Из serial на lcd
GDStaff
Здравствуйте, нуждаюсь в Вашей помощи.
Недавно купил uno, lcd и горку других "запчастей". Выпилил окно для переключателя и экрана на одной из панелей на системнике и ТОЛЬКО потом появилась идея по выводу доп.информации на этот же экран. Ну так вот... Думаю сделать так:
1. На материнке к usb подключить uno.
2. Подключить к нему lcd на корпусе.
3. С помощью программы на пк выводить какую-либо информацию.
В принципе, все три пункта легко выполнимы, но есть одно "но". Незнаю как на ардуино получить строку по serial, и вывисти ее на экран. По одному символу выводить получается, но не без танцев с бубном. Если есть смелые люди - покажите пример правильного приема строки. Заранее благодарю.
maksim
Прям под вашей темой есть тема Arduino Mega в качестве usb-serial конвертера, так вот там как раз ТС предложил способ, когда из порта принимаются данные до символа новой строки '\n' , а после принятая строка выводится в другой порт, вам нужно взять половину его решения и вместо вывода в порт вывести на LCD.
