Использование static в классе
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
Это сколько же "всяких переменных" надо объявить, чтобы израсходовать более полутора килобайт памяти...
Могу предположить, что Ваши переменные, которые забивают память, - это текстовые константы. Если так, их можно оставить в PROGMEM, не копируя в оперативную память.
Sketch uses 59 462 bytes (23%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 3 120 bytes (38%) of dynamic memory, leaving 5 072 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
orcsin
ДА это как минимум МЕГА 2560, но принципиально в данном случае нужно в нано уместится :)
orcsin
с появлением PROGMEM в моей программе начались какие то глупости:
Привожу куски кода:
const PROGMEM int voltageIntervals[6]   = {950, 870, 815, 780, 680, 350};
int FindPressedButton(int _valueVoltageButton){
	static int value;
	for (int i = 0; i < 6; i++) {
		if (_valueVoltageButton > voltageIntervals[i]){
Serial.print("i - ");
Serial.println(i);
Serial.print("_valueVoltageButton - ");
Serial.println(_valueVoltageButton);
Serial.print("voltageIntervals[i] - ");
Serial.println(voltageIntervals[i]);
			if (value == i){
				count++;
				if (count == 3) {
					count = 0;
					return i+1;
				return 0;
			} else {
				value = i;
Serial.print("value - ");
Serial.println(value);
				return 0;
	return 0;
на выходе получаю:
Welcome()
i - 4
_valueVoltageButton - 859
voltageIntervals[i] - 65
value - 4
pressedButton - 0
i - 4
_valueVoltageButton - 844
pressedButton - 0
i - 4
pressedButton - 0
i - 4
_valueVoltageButton - 845
pressedButton - 5
Откуда voltageIntervals[i] - 65 ???
Убираю PROGMEM из строки (int voltageIntervals[6]   = {950, 870, 815, 780, 680, 350};) :
i - 2
_valueVoltageButton - 858
voltageIntervals[i] - 815
pressedButton - 0
i - 2
pressedButton - 0
i - 2
pressedButton - 3
По ходу появляются ошибки в ОЗУ, в чём проблема?
kisoft
kisoft аватар
orcsin пишет:
kisoft, вы попонтоваться или посоветовать что то полезное?
Цитирую своё сообщение:
"int timeLightTimer[4][2][2][2] = {};    // удалить позже
это звучит гордо!
Наверное я убогий, никогда такие массивы не были нужны. 4 уровня - это круто!
Удалить позже статчиеский массив это "прикольно|."
Я удивился 4 уровневому массиву. В чем тут понты?
Я удивился комментарию "удалить позже". В чем тут понты? Научите, как можно удалить статический массив? Буду очень благодарен.
Не нравится? Ок, запишу в черный список, постараюсь больше не беспокоить.
Клапауций 234
kisoft пишет:
я тебя научу - выделяешь в текстовом редакторе строку массива и нажимаешь клавишу "Delete".
всё. с тебя 1$
kisoft
kisoft аватар
Клапауций 234 пишет:
kisoft пишет:
всё. с тебя 1$
Перечислил на карту
orcsin
kisoft, ну вы крайне обидчивый :)
Такой массив был для меня удобен в плане обращения к нему
//byte timeLightTimer[selectedLight][selectedLightTimerInterval][selectedLightTimerOnOff][selectedTimerHM];
первая строка - цвет света - синий, красный, белый, зелёный
вторая строка  - интервал - первый, второй
третья строка -действие - включение, выключение
четвёртая строка - время - часы, минут.
В таком виде массив был для меня более читабелен, чем int timeLightTimer[32], так я вижу сколько цветов, сколько интервалов времени.
А про удалить, тут полностью прав Клапауций 234, нужно было просто удалить клавишей Delete.
Вместо этого массива я перешёл на класс, и теперь вся эта информация будет у меня хранится в созданных объектах.
Просто библиотеку я уже написал, а вот сам проект на этот класс не перевёл, поэтому в коде есть строки со сторым исполнением.
kisoft
kisoft аватар
Обидчивый? Возможно. Хотя, честно говоря мне по барабану, нет так нет. Не нужна помощь - не вопрос.
PROGMEM константы нужно считывать, увы, это не АРМ, например, PROGMEM
orcsin
kisoft, спасибо.
Как то я сразу на заметил "pgm_read_word(data)";
Подскажите только пожалуйста как мне обращаться к данным этого массива через pgm_read_word(data);
const PROGMEM byte matrixMenu[45][5] = { // {Номер меню, родительское меню, дочернее меню, Х_курсор, Y_курсор}; menu
	{0, 0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0, 1},
	{1, 0, 2, 0, 0},
	{2, 1, 3, 0, 0}, {2, 1, 6, 0, 1}, {2, 1, 14, 10, 0}, {2, 1, 17, 10, 1},
	{3, 2, 4, 0, 0}, {3, 2, 4, 0, 1}, {3, 2, 4, 8, 0}, {3, 2, 4, 8, 1},
	{4, 3, 5, 0, 0}, {4, 3, 5, 0, 1},
	{5, 4, 5, 0, 0},
	{6, 2, 7, 0, 0}, {6, 2, 7, 0, 1}, {6, 2, 7, 8, 0}, {6, 2, 7, 8, 1},
	{7, 6, 9, 0, 1}, {7, 6, 8, 8, 0}, {7, 6, 10, 8, 1},
	{8, 7, 8, 0, 0},
	{9, 7, 9, 6, 0}, {9, 7, 9, 6, 1},
	{10, 7, 11, 0, 0}, {10, 7, 11, 0, 1},
	{11, 10, 12, 6, 0}, {11, 10, 12, 6, 1},
	{12, 11, 13, 6, 0}, {12, 11, 13, 6, 1},
	{13, 12, 13, 6, 0}, {13, 12, 13, 6, 1},
	{14, 2, 15, 0, 0}, {14, 2, 15, 0, 1}, {14, 2, 18, 8, 0}, {14, 2, 18, 8, 1},
	{15, 14, 16, 0, 0}, {15, 14, 16, 0, 1}, {15, 14, 16, 8, 0}, {15, 14, 16, 8, 1},
	{16, 15, 16, 6, 0}, {16, 15, 16, 6, 1},
	{17, 2, 17, 6, 0}, {17, 2, 17, 6, 1},
	{18, 14, 18, 0, 0}
matrixMenu[45][3]   это pgm_read_word(matrixMenu+((45-1)*5 + 3)), так?
kisoft
kisoft аватар
Почему word, массив байтов, читать нужно байты? pgm_read_byte?
И откуда взялся matrix[45][3] - он за пределами массива. Тогда уж matrix[44][3] и вычитать из индекса не нужно.
Можно еще так сделать: pgm_read_byte(&matrix[44][3]); Но это я не проверял, хотя, в принципе должно работать, короче нужно проверять.
orcsin
Пытаюсь сэкономить память:
const PROGMEM  byte sensorTemperatureCount = sizeof(oneWire)/sizeof(OneWire);
byte setTemperature[pgm_read_byte(&sensorTemperatureCount)];
в итоге получаю:
error: statement-expressions are not allowed outside functions nor in template-argument lists
Получается нельзя использовать константы PROGMEM при объявлении массивов?
orcsin
Вот так тоже не работает:
//**************** Button *****************//
const PROGMEM byte RELAY_TEMPERATURE1  	= 1;
const PROGMEM byte RELAY_TEMPERATURE2  	= 3;
const PROGMEM byte RELAY_FILTER    		= 4;
const PROGMEM byte RELAY_AIR   			= 5;
switch (pressedButton) {
		case pgm_read_byte(&RELAY_TEMPERATURE1): // 1
		case pgm_read_byte(&RELAY_TEMPERATURE2): // 3
		case pgm_read_byte(&RELAY_FILTER):		//4
		case pgm_read_byte(&RELAY_AIR):		//5
Так просто нельзя делать или это как то обходится?
orcsin пишет:
Нет, не получается. Константы можно, а вот вызовы функций - нельзя.
orcsin, объясните, как именно Вы пытаетесь сэкономить память? И при чем здесь PROGMEM?
orcsin пишет:
orcsin,
Вы, похоже, не понимаете. что делаете, а пытаетесь методом тыка поймать комбинацию при которой хотя бы скомпилируется.
Ну, вот что Вы написали:
Вы понимаете. что означает слово const? Это означает КОНСТАНТА. Ну, а если она конастанта, то нафига ж Вы её менять пытаетесь?
Константы не меняются в процессе работы программы (а если и меняются, то не так и делать этого в порядочной программе не стоит).
Кроме того, Вы знаете, что должно идти после слова case? Константа интегрального типа, а Вы что туда пихаете?
Почитайте книжку по языку (я Вам уже советовал это в посте №9). Без этого Вы так и будете как слепой котёнок тыкаться, авось компилятор схавает. Но он ведь может схавать, но скомпилировать совсем не тот код, которого Вы ожидаете.
orcsin
andriano пишет:
В данном случае у меня пролема с ОЗУ.  Её осталось  мало. Выше мне подсказали PROGMEM, благодаря которой можно часть переменых переместить во флешь память. Ну на сколько я это понял.
Вот и пробую сделать именно это.
Клапауций 234
orcsin пишет:
ну, ок - ты что-то где-то прочитал.
а, как ты собрался менять переменные, которые возможно изменить, переписав флеш?
*так, чисто практический интерес имею - хочу писать флеш из исполняемого кода.
orcsin
ЕвгенийП пишет:
orcsin,
1. Да не пытаюсь вроде осозновать то что пишу :)
2. Я вроде не пытаюсь изменить константу, а только вызываю её значение через
pgm_read_byte(&RELAY_TEMPERATURE1).
Или я что то не понимаю?
Несколько книг я прочёл, много дало, но видимо там не всё есть с чем приходится сталкиваться. Если посоветуете какую то конкретную книгу, буду очень благодарен. Я про классы прочёл несколько книг, и только в 5ой было написано так, что хоть как то стало понятно.
И про case,
const byte RELAY_TEMPERATURE1  	= 1;
в этих двух строках же вроде один и тот же тип указан, просто один займёт место в ОЗУ, а другой нет. Или я опять что то упустил? На сколько я понял то PROGMEM используется для этого, что бы освободить ОЗУ.
orcsin
orcsin пишет:
Возможно я не понял ответа, но я переношу в PROGMEM только те переменные, которые не собираюсь менять на протяжении всей программы. Тоесть только константы.
orcsin пишет:
Понятия "вызывать значение" нет. Вы пытаетесь присвоеить ей значение, а это и есть поменять её. Она у Вас при описании была 1, а Вы пытаетесь туда что-то другое запихать.
orcsin пишет:
И про case,
Ни в том ни в другом случае RELAY_TEMPERATURE1 не будет занимать ОЗУ. Но и поменять её нельзя, т.к. костанта. Вот Вы сказали, что она 1 - так она 1 и будет всегда.
orcsin
Здравствуйте, помогите разобраться в следующей ситуации, не много не хватает понимания походу.
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const  char message[ ] PROGMEM = "arduino";
const  char message2[ ] PROGMEM = "hello";
	lcd.init();			// Инициализируем дисплей
	lcd.backlight();	// Включаем подсветку экрана
	printMessage(0, 0, message);
	// lcd.setCursor(0, 0);
		// lcd.println(message);
void printMessage(byte Xpos, byte Ypos, char *text){
	lcd.setCursor(Xpos, Ypos);
	char myChar;
	byte len = strlen_P(text);
	for (byte k = 0; k < len; k++){
		myChar =  pgm_read_byte_near(text + k);
		lcd.print(myChar);
Функию printMessage хочу сделать универсальную, что бы ей можно было скармливать любую текстовую константу.
Экономия использования PROGMEM очень заметно, для сообщения "arduino" - экономия ОЗУ - 8 байт.
Но выдаёте ошибку:
sketch_sep15a.ino: In function 'void setup()':
sketch_sep15a.ino:15:28: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive]
sketch_sep15a.ino:8:6: error:   initializing argument 3 of 'void printMessage(byte, byte, char*)' [-fpermissive]
Ошибка компиляции.
Убираю * -
void printMessage(byte Xpos, byte Ypos, char text){
получаю обратную ошибку:
sketch_sep15a.ino:15:28: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
sketch_sep15a.ino:8:6: error:   initializing argument 3 of 'void printMessage(byte, byte, char)' [-fpermissive]
sketch_sep15a.ino: In function 'void printMessage(byte, byte, char)':
sketch_sep15a.ino:28:26: error: invalid conversion from 'char' to 'const char*' [-fpermissive]
In file included from sketch_sep15a.ino:1:0:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\pgmspace.h:1185:22: error:   initializing argument 1 of 'size_t strlen_P(const char*)' [-fpermissive]
 static inline size_t strlen_P(const char *s) {
Ошибка компиляции.
Помогите это исправить.
Arhat109-2
Давайте, тоже приложу свои 5 копеек. Сообщение об ошибке: "sketch_sep15a.ino:15:28: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]"
можно перевести и так: "Инвалид пытается превратить указатель на константу в символьную переменную" .. и эта ошибка практически одинакова как в первой цитате, так и во второй. Вам уже несколько раз отписали, что такое преобразование типов чревато последствиями.. в таком виде и отсутствии понимания - особенно. Что и "беспокоит" компилятор. :)
Указатель на константу - const char* - это НЕИЗМЕННЫЙ указатель. А у вас параметр функции объявлен как char* -- то есть ИЗМЕНЯЕМЫЙ. Вот компилятор и "опасается за инвалида". :) Исправить ситуацию можно объявив параметр константным указателем, типа так:
void printMessage(byte Xpos, byte Ypos, const char *text){
В этом случае, вы объявляете компилятору, что функция НЕ СОБИРАЕТСЯ изменять содержимое и она может принимать как const char*, то есть "строки во флеш"..
orcsin
Arhat109-2, большое спасибо, с указателями пока туго получается, нет практики, а без практики - нет понимания.
orcsin
Жалко что подобные хитрости не описываются для новичков, вот что у меня получилось, а если учесть что в программах бывает очень много текста, то получится очень существенная экономия ОЗУ. Недавно я изучал программирование на андроиде и там все текстовые сообщения и названия были вынесены в отдельные переменные, что помогало легко изменять текст сразу в нескольких местах и упрощало перевод с одного языка на другой. Тут я подумал что это будет лишнем, но не угадал :)
Ещё раз всем спасибо за помощь, раньше я думал что улучшить было в этом месте не чего, а оказывается тонкостей ещё хуча. :)
#include <Wire.h>
	/* lcd.setCursor(0, 0);
		lcd.print("arduino"); // заменяем на printMessage()
	char myChar;
		lcd.print(myChar);
// Без использования PROGMEM:
// Global variables use 426 bytes (20%) of dynamic memory, leaving 1 622 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
// С использования PROGMEM:
// Global variables use 418 bytes (20%) of dynamic memory, leaving 1 630 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
