Изменение положения Серво по нажатию кнопки.
naks
Всем доброго времени суток.
Знакомлюсь с Arduino. Пробую сделать двежение серовпривода по нажатию кнопки.
Использую для этого Arduino nano (ATmega328), Micro Servo (9g) и обычную аналоговую тактовую кнопку.
Подключил серов к 5V, GND и D10
Кнопку к GND и A2
Удалось как то сдвигать серво, но по какой то причние при запуске Ардуино он поднимается в исходное положение и постепенно опускается сам по себе.
В чем может быть причина, подскажите пожалуйста, только знакомлюсь с такого рода девайсами)
Вот мой код:
int sensorPin = A2;
int ServoPin = 10;
int sensorValue = 0;
  pinMode(ServoPin, OUTPUT);
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  digitalWrite(ServoPin, HIGH);
  delay(sensorValue);
  digitalWrite(ServoPin, LOW);
  delay(sensorValue);
naks
Извиняюсь, не то скопировал.
#include <Servo.h>
int sensorPin = A2;    // select the input pin for the potentiometer
Servo myservo;      // select the pin for the LED
int flag = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
int pos = 0;
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  myservo.attach(10);
  // read the value from the sensor:
  if (analogRead(sensorPin)==HIGH&&flag==0)
  // turn the ledPin on
  for(pos = 30; pos <= 90; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
  flag=1;
  if(analogRead(sensorPin)==LOW&&flag==1)
        flag=0;
  delay(50);
vvadim
Вы как то переделали код из примера knob, и он естественно не работает.
Сначала надо разобраться с кнопками .
Почитайте http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
Переделаете код - будем помогать.
Sanchogus
Что в итоге надо получить, с подробностями?
naks
По нажатию кнопки серво должно двигатся. Планирую сделать две кнопки, на одну опускается, на другую поднимается.
Sanchogus
naks пишет:
По нажатию конпку серво должно двигатся. Планирую сделать две кнопки, на одну опускается, на другую поднимается.
Хм, под рукой нету ардуины, примерно накину.
Теоретически должно заработать. :)
#include <Servo.h>
#define ServoPin 9 	//пин сервы
#define BUT_1 4    	//BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 4)
#define BUT_2 5	//BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 5)
#define SHAG 1           //шаг поворота сервы, в градусах
Servo myServo;
int angle = 0;  //начальный угол
  myServo.attach(ServoPin);
  myServo.write(angle); 	//состояние после включения
  pinMode(BUT_1, INPUT); 	//для считывания состояний кнопок
  pinMode(BUT_2, INPUT);	//для считывания состояний кнопок
// кнопки соединены с ардуиной стягивающим резистором! (т.е. когда не нажато 0 В)
  if (digitalRead(BUT_1)) angle = angle + SHAG; //если первая кнопка увеличим угол
  if (digitalRead(BUT_2)) angle = angle - SHAG;//если вторая уменьшим
  if (angle > 180) angle = 180;    //ограничим угол сервы 0..180
  if (angle < 0) angle = 0;
  myServo.write(angle); //задаем получившийся угол
  delay(300); // подождем перед следующим опросом
"Стягивающий резистор":
naks
Спасибо, вечером попробую. )
Хочу сразу уточнить, в коде используется digitalRead, значет надо будет подключить кнопку к цифровому выходу? В данном случае к 4  и GND
Sanchogus
naks пишет:
Хочу сразу уточнить, в коде используется digitalRead, значет надо будет подключить кнопку к цифровому выходу? В данном случае к 4 и 5-му.
Можете к любому, который умеет делать digitalRead, но в #define BUT_№ смените цифру пина.
Аналогично и шаг в градусах.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
можно использовать внутренние подтягивающие резисторы - экономия будет, пин просто на землю через кнопку....
#include <Servo.h>
Servo myServo;
  digitalWrite( BUT_1 , HIGH );
digitalWrite( BUT_2 , HIGH );
if ( ! digitalRead(BUT_1)) angle = angle + SHAG; //если первая кнопка увеличим угол // инверсия !!!!!!!!
if ( ! digitalRead(BUT_2)) angle = angle - SHAG;//если вторая уменьшим // инверсия !!!!!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не правильно скопировал :( ..... вот так....
#include <Servo.h>
#define ServoPin 9 	// пин сервы
#define BUT_1 4    	// BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 4)
#define BUT_2 5	        // BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 5)
#define SHAG 1          // шаг поворота сервы, в градусах
Servo myServo;
  digitalWrite( BUT_1 , HIGH );   // подтяжка
  digitalWrite( BUT_2 , HIGH );   // подтяжка
// кнопки соединены с ардуиной стягивающим резистором! (т.е. когда не нажато 0 В)  изменить !!!!!
// кнопки соединены с ардуиной ПОДТЯГИВАЮЩИМ резистором! (т.е. когда не нажато 5 В) !!!!!!!!!!!!!!!!
  if ( ! digitalRead(BUT_2)) angle = angle - SHAG; //если вторая уменьшим
SU-27-16
SU-27-16 аватар
"... Хочу сразу уточнить, в коде используется digitalRead, значет надо будет подключить кнопку к цифровому выходу? В данном случае к 4  и GND. ..."
.....подключить кнопку к цифровому ВХОДУ !!!!
naks
Извеняюсь, имел ввиду к входу) Спасибо большое за помощь, вечером попробую на своем ардуино
SU-27-16
SU-27-16 аватар
"вывод" ножки из МК может быть и входом и выходом.... как определили его в сетапе - так дальше и называйте :) , чобы не было ошибок....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
в коде нет защиты от "дребезга контактов" кнопки.... хотя - строка 28 в этом варианте и спасёт от этой напасти....
Sanchogus
SU-27-16 пишет:
Задержка в 0.3 сек, да еще и малый шаг сводят негативный эффект дребезга к нулю.
Malik
Добрый вечер.
В продолжение управления сервоприводом кнопкой (фиксированной), образовалась проблема устаканивания начального положения сервопривода после включения МК. При подачи питания сервопривод делает резкие движения и только потом останавливается взаданном положении, а для меня это кретично. Есть ли решение, чтобы сервопривод оставался в томже положении при котором его выключели?
#include <VarSpeedServo.h>
VarSpeedServo myServo;
int buttonPin = 12;
 myServo.attach (9);
pinMode(buttonPin, INPUT);
  if(digitalRead(buttonPin) == HIGH)
  myServo.slowmove (15, 20);  // положение, скорость
  if(digitalRead(buttonPin) == LOW)
myServo.slowmove (90, 20);  // положение, скорость
jeka_tm
jeka_tm аватар
писал в другой теме. возможно если не включать питание сервы до формирования сигнала управления, то теоретически должен остаться на месте. надо проверять
Malik
Я проверил ,если снимать питание, то действительно проблемма уходит, но у меня этот вариант не подходит. нужно отключать начальные движения программно.
vvadim
програмно не получится.
при подаче питания на серву до формирования управляющего сигнал она по любому бежит в нулевую позицию.
только задержка подачи питания на серву.
сам долго мучился с этой темой, задолбал гугль, ничего не нашёл.
через релюху всё гуд.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а как ты отключишь программно? бутлоадер не дает основной программе запустится сразу
ну или затереть бутлоадер и программировать через icsp. тогда возможно решится
Malik
Загрузчик трогать-себе дороже. У меня на Меге загрузчик соскочил, теперь программы заливаю только через USB tinyISP. Буду огород городить с релюшками. Всем спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
загрузчик залить вообще не проблема, нужен только программатор или вторая ардуина
trembo
trembo аватар
Затирать не кошерно, лучше отключить фьюзом.
Sanchogus
Еще один пин+транзистор потратить на управление питанием сервы.
jeka_tm
jeka_tm аватар
он не хочет. программно хочет исправить
ded_60_let
Залил скетч от SU-27-16  замечательно заработало ! Как раз я такое искал . Но возникла проблема как подключить 2 сервы с таким управлением. Не могу понять как указать ,что кнопки 1,2 управляют сервой 1, а 3,4- второй. И вот эту строчку победить не могу (int angle = 0;) Надо же 2 угла и соответственно дальше по тексту.Топикстартера прошу извинить если влез не туда. Ардуиной первый месяц занимаюсь сильно не пинайте
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ded_60_let пишет:
дык, создай новую тему ! со ссылкой в этой теме на новую и типа, всем тут спасибо - ушёл туда-то :)
а в новой теме ссылку - откуда ноги растут :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
.....нано писать свой код ! а не баловство от SU-27-16
ded_60_let
Свой код писать мне еще рано - не все же сразу, а пользовать ардуинки хочется .Создал свою тему вопросы те же- кто может помогите деду
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ded_60_let пишет:
а ссылку на новую тему ?
ded_60_let
Да новая тема "Изменение положения двух сервоприводов по нажатию кнопок"
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/izmenenie-polozheniya-dvukh-servoprivodov-po-nazhatiyu-knopok
