из String в char* array
Valera19701
Valera19701 аватар
есть прототип функции перекодировки для дисплеев
пртотип
char* utf8rus(char *source) {
  uint8_t i = 0;
  unsigned char n;
  uint8_t k = strlen(source);
  char m[2] = {'0', '\0'};
  char* target = (char*)malloc((k + 1) * sizeof(char));
  free(target);
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
            if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
            if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; strcat(target, m);
  return target;
после переделки получилось два варианта, оба рабочие
1 вариант
  uint8_t i = 0;
  unsigned char n;
  free(target);
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
  return target;
2 вариант
  uint8_t i = 0;
  unsigned char n;
  char* target = (char*)malloc((k + 1) * sizeof(char)), *ptr = target;
  free(target);
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
    *ptr++ = n;
  *ptr = 0;
  return target;
есть ли ошибки, и какой более лучший?
Valera19701
Valera19701 аватар
протоип не верный в первом посте, ниже верный
прототип
String utf8rus(String source) {
  uint8_t i, k;
  String target;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  k = source.length(); i = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
    m[0] = n; target = target + String(m);
  return target;
Онлайн
При возврате указателя на освобождённую область памяти все три варианта очень странные.
Valera19701
Valera19701 аватар
если не очищать память, то будет переполнение памяти
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Тут все сплошная ошибка и грабли.
Valera19701
Valera19701 аватар
покажите как бы вы сделали
Онлайн
Если source не нужно сохранять в целости и сохранности, то писать rus прямо в его область, в финале затерминировать и возвратить на него указатель.
Valera19701
Valera19701 аватар
source мне не нужен после обработки
один из вариантов - заранее выделить массив char для результата в основной программе и передать ссылку на него в функцию перекодировки
Valera19701
Valera19701 аватар
b707 пишет:
да я об этом думал, но могу забыть потом сделать free();
Онлайн
Valera19701 пишет:
Ну, вот в фаре накидал, над оптимизацией не думал, в МК не заливал.
char* utf8rus(char* source) {
  byte *ptrRead, *ptrWrite;
  ptrRead = ptrWrite = (byte*) source;
  while (*ptrRead) {
   *ptrWrite = *ptrRead;
   if (*ptrRead >= 0xC0) {
      switch (*ptrRead) {
        case 0xD0: {
            ptrRead++;
            if (*ptrRead == 0x81) {
              *ptrWrite = 0xA8;
            if (*ptrRead >= 0x90 && *ptrRead <= 0xBF) {
              *ptrWrite = *ptrRead + 0x30;
        case 0xD1: {
            ptrRead++;
            if (*ptrRead == 0x91) {
              *ptrWrite = 0xB8;
            if (*ptrRead >= 0x80 && *ptrRead <= 0x8F) {
              *ptrWrite = *ptrRead + 0x70;
    ptrRead++; ptrWrite++;
  *ptrWrite = 0x00;
  return source;
Valera19701 пишет:
для глобальных переменных забыть почистить память -  это куда менее опасно, чем для переменных в функции
Valera19701
Valera19701 аватар
sadman41, проверил ваш код, не работает, в конце слов всякие каракули добавляет
Онлайн
Запостите от своего краткий рабочий пример, я прогоню на нём.
Valera19701
Valera19701 аватар
краткий не получится, у меня по 26 слов на двух языках в прогмеме лежит, с возможностью переключения языков на лету
Онлайн
Ну, что там..
char text[]="UTF-8 here";
utf8rus(text);
Serial.println(text);
Так как-то?
Valera19701
Valera19701 аватар
sadman41, успели забрать
Valera19701 пишет:
какой более лучший?
Как говаривал И.В. Сталин: "Оба хуже".
А где там, кстати, String? Чёт я его там и не заметил. Его там вообще нет ни в одном из кодов.
Valera19701
Valera19701 аватар
пост #1
ну так подскажите как лучше сделать
Valera19701 пишет:
пост #1
Так уже написали в сообщении №8.
Valera19701
Valera19701 аватар
andriano, а как лучше, сразу выделить память, или уже внутри функции по размеру слова?
qwone
qwone аватар
Valera19701, а Вы ответьте какая розетка лучше сетевая или юсб. Вот так и здесь. Если навыков работой с кучей маловато, то просто выделите глобальный буфер. А иначе работайте с кучей оперируя указателями. Ну а если вообще асс, то организуйте класс подобный String. Вот такие пироги с котятами.
Онлайн
Проблем у себя не вижу
void strAsHex(char* source) {
  char *ptrRead = source;
  while (*ptrRead) {
    Serial.print(" 0x"); Serial.print((byte) *ptrRead, HEX);
    ptrRead++;
  Serial.println();
//  Serial.println(" --- ");
  while (*ptrRead) {
//    Serial.print("in: 0x"); Serial.println(*ptrWrite, HEX);
    if (*ptrWrite >= 0xC0) {
      switch (*ptrWrite) {
        case 0xD0: {
            ptrRead++;
//            Serial.print("in: 0x"); Serial.println((byte) *ptrRead, HEX);
              *ptrWrite = 0xA8;
        case 0xD1: {
            ptrRead++;
              *ptrWrite = 0xB8;
//    Serial.print("out: 0x"); Serial.println((byte) *ptrWrite, HEX);
  *ptrWrite = 0x00;
  return source;
  char text[] = "ПРИВЕТ МИР";
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("(1) text: "); Serial.println(text);
  strAsHex(text);
  utf8rus(text);
  Serial.print("(2) text: "); Serial.println(text);
  strAsHex(text);
void loop() {}
Вывод:
(1) text: ПРИВЕТ МИР
 0xD0 0x9F 0xD0 0xA0 0xD0 0x98 0xD0 0x92 0xD0 0x95 0xD0 0xA2 0x20 0xD0 0x9C 0xD0 0x98 0xD0 0xA0
(2) text: ⸮⸮⸮⸮⸮⸮ ⸮⸮⸮
 0xCF 0xD0 0xC8 0xC2 0xC5 0xD2 0x20 0xCC 0xC8 0xD0
Valera19701
Valera19701 аватар
sadman41, у вас есть дисплей ssd1306? я вам весь код с библиотекой дам
Valera19701 пишет:
а зачем оно ему? - вы не верите Садману. что он реально протестировал свой код?
Valera19701 пишет:
"— Мне водки прям сейчас выпить? Иль уж потом за ужином сразу?" (Мышлаевский):)
Valera19701
Valera19701 аватар
у меня его код неправильно отображает
Valera19701
Valera19701 аватар
ЕвгенийП, а по существу?
Valera19701 пишет:
Единственно правильного ответа на Ваш вопрос не существует.
В большинстве случаев лучше второй вариант, но только при условии, что при этом не происходит фрагментации памяти. Если опасность фрагментации есть, лучше, естественно, выдалить буфер заранее и фиксированного размера.
PS. Ни лично я предпочитаю библиотеки, в которых не нужно ничего перекодировать.
Онлайн
Valera19701 пишет:
Ну, где-то валялся, конечно. Но, как я успел увидеть, вы символы в функцию не через выделенный фрагмент памяти передаете, а из прогмемов и как display.print(..., "абвгджз...");
В последнем случае, как мне кажется, компилятор временно создаёт анонимный char[], передаёт указатель на него и после выхода из функции сразу уничтожает. Так что тут проблемы на пустом месте возникнуть могут.
Изначально вы пытались из char[] в char[] перегнать - я вам такую функцию и написал. Она ожидает, что вы сформируете UTF-8 строку в памяти (копированием, например), скормите её перекодировщику и передадите в print(). На иные варианты я не ориентировался.
Valera19701
Valera19701 аватар
andriano, в том то и вся соль, что есть утечка памяти, поэтому и засунул free() во внутрь функции
Valera19701 пишет:
странное решение
arduinec
Valera19701 пишет:
Функция utf8rus(), работающая с char-строками, опубликована в посте #40:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru...
Valera19701
Valera19701 аватар
arduinec, спасибо, хотел чтобы с динамическим массивом работало
Valera19701 пишет:
Это и было по существу.
Valera19701 пишет:
Совершенно секретно. Перед прочтением уничтожить.
(это тоже по существу, если что).
Valera19701
Valera19701 аватар
а если так ?
char* target = new char();
  uint8_t i = 0;
  unsigned char n;
  memset(target, '\0', k + 1);
  char* ptr = target;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
    *ptr++ = n;
  *ptr = 0x00;
  return target;
nix0id
А в варианте из первого комментария с использованием String в функции будет создан локальный объект, а затем при возврате из функции он будет скопирован (создан новый с тем же значением), а локальный объект будет удален. И утечки памяти не должно быть. Разве нет?
не вижу вызова этой функции, потому не понимаю как Вы собрались передавать ей параметр.
2.
строка №34 не нужна
3.
в строке №1 запрашивается 1 (один) байт памяти, а в строке №6 в этот самый один байт Вы пытаетесь впихнуть k / 2 + 1 байтов. Значит, при k >= 2 оно туда не поместится. Более того, в строке №32, Вы пытаетесь пихать туда уже k байтов. А запрашивали только один.
4.
Строка №5 допустима только в случае, если в "значимой части" source нет нулей. В Вашем случае это так? Мне что-то кажется. что нули там имеют право быть. Или нет? Если нет, то так можно.
Ну, пока хватит.
Valera19701
Valera19701 аватар
каким образом он добавляет сам элементы массива?
  Serial.print(source);
  Serial.print(" : ");
  Serial.print(strlen(target));
  uint8_t i = 0;
  unsigned char n;
  char* ptr = target;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
    *ptr++ = n;
  *ptr = 0x00;
  Serial.println(target);
  return target;
  utf8rus("Testing");
  utf8rus("Тест");
выхлоп
Testing : 0 : 0 : Testing
Тест : 7 : 0 : ⸮⸮⸮⸮
Вы думаете, что от замены
char* target = new char;
на
что-то поменялось? Таки нет. Если нужен массив, то и запрашивайте массив.
Valera19701
Valera19701 аватар
ничего не поменялось, кроме того что со скобками массив заполнен символами '\0', вопрос был каким образом он меняет свой размер
Онлайн
Никаким образом не меняет, это иллюзия.
strlen() бежит до первого встреченного '\0'. Таким образом у вас показывается не длина массива (размер выделенного фрагмента памяти), а расстояние от указателя target до ближайшего '\0'. Но так, как эта память ни от кого не защищена, то println() может внезапно показать 9000+ или вообще подвиснуть.
Valera19701
Valera19701 аватар
просто странно, если обьявляю так target[20]; то больше 20 символов не отображает, а так char* target = new char();  то отображает более 20 символов, вот и озадачился, что за х.....
Онлайн
Вот интересный вы человек. Поди в каком-нить приёмопередатчике антенну в силовую часть не бросите проводом, а тут пожалста - держите в незастолблённом куске памяти свои данные и удивляетсь.
Valera19701 пишет:
При это запрашивает памяти на 1 (ОДИН) символ. А отображает сколько угодно, но из "свободной" памяти, которая может вполне себе оказать и не свободной, а занятой другими переменными. Здравствуйте, глюки!
Вы должны запрашивать столько помяти, сколько нужно.
Пока же, повторяю, Вы запрашиваете один байт, а пихаете туда "сколько придётся".
Valera19701
Valera19701 аватар
ЕвгенийП, я знаю что вы правы, просто было интересно,  что в таком char target[20]; сразу видно что приплыл, а в таком char* target = new char(20); нет. Кто нибудь так и нарвется :)
Valera19701 пишет:
Валера, похоже, вы этого не понимаете совсем.
Valera19701
Valera19701 аватар
b707, учиться, учиться, и учиться как сказал великий Ленин :)
arduinec
Valera19701 пишет:
а если так ?
А если так?
#define maxString 21
char target[maxString + 1] = "";
char *utf8rus(char *source)
  int i,j,k;
  unsigned char n;
  strcpy(target, ""); k = strlen(source); i = j = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
    j++; if (j >= maxString) break;
  return target;
Valera19701
Valera19701 аватар
я думаю что лучше так, strcat тормознутая
#define str_utf_len 22
char target[str_utf_len + 1] = "";
  uint8_t i = 0, j = 0;
  unsigned char n;
  memset(target, '\0', str_utf_len + 1);
  char* ptr = target;
  while (i < k ) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB8;
    *ptr++ = n; j++; if (j >= str_utf_len) break;
  *ptr = 0x00;
  return target;
Онлайн
А зачем вы memset/strlen делаете, если strcat избегаете?
