Изменение значения переменной
vvadim
Онлайн
Нигде не могу прочитать, как записать условие изменения значения переменной ( может неправильно вопрос формирую).
int val;
if ( val...???????????????????)  .... здесь какое то действо
Geronimo
Тут все написано
http://arduino.ru/Reference/If
vvadim
Онлайн
val = analogRead(pot);
как записать , что если ИЗМЕНИЛОСЬ val, тогда ....
if (val !=val) ..................
Araris
Araris аватар
Основы программирования...
(Объявляем newval и oldval.)
newval = analogRead(pot);
if (newval != oldval)
oldval = newval;
vvadim
Онлайн
Спасибо
dimOnOff
Здравствуйте! Вопрос похожий у меня. Если есть идеи, помогите, пожалуйста. Есть датчик потока жидкости. Величина Output Liquid Quantity меняется(увеличивается) в зависимости от скорости потока. Так вот собственно вопрос: как сделать так, чтобы включалось реле всякий раз на N секунд через прошедший (каждый) литр ? Прошел литр - включим реле на 5 секунд, выключим, прошел еще литр - включим реле на 5 секунд, выключим и т. д.
nik182
Берите остаток от деления на 1000. Как будет меньше чем  , например, 100 - включайте. Затем ждите, пока превысит 900 и опять в начало цикла ждать 100.
dimOnOff
Спасибо. На мысль натолкнули. Лёд тронулся)
Pyotr
А чем пример с миллис() не нравится?
word carr_ml, prev_ml,  interval_ml = 1000;//global
if(carr_ml - prev_ml >= interval_ml){//1000 ml
    prev_ml += interval_ml;
    releOn();
dimOnOff
В общем получилось так. Всё работает. Может, кому-то будет полезно. Фрагмент из кода.
new_litr = totalMilliLitres / 1000;
     if( new_litr != old_litr)
        flagA = 1;
      old_litr = new_litr;
      if(flagA==1)
         if (millis() - activateTime > 1000)
             activateTime = millis();
             valA++;                        // работает счет
             digitalWrite(PIN_RELAY,HIGH);  // включаем реле
      if(valA > 5) //кол-во секунд при достижении этого значения реле выключается
        digitalWrite(PIN_RELAY,LOW); // Выключаем реле
        flagA = 0;
        valA = 0;   //обнуляем переменную
