Использование логической функции "И", почему не работает.
AndryGladky
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос по поводу использования "И" для термостата теплого пола. Написал функцию сработки термостата по двум температурам, то есть если температура там и там больше заданых порогов то должно сработать реле. Выделил где использую логический оператор, может просто я записал данное сравнение не правильно, хотя пробовал много разных вариантов.
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define OUT1 2 // выходы для реле
#define OUT2 3
#define ONE_WIRE_BUS_1 A1
#define ONE_WIRE_BUS_2 A2
#define ONE_WIRE_BUS_3 A3
OneWire oneWire_1(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_2(ONE_WIRE_BUS_2);
OneWire oneWire_3(ONE_WIRE_BUS_3);
DallasTemperature sensor_1(&oneWire_1);
DallasTemperature sensor_2(&oneWire_2);
DallasTemperature sensor_3(&oneWire_3);
byte tempOUT1, tempOUT2, tempOUT3, tempOUT4;
byte OUT3;
byte tempOUT5 = 29;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
byte gradus[8] = {
    0b00110,
    0b01001,
    0b01001,
    0b00110,
    0b00000,
    0b00000,
    0b00000,
    0b00000 };
byte bykvaPE [8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b11111,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b00000
byte bykvaL[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b01111,
    0b00101,
    0b00101,
    0b10101,
    0b01001,
    0b00000
byte bykvaU[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b11001,
    0b10101,
    0b11001,
    0b00000
byte bykvaii[8] = {
    0b00000,
    0b01010,
    0b00100,
    0b10001,
    0b10011,
    0b10101,
    0b11001,
    0b00000
void outOff(){ // выключает выходы
    digitalWrite(OUT1, HIGH); // выключаем реле
    digitalWrite(OUT2, HIGH);
void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
  outOff(); // выключаем выходы
  lcd.clear();
  lcd.print("sensor error");
   while(1){ // крутим бесконечный цикл
       analogWrite(10, 0);
       delay(500);
       analogWrite(10, 255);
       delay(500);
    byte key(){
    //// для кнопок ЛСДшилда
    int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
void setMenu(){ // установка температуры
    byte pos;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); // что нужно отрисовать один раз
    lcd.print("1B:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("2B:");
    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.print("1H:");
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("2H:");
    lcd.blink();
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
    lcd.setCursor(3, 0); // выводим на экран
    lcd.print(tempOUT1);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print(tempOUT2);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(tempOUT3);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print(tempOUT4);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    ////// обработка кнопок
 if (pos == 0){ // если в первой позиции
    lcd.setCursor(3, 0); // устанавливаем курсор
    if (KEY == 2) { // если нажата кнопка
    tempOUT1--;   // изменяем значение
    EEPROM.write(1, tempOUT1); // сохраняем в еепром
    else if (KEY == 5){
    tempOUT1++;
 if (pos == 1){
    if (KEY == 2) {
    tempOUT2--;
    EEPROM.write(2, tempOUT2);
    else if (KEY == 5){
    tempOUT2++;
 if (pos == 2){ // если в третей позиции
    lcd.setCursor(11, 0); // устанавливаем курсор
    EEPROM.write(3, tempOUT1); // сохраняем в еепром
    else if (KEY == 5){
    tempOUT3++;
    EEPROM.write(3, tempOUT3);
 if (pos == 3){ // если в четвертой позиции
    lcd.setCursor(11, 1); // устанавливаем курсор
    tempOUT4--;   // изменяем значение
    EEPROM.write(1, tempOUT4); // сохраняем в еепром
    else if (KEY == 5){
    tempOUT4++;
    EEPROM.write(4, tempOUT4);
  if (KEY == 3) pos--; // крутим позицию
  else if (KEY == 4) pos++;
  if (pos > 3) pos = 0;
  delay(200);
    lcd.createChar(1, gradus);
    lcd.createChar(2, bykvaPE);
    lcd.createChar(3, bykvaL);
    lcd.createChar(4, bykvaU);
    lcd.createChar(5, bykvaii);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("Te");
    lcd.write (2);
    lcd.write (3);
    lcd.write (4);
    lcd.write (5);
    lcd.print(" ");
    lcd.write (2);
    lcd.print("o");
    lcd.write (3);
    lcd.print("AndryGladky 2018");
    delay(10000);
    pinMode(OUT1, OUTPUT);
    pinMode(OUT2, OUTPUT);
    tempOUT1 = EEPROM.read(1); // читаем настройки
    tempOUT2 = EEPROM.read(2); // из еепром
    tempOUT3 = EEPROM.read(3);
    tempOUT4 = EEPROM.read(4);
    sensor_1.requestTemperatures();// читаем температуру 1 датчик
    sensor_2.requestTemperatures();// читаем температуру 2 датчик
    sensor_3.requestTemperatures();// читаем температуру 2 датчик
    if (key() == 1) setMenu(); // если нажата селект, уходим в меню
    else if (key() == 4) analogWrite(10, 0); // если вниз, глушим подсветку
    else if (key() == 3) digitalWrite(10, HIGH);
    float temperature1 = sensor_1.getTempCByIndex(0);
    float temperature2 = sensor_2.getTempCByIndex(0);
    float temperature3 = sensor_3.getTempCByIndex(0);
    if (temperature1 < -125) erorr ();
    // сверяем температуру и управляем выходами
    if (temperature1 < tempOUT3 && temperature3 > tempOUT5) digitalWrite(OUT1, LOW);
    else if (temperature1 > tempOUT1) digitalWrite(OUT1, HIGH);
    if (temperature2 < tempOUT4) digitalWrite(OUT2, LOW);
    else if (temperature2 > tempOUT2) digitalWrite(OUT2, HIGH);
    if (temperature3 > tempOUT5) OUT3 = LOW;
      else OUT3 = HIGH;
    lcd.setCursor(0, 0); /// вывод инфы на экран
    lcd.print(temperature3, 1);
    lcd.write(1);
       // показываем состояние выхода
       if (digitalRead(OUT1)) lcd.print(" OFF");
       else lcd.print(" ON ");
       if (OUT3) lcd.print(" OFF");
       if (digitalRead(OUT2)) lcd.print(" OFF");
    lcd.setCursor(9, 0); // показываем температуру с датчика
    lcd.print("|");
    lcd.print(temperature1, 1);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C");
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("|");
    lcd.print(temperature2, 1);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C");
Словами Вы пишете "больше", а в сравнении фигурирует "<".
PS Лично я всегда забываю приоритет операций, поэтому везде ставлю скобки.
sva_khv
Вы сраниваете переменную типа byte c переменной float. Возможно проблема в этом. У меня что такое было. Привел оба чила к  int  и потом сравнил. Все заработало.
AndryGladky
Попробовал две переменные написать float, два сравнения тоже написал в скобках.
Онлайн
AndryGladky пишет:
И?
AndryGladky
Забыл написать и нечего не изменилось как работало так и работает, вторая температура в одном условии не влияет на включение или выключение реле
MacSim
 if ((temperature1 < tempOUT3) && (temperature3 > tempOUT5)){ digitalWrite(OUT1, LOW);}
 if (temperature1 > tempOUT1) {digitalWrite(OUT1, HIGH);}
как то так, но переменные у вас разные (все флоат чтоль сделайте, но я делал структуру и хранил отдельно целую и сотые части, вроде удобнее и общитывает без запятой), дополните выводом в сериал переменных и смотрите что получается, надо посмотреть какие там значениия и подумать как код работает
Онлайн
AndryGladky - во-первых, как вам уже сказали, приведите все переменные temperature1, 2 и 3 и все свои tempOUT к одному общему подходящему типу. Я сильно сомневаюсь, что тип byte тут подходит - надо либо float для работы плавающей точкой, либо, к примеру домножить все температуры на 10 или 100, чтобы работать с целыми - то есть 27.4 С это будет значение 274 (тип int)
Во-вторых, поскольку у вас три температуры и 6 температурных пределов - значит алгоритм кода нетривиальный, так что вполне вероятно, что ошибка у вас не в синтаксисе, а в логике программы. В этом вам нужно разобраться самому. Я бы посоветовал временно выкинуть из кода все, не относящееся к логике термостата - работу с дисплеем и прочее - и для начала добится, чтобы все условия отрабатывали правильно.
AndryGladky
Спасибо буду пробовать, да и на счёт домножить на 10 я как то забыл, а раньше делал так.
AndryGladky
Написал вот так  работу термостата, пока не прогреется подача на отопление - третья температура, то реле выключено и остальные условия не выполняются.
    if (temperature3 < tempOUT5) //если температура подачи(датчик3) ниже заданого порога выключаем реле
    OUT3 = HIGH; //показываем что отключеный вход по 3 датчику
   else { //если температура подачи выше порога проверяем остальные условия
    OUT3 = LOW; //показываем что включено по 3 датчику
    if (temperature1 < tempOUT3) {digitalWrite(OUT1, LOW);} //если температура ниже порога 1Н включаем
    else if (temperature1 > tempOUT1) {digitalWrite(OUT1, HIGH);} //если температура выше порога 1В выключаем
    if (temperature2 < tempOUT4) digitalWrite(OUT2, LOW); //если температура ниже порога 2Н включаем
    else if (temperature2 > tempOUT2) digitalWrite(OUT2, HIGH); //если температура выше порога 2В выключаем
AndryGladky
 Сброшу весь код может кому пригодится.
#include <EEPROM.h>
#define OUT2 3
int tempOUT1, tempOUT2, tempOUT3, tempOUT4;
int tempOUT5 = 28;
int OUT3;
byte gradus[8] = {
    0b00110,
    0b01001,
    0b01001,
    0b00110,
    0b00000,
    0b00000,
    0b00000,
    0b00000 };
    0b00000,
    0b00000,
    0b11111,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b00000
byte bykvaL[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b01111,
    0b00101,
    0b00101,
    0b10101,
    0b01001,
    0b00000
byte bykvaU[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b11001,
    0b10101,
    0b11001,
    0b00000
byte bykvaii[8] = {
    0b00000,
    0b01010,
    0b00100,
    0b10001,
    0b10011,
    0b10101,
    0b11001,
    0b00000
  lcd.clear();
       analogWrite(10, 0);
       delay(500);
       delay(500);
    byte key(){
    else return 0;
    byte pos;
    lcd.clear();
    lcd.print("1B:");
    lcd.print("2B:");
    lcd.print("1H:");
    lcd.print("2H:");
    lcd.blink();
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    else if (KEY == 5){
    tempOUT1++;
 if (pos == 1){
    if (KEY == 2) {
    tempOUT2--;
    else if (KEY == 5){
    tempOUT2++;
    else if (KEY == 5){
    tempOUT3++;
    else if (KEY == 5){
    tempOUT4++;
  delay(200);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("Te");
    lcd.write (2);
    lcd.write (3);
    lcd.write (4);
    lcd.write (5);
    lcd.print(" ");
    lcd.write (2);
    lcd.print("o");
    lcd.write (3);
    delay(10000);
    float temperature1 = sensor_1.getTempCByIndex(0); //считывание температуры 1 датчика
    float temperature2 = sensor_2.getTempCByIndex(0); //считывание температуры 2 датчика
    float temperature3 = sensor_3.getTempCByIndex(0); //считывание температуры 3 датчика
    if (temperature1 < -125) erorr (); //если нет датчика ошибка
    if (temperature2 < -125) erorr (); //если нет датчика ошибка
    if (temperature3 < -125) erorr (); //если нет датчика ошибка
    lcd.write(1); //выводим знак градуса
    lcd.setCursor(0, 1);  // устанавливаем курсор
    lcd.setCursor(9, 0); // устанавливаем курсор
    lcd.print("|"); //выводим горизонтальную палочку
    lcd.print(temperature1, 1); // показываем температуру с датчика 1
    lcd.print("C");  //выводим С
    lcd.setCursor(9, 1); // устанавливаем курсор
    lcd.print(temperature2, 1); // показываем температуру с датчика 2
kalapanga
AndryGladky,  что, меню "безвыходное" или я что-то проглядел? Сделать кнопку "выход", заодно по ней и записывать установленные значения в еепром, а не по каждому тыку в кнопки плюс/минус.
qwone
qwone аватар
kalapanga, так паршиво спроектирована программа. Вот косяки ТС и проникли в программу.
AndryGladky
Здравствуйте, при работе устройства возникли некоторые вопросы по программе. Хочу сделать выход с меню но не знаю как реализовать, подскажите или дайте ссылку где почитать. И еще одна проблема почему то при достижении температуры теплого пола установленного верхнего порога допустим 30 градусов при изменении температуры 29.9 - 30 щелкает реле туда сюда включая выключая насос, как сделать так что бы если температура достигла один раз 30 градусов насос выключился и больше не включался пока не опустится до нижнего порога. Я не могу понять почему так происходит, может условие как то по другому записать. Буду рад любым советам.
Онлайн
AndryGladky пишет:
Это называется гистерезис.
Чтобы реле не щелкало в районе 30 градусов - нужно два условия. Одно для выключенного насоса - он не должен включатся, пока температура выше нижнего предела. Другое условие для включенного насоса - он не должен выключатся, пока температура не достигла верхнего предела.
bwn
AndryGladky пишет:
Цикл http://arduino.ru/Reference/While . В качестве условия используете булев флаг, который изменяется внутри цикла по требуемому условию или таймауту.
qwone
qwone аватар
AndryGladky пишет:
Хочу сделать выход с меню но не знаю как реализовать, подскажите или дайте ссылку где почитать. Буду рад любым советам.
Не возможно сделать из сруба пятистенка эмпайр стейт билдинг. И даже в хрущевку не выйдет. Опять же есть меню и есть оперативное управление. Если первое позволять задавать различные переменные , то второе это отслеживание текущих показаний и подача команд. Это различные системы . Выход из меню означает вход в оперативное управление и наоборот. Но так как и та и та система пользуется одним и тем же экраном и теми же кнопками, то экран и кнопки выделяют в отдельную независимую систему. У Вас все объеденено в кучу. То есть по факту у программы нет возможности дальнешего усовершенствования, то есть смерть программы.
Онлайн
qwone - как Вы изменились :) Полтора года назаД. когда я пришел на форум - вы каждому новичку тут же выдавали готовый код. Может не очень понятный, закрученный на классах - но работающий. Теперь - только порцию трепа...  :)
Не принимайте к сердцу - шутка.
qwone
qwone аватар
b707 пишет:
  Вы думаете , что я к примеру выложу готовый код к этой теме, то ТС поймет. Скажет что не рабочую хрень выложил .  То что я ранее выкладывал, требовало минимальной базы. А здесь уровень для решения задачи нужен повыше, а и времени затратить побольше. И разумеется у меня тоже уровень маловат. При серьезных проектах мне надо прыгать и прыгать и все равно не зацеплюсь. А то что говорил выше это не треп.
AndryGladky
Да на счёт меню спасибо я понял, я много посмотрел примеров то там меню написано отдельно программа отдельно, но ладно для этого проекта мне и так сгодится. А на счёт цыкла while он проверяет значение пока не выполнится условие, а если температура прыгает 29.9 - 30 раз в пол секунды потому что бетонный пол не может резко нагрется, он будет работать етот цикл как триггер при одноразовом повышении до 30 градусов просто выключит насос, хоть и температура упадет на 29,9.
Онлайн
AndryGladky пишет:
сами же пишете, что реле щелкает туда-сюда - значит ваш "триггер" нифига не работает. Вы бы не спорили, а слушали советы
bwn
Когда писал про While, вообще то имел в виду меню. В гистерезисе он и нах не нужен.
qwone
qwone аватар
AndryGladky пишет:
Ну вот опять. Есть такая программистакая штука как цифровой автомат.  У вас ЦА на два состояния ВКЛ насос/ ВЫКЛ насос. А дальше надо прописать состояния перехода. Будет это просто температура разово выше/ ниже порога. Или же эта температура будет выше и дольше к примеру с 1минуту. Вот организуете и получите.
b707, вот вам ЕвгенийП целую тему консультацию по ЦА выделил. Так что в этой теме должны уже рулить. Так что объясните ТС, может тогда и сами поймете.
Онлайн
qwone пишет:
я уже ТС все обьяснил
b707 пишет:
qwone
qwone аватар
Вот это простой автомат, но выраженый в коде
/* Допустим это датчик температуры 0 ниже порога/1 выше порога*/
const byte tempPin = 2;
const byte pumpPin = 13; /*это у нас насос*/
/*а это у нас автомат с двумя состояниями*/
enum state_t {PumpOFF = 0, PumpON } state;
/*переключающая функция автомата*/
void stand(state_t s) {
  state = s;
  switch (state) {
    case PumpOFF :
      digitalWrite(pumpPin, LOW);
    case PumpON :
      digitalWrite(pumpPin, HIGH);
  pinMode(tempPin, INPUT);
  pinMode(pumpPin, OUTPUT);
  stand(PumpOFF);
  bool temp = digitalRead(tempPin);
  /*если насос выключен и стало холодно то включить насос*/
  if (state == PumpOFF && temp == LOW)stand(PumpON);
  /*если насос включен и стало жарко то выключить насос*/
  if (state == PumpON && temp == HIGH)stand(PumpOFF);
Плюс всего этого в том что это можно по размому модернизировать.
qwone
qwone аватар
Попробуем переписать скетч который выше
  state = s;
  switch (state) {
    case PumpOFF :
    case PumpON :
  stand(PumpOFF);
  switch (state) {
    case PumpOFF :/* состояние насос выключен*/
      if (temp == LOW)stand(PumpON);/*стало холодно то включить насос*/
    case PumpON : /* состояние насос включен*/
      if (temp == HIGH)stand(PumpOFF);/*жарко то выключить насос*/
А теперь к нему добавим условие что переключаться должно если температура держится к примеру 2 секунды.
unsigned long past;
const unsigned long time2sec = 2000; /*время 2 секунды*/
  state = s;
  switch (state) {
    case PumpOFF :
    case PumpON :
  stand(PumpOFF);
  switch (state) {
      if (temp == HIGH) past = millis();/*подтормаживаем таймер*/
      else if (millis() - past >= time2sec)stand(PumpON); /*стало холодно 2 секунды то включить насос*/
      if (temp == LOW) past = millis();/*подтормаживаем таймер*/
      else if (millis() - past >= time2sec)stand(PumpOFF);/*стало жарко 2 секунды то выключить насос*/
AndryGladky
Спасибо большое, я понял, буду разбиратся. Просто с более сложными программами как то не особо часто стыкаюсь, но как всегда надо стремиться учиться, спасибо вам большое за помощь.
AndryGladky
Здравствуйте, изучил много прочитал статей про использование цифрового автомата переписал код под свою задачу но, почему то не работает, снова щелкает реле, не могу понять почему так происходит, вроде написал все правильно, но а почему то не работает. Может где ошибку какую допустил, не могу понять. Подскажите или ткните где не правильно. Где использовал функцию автомата, выделил строки.
#include <EEPROM.h>
// выходы для реле
byte OUT1 = 2;
byte OUT2 = 3;
int tempOUT5 = 30;
int OUT3;
byte gradus[8] = {
    0b00110,
    0b01001,
    0b01001,
    0b00110,
    0b00000,
    0b00000,
    0b00000,
    0b00000 };
    0b00000,
    0b00000,
    0b11111,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b10001,
    0b00000
byte bykvaL[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b01111,
    0b00101,
    0b00101,
    0b10101,
    0b01001,
    0b00000
byte bykvaU[8] = {
    0b00000,
    0b00000,
    0b10001,
    0b10001,
    0b11001,
    0b10101,
    0b11001,
    0b00000
byte bykvaii[8] = {
    0b00000,
    0b01010,
    0b00100,
    0b10001,
    0b10011,
    0b10101,
    0b11001,
    0b00000
enum state_t {PumpOFF = 0, PumpON} state;
unsigned long past;
void stand (state_t s) {
  state = s;
    switch (state) {
    case PumpOFF :
    case PumpON :
  outOff();// выключаем выходы
  lcd.clear();
       analogWrite(10, 0);
       delay(500);
       delay(500);
    byte key(){
    else return 0;
    byte pos;
    lcd.clear();
    lcd.print("1B:");
    lcd.print("2B:");
    lcd.print("1H:");
    lcd.print("2H:");
    lcd.blink();
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C ");
    else if (KEY == 5){
    tempOUT1++;
 if (pos == 1){
    if (KEY == 2) {
    tempOUT2--;
    else if (KEY == 5){
    tempOUT2++;
 if (pos == 2){ // если в третей позиции &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    lcd.setCursor(11, 0); // устанавливаем курсор &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    if (KEY == 2) { // если нажата кнопка &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    tempOUT3--;// изменяем значение &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    EEPROM.write(3, tempOUT3);// сохраняем в еепром &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    else if (KEY == 5){
    tempOUT3++;
    tempOUT4--; //изменяем значение
    EEPROM.write(4, tempOUT4); // сохраняем в еепром
    else if (KEY == 5){
    tempOUT4++;
  delay(200);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("Te");
    lcd.write (2);
    lcd.write (3);
    lcd.write (4);
    lcd.write (5);
    lcd.print(" ");
    lcd.write (2);
    lcd.print("o");
    lcd.write (3);
    delay(10000);
    tempOUT1 = EEPROM.read(1); //читаем настройки
    tempOUT2 = EEPROM.read(2); //из еепром
    stand(PumpOFF);
    //цыфровой автомат
    switch (state) {
      if (temperature2 == tempOUT2) past = millis();/*подтормаживаем таймер*/
      if (temperature2 == tempOUT4) past = millis();/*подтормаживаем таймер*/
    //цыфровой автомат
    lcd.setCursor(0, 0);//вывод инфы на экран
    lcd.write(1);//выводим знак градуса
    else lcd.println (" ON ");
    lcd.setCursor(9, 0);// устанавливаем курсор
    lcd.print("|");//выводим горизонтальную палочку
    lcd.print(temperature1, 1);// показываем температуру с датчика 1
    lcd.write(1);//выводим знак градуса&nbsp;
    lcd.print ("C");//выводим С&nbsp;
    lcd.setCursor(9, 1);// устанавливаем курсор
qwone
qwone аватар
похоже мало читали статей. Попробуйте увеличить объем прочитаных статей раз в 10.  У вас (!!) две независимые задачи. 1- что бы устройство работало без человека и 2- а если человеку хочется , то дать ему возможность порулить. Их надо и разделить и главное не смешивать при написании кода.
/* устройство */
namespace device {
void init() {}
void run() {}
/* пользователь */
namespace user {
void init() {}
void run() {}
  device::init();
  user::init();
  device::run();
  user::run();
qwone
qwone аватар
Как минимум так
const byte pump1pin =/*пин*/2;
const byte pump2pin =/*пин*/3;
const int temp1min = 15;
const int temp1max = 25;
const int temp2min = 15;
const int temp2max = 25;
/* устройство */
namespace device {
enum state_t {PumpOFF = 0, PumpON };
state_t state1,state2;
void stand1(state_t s) {
  device::state1 = s;
  switch (device::state1) {
    case PumpOFF :
      digitalWrite(pump1pin, LOW);
    case PumpON :
      digitalWrite(pump1pin, HIGH);
void stand2(state_t s) {
  device::state2 = s;
  switch (device::state2) {
    case PumpOFF :
      digitalWrite(pump2pin, LOW);
    case PumpON :
      digitalWrite(pump2pin, HIGH);
void init() {
  pinMode(pump1pin, OUTPUT);
  stand1(PumpOFF);
  pinMode(pump2pin, OUTPUT);
  stand2(PumpOFF);
void run() {
  int temp1 = 20;/*получили некую температуру*/
  int temp2 = 20;/*получили некую температуру*/
      if (temp1 < temp1min)stand1(PumpON);/*стало холодно то включить насос*/
      if (temp1 > temp1max)stand1(PumpOFF);/*жарко то выключить насос*/
      if (temp2 < temp2min)stand2(PumpON);/*стало холодно то включить насос*/
      if (temp2 > temp2max)stand2(PumpOFF);/*жарко то выключить насос*/
/* пользователь */
namespace user {
void init() {}
void run() {}
  device::init();
  user::init();
  device::run();
  user::run();
AndryGladky
Согласен что должно быть отдельно, но устройством я управлять не хочу, а только задавать пороги срабатывания. Или это и есть разделение?
