока не могу вспомнить, где это видел):
«Позволяет различать светлые и темные поверхности, при неизменном расстоянии до них.
А если неизменным остаётся цвет отражающей поверхности, то датчик позволяет определять расстояние до неё.»
Вашу критику принимаю, и попытаюсь найти сказанное.
Онлайн
Скорее всего, не "определить", а "оценить". Т.е, скажем, больше оно 30 см или меньше.
В конце концов, не важно, что именно имеет место быть в данном случае:
- недостаточная квалификация автора описания (не важно, в технической части или в формулировке своих мыслей),
- перевранный перевод,
- Ваши ошибки в понимании прочитаного,
но главное - что этим датчиком нельзя измерять расстояния.
Вам нужно что-то типа этого: https://aliexpress.ru/item/32653877821.html
или этого: https://aliexpress.ru/item/32956661285.html
svr
Пока нашел, что вышеприведенную фразу «Позволяет различать …» - эту фразу я видел для аналогового ИК-датчика линнн https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/datchik-linii-analogovyy-trema-modul.html
Также в https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/datchik-linii-analogovyy/ в конце (FAQ)
1. В продаже помимо цифровых датчиков линии существую аналоговые. В чём их отличия друг от друга?
Аналоговый датчик линии способен различать оттенки серого цвета, в то время как цифровой только 2 состояния, установленные подстроечным резистором.
Аналоговый датчик линии подключается к аналоговому входу Arduino, а его состояние опрашивается функцией analogRead().
Цифровой датчик опрашивается функцией digitalRead() и может быть подключен к любому цифровому пину Arduino.
Вопрос:
Рассматриваемый нами датчик аналоговый, или цифровой? Или же он может быть и тем и тем, в зависимости от подключения и используемой ф-ции?
Онлайн
svr, для Вас важно, что "рассматриваемый датчик" может лишь определять, имеется какое-либо препятствие на некотором удалении от датчика или нет. И в некоторой степени изменять расстояние обнаружения при помощи подстроечного резистора. Все. Больше он ничего делать не умеет.
И, кстати, по Вашей цитате - там содержится очень поверхностное и не совсем верное описание того, чем различаются аналоговый и цифровой датчики. Для начинающего - вполне допустимо, учитывая, что прорубиться через точное описание ему может оказаться не по зубам. Но даже новичку следует понимать, что использовать данное описание в качестве критерия недопустимо именно из-за его неточности.
