IRremote декодировать сигнал из EEPROM
Denis_Din
Всем привет!
Использую библиотеку для ИК ESP8226irremote.
Через IRrecive получаю и декодирую ИК сигнал, который в HEX пишется в EEPROM.
Кроме всего прочего необходимо выводить на OLED инфу в виде декодированного протокола и команды сигнала.
С этим легко справляется функция  dump(decode_results *results).
Код:
void dump(decode_results *results) {
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.print("Unknown encoding: ");
  } else if (results->decode_type == NEC) {
    Serial.print("Decoded NEC: ");}
  serialPrintUint64(results->value, 16);
  Serial.print(results->bits, DEC);
loop () {
    dump(&results);
    irrecv.resume();
Но она читает сигнал для декодирования с ИК приемника.
Мне же, для отображения, необходимо декодировать ранее записанный сигнал из EEPROM.
И вот что то ни как не могу понять, как этой функции dump(decode_results *results) скормить считанные данные из EEPROM.get(1,value) ??
5N62V
Да Вам по ходу эта функция и не нужна, если сохраненные данные точно соответствуют формату. Вам value надо в функцию serialPrintUint64 скармливать.
А если надо обязательно в dump, то надо смотреть как Вы сохраняли данные в ЕЕПРОМ, и видеть что такое тип decode_results.
Но скорее всего так должно работать:
тип данных data = 0;// такой же как у value, который Вы сохраняли
EEPROM.get(1, data);
serialPrintUint64(data,16);
Denis_Din
..."надо понимать что вы делаете"...
Да все просто вот полный код:
#include <Arduino.h>
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>
uint16_t RECV_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  Serial.begin(115200);
  irrecv.enableIRIn();
  ///ЗАПИСЬ КОДА ОТ КНОПКИ ИК ПУЛЬТА
  void IKwrite () {
   if (click_OK==0)
      {IK_write=1;Serial.println("Готов к записи");}
   if (IK_write==1
      {if(irrecv.decode(&irdecr)) {
         int32_t last_value=irdecr.value;
         Serial.printf("Полученный ИК код:%x\n",last_value);
         Serial.print("Сохранение в EEPROM...");
         EEPROM.put(1,last_value);
         EEPROM.commit();
         irrecv.resume();
         Serial.println("Сохранено!");
         Serial.printf("Значение:%x\n",last_value);
         IK_write=0;}}
//ДЕКОДИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ПУЛЬТА И ВЫВОД ДАННЫХ НАДИСПЛЕЙ НА 6-й СТРАНИЦЕ Page6_IKwrite
     IK_decode="Unknown";
    IK_decode="NEC";
   } else if (results->decode_type == SONY) {
    IK_decode="SONY";
   } else if (results->decode_type == RC5) {
    IK_decode="RC5";
   } else if (results->decode_type == RC5X) {
    IK_decode="RC5X";
   } else if (results->decode_type == RC6) {
    IK_decode="RC6";
   } else if (results->decode_type == RCMM) {
    IK_decode="RCMM";
   } else if (results->decode_type == PANASONIC) {
    IK_decode="PANASONIC";
   } else if (results->decode_type == LG) {
    IK_decode="LG";
   } else if (results->decode_type == JVC) {
    IK_decode="JVC";
   } else if (results->decode_type == AIWA_RC_T501) {
    IK_decode="AIWA";
   } else if (results->decode_type == WHYNTER) {
    IK_decode="Whynter";
   } else if (results->decode_type == NIKAI) {
    IK_decode="Nikai";
   Serial.printf("IK_decode:%s\n",IK_decode);
   IK_code=results->value;
   Serial.printf("IK_code:%X\n", IK_code);
void loop() { IKwrite (); if (irrecv.decode(&results)) {
dump(&results);
Serial.println("DEPRECATED: Please use IRrecvDumpV2.ino instead!");
irrecv.resume(); // Receive the next value
5N62V
у Вас код ф-ции dump то один, то другой. Я не понимаю чего Вы хотите.
вот это void dump(decode_results *results) {   означает, что в функцию Вам надо передать адрес экземпляра типа decode_results.  То есть Вам не достаточно просто считать из ЕЕПРОМ value, вам надо создать объект типа decode_results, а его члену value присвоить значение из EEPROM, и тогда передавать адрес этого объекта в функцию.  Либо же переписать функцию dump.
